Партнер раздела: Каминин
От камина до стены 2 метра – не мало ли?
Старый 20.04.2011, 10:57   #1
Acubens
Аватар для Acubens
Вы сказали Спасибо: 15
Отправить сообщение для Acubens с помощью AIM
По умолчанию От камина до стены 2 метра – не мало ли?
Здравствуйте всем.
Решил сделать камин, но из-за оригинальности проекта, не могу найти для него подходящее место.
Вот эскиз фундамента и цоколя.
Хотелось бы поставить камин в правом углу (просто больше негде),
но расстояние от угла внешнего шестиугольника, до стены внутреннего, всего 270 мм.
От предполагаемого расположения камина на расстоянии 230 мм в одну и другую стороны будут окна.
Площадь комнаты, в которой будет находиться камин 42 кв. м.
Есть несколько вопросов:
1. Какими точными размерами должен быть камин для данной комнаты (ширина/длина/высота/глубина)?
2. Позволительно ли поставить в этом углу камин, если от уже готового камина до стены будет всего около 2 метров?
Всем спасибо за помощь.
Acubens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 18:17   #2
OlegOk
Отправить сообщение для OlegOk с помощью AIM
По умолчанию камин
Места не много, но если не размахиваться с размерами топки, то можно построить интересную вещь
OlegOk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо OlegOk за это полезное сообщение:
Acubens (21.04.2011)
Старый 20.04.2011, 21:32   #3
gazon
Аватар для gazon
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 337 раз(а) в 227 сообщениях
В вашем случае места более чем достаточно. Если сделать портал полуразвернутым(трапеция), то камин займет в стороны 0,5~0,8м и выступит вглубь до 0,7м. Плюс увеличится радиус обзора( излучения).
gazon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gazon за это полезное сообщение:
Старый 21.04.2011, 13:01   #4
Acubens
Аватар для Acubens
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
Более чем достаточно?
А я переживал...
А вообще какие-то стандарды есть?
Сколько позволительно, тот минимум, чтобы от камина что-то было, в моём случае например там через 2 метра будет стена.
То есть, если я правильно понял, от угла в одну сторону 0,5~0,8м и в другую сторону от угла 0,5~0,8м...
То есть это будет камин шириной от ~1,0м до ~1,6м ?
Так?
Старый 21.04.2011, 22:16   #5
gazon
Аватар для gazon
Если напротив поставить диванчик - будет самое то)). И достаточно близко и не слишком далеко. Точные размеры под помещение рассчитываются в случае когда камин является основным отопительным прибором. В вашем случае главное чтобы камин органично вписывался в обстановку и был удобен в пользовании. 1м - это минимум в который можно вписаться, но думаю смотреться будет неочень.
Acubens (22.04.2011)
Старый 21.04.2011, 23:03   #6
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,560 раз(а) в 721 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
Ограничение одно 80-120см до горючих материалов. Все зависит от типа и дизайна камина, но в Вашем варианте никаких проблем вообще не вижу. Можете в угол вообще вольностоящую каминопечь поставить, красиво в такой планировке будет смотрется и мало места занимает.
Вот, что-то типа такой
Или вот вариант, у этой печи специально два стела для ограничения избыточного излучения при таких больших размерах топки.
www.austroflamm.com/en/Produk...inoefen/Lounge
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Misha_k за это полезное сообщение:
Старый 22.04.2011, 11:35   #7
Acubens
Аватар для Acubens
Сообщение от Misha_k Посмотреть сообщение
Благодарю,
но вот душой как-то облюбовал вот этот –
Как раз угловой.
Никто не подскажет, где можно найти его пошаговое построение?
Старый 22.04.2011, 21:08   #8
gazon
Аватар для gazon
Нууу не знаю... Как по мне, при такой нестандартной планировке как то банально смотрится. Берете любую стандартную угловую порядовку с прямым порталом и подгоняете к ней внешний вид.
Старый 23.04.2011, 03:49   #9
Acubens
Аватар для Acubens
Хм...
Ну а что, позвольте поинтересоваться, будет смотреться оригинально?
Общий вид дома будет представлять собой крепость, поэтому мне и приглянулся такой вариант камина,
но если будут другие интересные предложения, я рассмотрю и подумаю.
Всем спасибо.
Старый 23.04.2011, 08:02   #10
aleks_a77
Аватар для aleks_a77
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 909 раз(а) в 276 сообщениях
Сообщение от Acubens Посмотреть сообщение
Соседи совсем достали, да?
aleks_a77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 20:22   #11
Acubens
Аватар для Acubens
Сообщение от aleks_a77 Посмотреть сообщение
Да нет, соседи нормальные, просто хочу быть последовательным к общему дизайну крепости.
Вот ищу оптимальный вариант...
Если кто подскажет – благодарю.
Старый 24.04.2011, 21:50   #12
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Хм...
Всем спасибо.
Вот такой например,только без печи.Топка полукруг,вполне в угол впишется.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 23:02   #13
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Благодарю,
Как раз угловой.
А вы планируете, самостоятельно ложить?
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 06:44   #14
Acubens
Аватар для Acubens
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
Нет, это будут делать специалисты.
Я лишь выбираю что есть покрасивей из углового -
postimage.org/image/13e50l4w78/
www.stroiteli.info/attachment...3&d=1282538770
______________
www.stroiteli.info/forumdisplay.php?f=61
Старый 25.04.2011, 22:16   #15
gazon
Аватар для gazon
Если нравятся изразцовые , гляньте здесь www.nikand.ru/
Старый 25.04.2011, 22:56   #16
Acubens
Аватар для Acubens
Да они то нравятся почти все, теперь вопрос в том, какие из них долгосрочные?
Вот например, интересно смотрится -
Ну а срок то эксплуатации и обслуживания ведь тоже у всех разный?
Старый 26.04.2011, 08:37   #17
gazon
Аватар для gazon
Изразцовая отделка почти вечная))
Старый 27.04.2011, 05:28   #18
Acubens
Аватар для Acubens
Никак не могу найти точные размеры углового камина для комнаты в 42 кв.м.
А если по кубам, то есть учитывая и высоту, это будет 135 кубических метров.
На этом форуме нашёл, что если камин будет больше чем надо - он не будет давать тепло,
а если меньше чем надо, то будет во внутрь помещения идти копать.
Подскажите пожалуйста, как посчитать нужные размеры?
Я нашёл, что площадь сечения дымовой трубы камина, чтобы обеспечить нормальную тягу и бездымную работу,
должна быть не менее 1/16 от площади окна портала.
А площадь окна каминного портала зависит от объема помещения.
Количество квадратных метров площади окна должно быть в 20 раз меньше количества кубических метров объема помещения.
Отношение высоты к ширине окна портала на практике обычно выбирают 2:3.
При этом главное для эффективной работы камина — не соотношение сторон, а соответствие площади проема топливника и объема помещения.
То есть, в моём случае, если кубических метров в котором будет находится камин, у меня 135,
то получается, что квадратура окна должна быть 6.75 метров…?
Так? ... А глубина?
Последний раз редактировалось Acubens; 27.04.2011 в 07:47.
Старый 27.04.2011, 08:39   #19
Acubens
Аватар для Acubens
В другом источнике нашёл другие расчёты.
Там получается так:
Если взять округлённо помещение как 40 кв.м. то, площадь топочного отверстия камина относится к площади помещения как 1:70 и составит 0,8 м2.
Теперь определим высоту и ширину топочного отверстия камина, так называемого портала топливника.
Здесь также существует зависимость - для малого камина это составит 2:3 (высота к ширине).
И для моего камина размеры портала будут 110х160 см.
Глубина топливника камина с высотой портала должна быть в отношении 1:2-2:3,
этот размер также необходимо соблюсти, поскольку большая глубина уменьшает теплоотдачу, а меньшая вызывает задымление.
В моём случае эта глубина составит 54 – 72 см.
Дымовое отверстие камина зависит от площади отверстия топочной части и должно быть в 8-15 раз меньше, то есть 0,08 м2.
Дымовая труба камина будет кирпичная, получается, рекомендованные её размеры должны быть 14x27 см.
Это более верно?
Старый 27.04.2011, 09:00   #20
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Ширина портала для такого помещения(40 м) от 90 см начинается,глубина камина не более 50, иначе греть не будет.Вот вам таблица нормальная. А еще лучше поищите в сети книгу Афанасьев Ш.К. "Камины современный взгляд". Очень полезная литература.
Этот пользователь сказал Спасибо ОИК-4 за это полезное сообщение:
Acubens (28.04.2011)
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +2.
