Мой ДОМик (через месяц после начала реконструкции предлагалось взорвать :-))
Старый 20.04.2011, 15:35   #1
shuter
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Мой ДОМик (через месяц после начала реконструкции предлагалось взорвать :-))
И так, начнём!
В далеком 2007 году (когда доллар был маленьким ), приобрели мы небольшой дом (дом 6х10м., сарай 6х4м. +6 соток земли) на окраине г. Васильков (на то время сравнительно недорого).
Чуть больше половины необходимой суммы было в наличии, недостающую часть, ввиду стабильности и относительной уверенности в завтрашнем дне, решено взять в кредит (долларовый).То, что было потом, с долларом в частности и в стране вцелом, описывать не буду...
Почти год прожили мы в том, что было изначально: фундамент - можно сказать, что его не было; наружные стены - дерево оштукатуренное глиной; внутренние перегородки - кирпичные без фундамента под ними; пол - доска сосновая-50мм!(6 досок по 3 м. были дубовые), под ними лаги (сосновые бревна-15-20см.), а под лагами земля; крыша - жесть и сверху шифер; вода - колодец; газ - в доме; отопление - котел 1972 года, дырявые трубы по дому + груба; удобства - во дворе. В общем - прелесть!!! Но были и светлые пятна в этом деле: несравнимый ни с какими другими домами (кирпич, -блоки разные там, панели...) микроклимат т.с., присутствие печного отопления (груба).
В первую очередь после въезда была заведена вода в дом (возле колодца, в приямке, установлена насосная станция), оборудована душевая (кабинка куплена в Епицентре), умывальник (Епицентр) и мойка на кухне (валялась в сарае, отмыта и врезана в старый письменный стол найденный там же), установлен бойлер на 80л. и частично заменена проводка. Через несколько месяцев после въезда были заменены самые "уставшие" окна на металлопластиковые.
После чуть менее года эксплуатации "оживший" дом (кстати 1947 года постройки) начал "шевелиться"! Вот тогда и было принято отчаянное решение - "Пора!".
shuter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 15:37   #2
Likvid@tor
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Likvid@tor с помощью AIM
и.........????
Likvid@tor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 15:49   #3
shuter
Это вступление, завтра продолжу с приложением фото.
Интересного много, всё делалось своими руками, без привлечения специалистов и всё впервые!
Старый 20.04.2011, 19:05   #4
Vasiliev
Аватар для Vasiliev
Вы сказали Спасибо: 624
Поблагодарили 1,080 раз(а) в 437 сообщениях
C кредитом хоть разобрались?
Vasiliev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 12:47   #5
shuter
С кредитом ещё разбираемся (выплачиваем), поначалу офигели, мягко говоря, но со временем адаптировались.
Старый 21.04.2011, 12:52   #6
shuter
Продолжу свое повествование с фотографиями.
Решено было в первую очередь заливать фундамент под дом (в прямом смысле "под").
Старый 21.04.2011, 12:59   #7
shuter
Это оказалось очень неблагодарным делом!
Старый 21.04.2011, 13:01   #8
shuter
После некоторых раздумий дальше дело пошло так:
Старый 21.04.2011, 13:02   #9
Soyka
Форумная легенда
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 16,976
Поблагодарили 11,309 раз(а) в 5,556 сообщениях
: Ждем продолжения!
Старый 21.04.2011, 13:04   #10
itskaterina
Аватар для itskaterina
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 189 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для itskaterina с помощью AIM
Очень интересно продолжение!!! Ждем, что происходит сейчас?
itskaterina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 13:10   #11
shuter
На относительно выстояных частях фундамента начали перебираться стены. Заменены совсем уставшие вертикальные балки, а также поперечины.
Всё это оббито дранкой и готово к оштукатуриванию глиняно-известковым раствором.
Зображення057.jpg   Зображення00701.jpg   DSC_2147.jpg   DSC_2234.JPG   DSC_2202.jpg
Старый 21.04.2011, 13:19   #12
shuter
В общем, таким "макаром" был залит весь фундамент и перебраны стены.
Интересная ситуация сложилась с последней стеной, по которой идут газовые трубы. В момент замены непригодного дерева, стена упала с опор, поломав при этом газ. трубы, а я из под неё убегал точно как заяц!
А дальше картина маслом: руины, гул газа из обломанной трубы, жена кричащая и начавшая вызывать МЧС-ников и я, курящий на руинах и наблюдающий за всем этим со стороны. Придя в себя, все быстро было поправлено с помощью деревянного чопика забитого в трубу.
Спокойно, без мешающих труб, собрана стена, затем с помощью сварки возвращены на место трубы.
Старый 21.04.2011, 13:23   #13
shuter
Временно газ в дом подавался так:
Старый 21.04.2011, 13:49   #14
shuter
Затем пришло время пола.
Начали с демонтажа внутренних перегородок.
Старый пол демонтирован в полном составе (доски, лаги, немного земли).
Залиты фундаменты под перегородки и на всякий случай под грубу (мало ли что).
Фундаменты готовы (80см. в глубину, армированный), пошел пол (подсыпка песочная, гидроизоляция, 10см. бетона).
Старый 21.04.2011, 13:55   #15
shuter
Сеть начала глючить, продолжу завтра.
Всем до свидания!
Старый 21.04.2011, 13:55   #16
itskaterina
читаю и поражаюсь целенаправленности и настойчивости. Ждем финишного результата в фото отчете ;) В каком году была начата реконструкция?
Старый 21.04.2011, 14:16   #17
Trast
Аватар для Trast
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 271 раз(а) в 172 сообщениях
Наверное, я один такой злой? Но мне такой партизанский метод (какая-то землянка, небезопасно) реконструкции не по нраву.
А что мешало всё развалить, перебрать материалы, мусор вывезти, расчистить, ставить нормальный фундамент и на нём уже делать эксперименты? Там жалеть-то нечего.
Уверен, на чистом месте и мысли новые бы пришли.
А жить можно временно и в сарае. Или в палатке.
Но всё равно поддерживаю смелых и решительных людей. У самого руки чешутся.
Trast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 14:22   #18
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,417
Поблагодарили 2,563 раз(а) в 1,353 сообщениях
при таких вводных взорвать, а точнее демонтировать - самое правильное решение
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 14:50   #19
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,718
Поблагодарили 4,176 раз(а) в 1,705 сообщениях
Нелегкую Вы себе задачу поставили. Но молодцы справляетесь. Смотрю на это все и понимаю что стройка ничто по сравнению с реконструкцией. Удачи вам и сил.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 15:09   #20
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 792 раз(а) в 415 сообщениях
да уж отчаяные ребята..., жму руку и удачи в нелёгком деле
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +2.
