Партнер раздела: Metrotile
Як перевірити на міцність і прогин
Старый 22.04.2011, 01:45   #1
dimakozar
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для dimakozar с помощью AIM
По умолчанию Як перевірити на міцність і прогин
Доброго дня.
Намалював я собі кришу, яку планую будувати разом з будинком в ближайшому майбутньому.
Домопожіть перевірити міцність кроквяної системи.
Покрівельний матеріал полімерпіщана черепиця ( 22кг-кв.м.).
Кроква 150*70см, крок 75см.
dimakozar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 07:21   #2
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
В якій області плануєте будувати?
Нормально, тільки я б рекомендував добавити ще один елемент - розпорку над підкосами.
www.stroimdom.com.ua/forum/at...4&d=1303294644
І збільшив би восоту січення крокв до 200мм, щоб весь утеплювач за один раз помістити. При цьому крок можна збільшити до 900мм.
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 12:06   #3
dimakozar
Планую будувати в Волинській обл.
Січення крокв змінити неможу, так як дерево вже лежить на майданчику.
Старый 22.04.2011, 22:43   #4
Olegg
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 104 раз(а) в 73 сообщениях
Сообщение от dimakozar Посмотреть сообщение
Спробуйте програму FEM models 2.0. Демо версія розповсюджується безкоштовно. Демо версії повинно вистачити. Але треба мати хоч якісь знання з сопромату. Тільки не забудьте додати вагу снігового покрову (160 кг/кв.м при нахилах до 30 грд)
Olegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 23:55   #5
Б.А.Р
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Olegg Посмотреть сообщение
А не 70 кг/кв.м .
Б.А.Р вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2011, 11:06   #6
Tarac_
Аватар для Tarac_
При куті нахилу скату даху більше 30, вагу снігу в розрахунках, для Волинської області, можна приймати 120-140кг/м2.
Якщо хочете геть правильно скачайте ДБН В.1.2-2:2006, там все доступно написано.
Старый 27.04.2011, 11:18   #7
FUTURIANE
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 80 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для FUTURIANE с помощью AIM
программы сопроматы всё это хорошо. только не всегда правильно.
посмотрите какой лес сейчас.распил неправильный,сучковатый. всё в целях экономии. кто-то при слове черепица сразу незадумываясь заменяет деревянные эл-ты металлом.
а на самом деле деревянная балка из листвинницы прочнее аналогичного швеллера и легче.
на мой взгляд ваша конструкция вполне надёжна.
FUTURIANE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 21:10   #8
Olegg
Сообщение от FUTURIANE Посмотреть сообщение
Крыша должна выдержать жутчайший снегопад. По сравнению со снеговой нагрузкой шо 50 кг/кв. метр черепицы шо 5 кг/кв МЧ один хрен - разница на этом фоне не так велика. (Если конечно у Вас уклон не более 40 грд).
А сопромат не просто так придумали. Програма не расчитывает, где можно расположить сучки. Прога даже не знает с каким материалом Вы работаете. Прога работает с модельными параметрами. Она считают моменты, силы и пр, а конструктор сам прикидывает выдержит/ не выдержит и что применить и каким коэф запаса исходя из реалий качества материала.
Дело не в программах а в конструкторах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Olegg за это полезное сообщение:
FUTURIANE (04.05.2011), SV73 (30.04.2011)
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +2.
