macleod Опубліковано: 1 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2011 добрый день всем! кажется встречал уже такой вопрос,но не смог найти топик.. суть вопроса вот в чем - строю полноценный второй этаж, перекрытия стандартные ЖБ. чердак- неэксплуатируемый. вижу теплоизоляцию так - просто по перекрытиям кинул 25см минваты и все металлочерепица , под ней гидробарьер. больше ничего. мой прораб говорит что "нужно обязательно на перекрытия проложить рубероид и пропаять, а только потом минвату. я боюсь - не будет ли собираться влага (пар) под этим рубероидом? вобщем- как правильно это все сделать? хелп! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 Просто минвату уложите, то как в Ералаше получится:D Чердак, кстати, должен хорошо проветриваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macleod Опубліковано: 3 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Просто минвату уложите, то как в Ералаше получится:D Чердак, кстати, должен хорошо проветриваться. фразу так и не понял :D поподробнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elitstroy Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 добрый день всем! кажется встречал уже такой вопрос,но не смог найти топик.. суть вопроса вот в чем - строю полноценный второй этаж, перекрытия стандартные ЖБ. чердак- неэксплуатируемый. вижу теплоизоляцию так - просто по перекрытиям кинул 25см минваты и все металлочерепица , под ней гидробарьер. больше ничего. мой прораб говорит что "нужно обязательно на перекрытия проложить рубероид и пропаять, а только потом минвату. я боюсь - не будет ли собираться влага (пар) под этим рубероидом? вобщем- как правильно это все сделать? хелп! Рубероид ложится под битумную черепицу на скатах с большим радиусом угла, в Вашем случае под металлочерепицу можно кинуть мембрану, есть мембраны заменяющие пленку паро и гидробарьер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macleod Опубліковано: 3 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Рубероид ложится под битумную черепицу на скатах с большим радиусом угла, в Вашем случае под металлочерепицу можно кинуть мембрану, есть мембраны заменяющие пленку паро и гидробарьер. дык ложится пленка под черепицей и все? на перекрытия ничего не нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
