Отопление в доме: тёплый пол, как основное + радиаторы на мансарде
Старый 06.05.2011, 09:53   #1
olsergey
Вы сказали Спасибо: 15
По умолчанию Отопление в доме: тёплый пол, как основное + радиаторы на мансарде
День добрый, уважаемые форумчане.
Прошу помощи в проверке применяемых решений и подборе котла.
Суть в чём: строится домик с мансардой, отопление первого этажа планируется тёплыми полами, мансарды - радиаторное (по одному радиатору в каждую спальню)
трубную разводку тёплых полов я прикинул: у стен шаг 10 см, дальше 15, ближе к центру - 20 см с целью больше греть там где более холодно. В санузле шаг 10 см.
стены первого этажа: холл: известняк, толщина 500 мм; кабинет, санузел - полшлакоблока 200 мм (пристраивали к тому что было), плюс 100 мм пенобетона внутри, кухня - в кирпич, плюс 10 см пенобетона внутри. Снаружи по всему периметру планирую утеплить 50 мм пенопласт.
Мансарда: фронтоны 200 мм пенобетон+ 50 мм пенопалст снаружи, крыша 150 мм пенопласт, внутренние стены 150 мм пенопласт.
общая площадь помещений 100 кв.м.: первый этаж 56, второй 40.
Окна все 1400 мм шириной (кроме кухни - там 1700) и 1500 мм высотой, планируется двухкамерный стеклопакет. Во второй спальне на мансарде - планируется мансардное окно (800х1500)
Планы во вложении
Дом.pdf
olsergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 11:33   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
сделай расчет теплопотерь. а то потом замерзнешь и будешь жаловаться, что тебе не посоветовали увеличить шаг труб или толщину утеплителя.
Старый 06.05.2011, 15:36   #3
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию монтаж
можем смонтировать после проектирования .или по вашему проекту
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2011, 22:07   #4
Vladimir1964
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от olsergey Посмотреть сообщение
Якщо є можливість,перевірте ваш проєкт до вимог енергоощадного (майже пасивного будинку).
Я вчасно зупинився і переробив проєкт на етапі коли вже був фундамент.
Будинок у мене майже як у вас , тільки на 300м.
Прийміть до уваги такі рекомендації:
- утепліть фундаменти
- всі вікна максимально розмістіть на південь.Кухня теж повинна бути на півдні, там дружина проводить найбільше часу
- вікна з подвійним склопакетом
- утеплення стін не меньше 100мм, а мансарди не меньше 200мм
- виконайте притяжну і витяжну вентиляцію з можливістю встановлення рекуператора
- на другому поверсі(мансарді) втановіть стінове опалення (радіатори вам непотрібні) Низькотемпературне опалення в підлогах і в стінах повинні мати теплоносій з t +30,а батареї потребують +60.
Після виконання вищеописаних міроприємств котел вам буде потрібен макс. 15 кВт. А яке у вас буде паливо?
Vladimir1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2011, 08:46   #5
olsergey
to Vladimir 1964
Кухня на юг выходит, окна и планировались с двойным (двухкамерным) стеклопакетом и только одно из них выходит на север. Стiнове опалення - ви мали на увазi теплi стiни зробити? Паливо - газ, але думав якось пiдстрахуватись проточним нагрiвачем (электро) - но не знайшов для опалення. Я також планував кожну кiмнату обладнати терморегуляторами.
to Hans
Я бы с радостью сделал расчет теплопотерь. Методику не подскажете?
Старый 07.05.2011, 09:30   #6
Vladimir1964
to Vladimir 1964
to Hans
Для забудовника існує вибір із трьох основнх систем опалення, або кількох в комлексі :
-повітряне
-конвекційне
-променеве
Я зупинився на променевому ( теплі стіни+ тепла підлога) та повітряному . Основним аргументом для мене це те що променеве опалення явл. елементом пасивного будинку + низькотемпературний теплоносій, а це явна економія енергії .
Так дійсно я монтую теплі стіни.
Почитайте тут:www.samostroj.ru/spravochnik/10/articles/raschet-teplopoter-doma і отут www.kolodec.ru/ot/teplopoteri.html
Этот пользователь сказал Спасибо Vladimir1964 за это полезное сообщение:
olsergey (07.05.2011)
Старый 08.05.2011, 15:47   #7
olsergey
М-да, хоть я в прошлом учитель трудов, и теплотехнику мы как-то проходили и термодинамику, но застрял я на формуле определения q... Ни как не могу понять, как имея температуру расчетную внутри помещения и согласно госта самой холодноой пятидневки, можно найти средние температуры внутренней и наружной поверхности ограждения. СНиП какой-то запутанный. А на основе тех цифр, что я получил теплопотери какие-то маленькие получились, по сравнению с данными на "колодце" ни кирпич у меня не сходится, ни сосна... Чему верить?
Старый 08.05.2011, 17:00   #8
ninanina
Аватар для ninanina
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для ninanina с помощью ICQ Отправить сообщение для ninanina с помощью AIM
По умолчанию Монтаж отопления, водоснабжения и канализации
Добрый день !!!
Ваши старания расчетать коефициент Q могут быть удачными, только в том случаи, если у Вас есть огромный опыт проведения подобных расчетов. Для этого есть специалисты своего профиля и они не один час и ни один день изучали на практике подобные расчеты и внедряли в жизнь в частных коттеджах, многоетажках и других строениях.
Не особенно занимаюсь рекламой, а мое мнение такое, по этому поводу сложилось вышесложеное.
0000000000000, без выходных.
Спасибо огромное за внимание !!!
Всего Вам хорошего и приятного дня !!!
Последний раз редактировалось Оз; 08.05.2011 в 18:37.
ninanina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 13:42   #9
olsergey
К сожалению, ваше сообщение не поможет мне решить поставленной задачи. По идее, имея на руках необходимые нормативные документы и желание, с этим может справиться любой инженер. Опыт, оно конечно хорошо, и для того что бы желающие могли этим опытом поделиться и создавался этот форум. Я не прошу забесплатно мне сделать эти расчеты, а хочу сделать это самостоятельно, с помощью более опытных форумчан. Хлеб ни у кого отбирать не собираюсь и полученные знания буду использовать только в личных целях.
И Вас тоже с праздником.
P.S. В предыдущем письме речь идёт о формуле qрасч (формула 8 СНИП II-3-79). И не нашел в таблицах коэффициент теплопроводности для пустотного шлакоблока (взял как для шлакобетона плотностью 1600: 0,52 Вт/м * град С) - может кто подскажет, какой правильно брать?
Последний раз редактировалось olsergey; 09.05.2011 в 14:57.
Старый 11.05.2011, 11:31   #10
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
Нет, не любой инженер...
Скачайте кановскую или ТИСИшную программу...
Воспользуйтесь поиском, было несколько тем в которых давались ссылки на программы по расчёту теплопотерь...
Этот пользователь сказал Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
olsergey (16.05.2011)
Старый 12.05.2011, 05:39   #11
sumvil
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 34 раз(а) в 9 сообщениях
! teplopoteri.xls
1111.xls
sumvil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sumvil за это полезное сообщение:
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +2.
