Насос глубинный или наружный
Старый 29.01.2007, 09:28   #1
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 4,287
Поблагодарили 14,298 раз(а) в 3,439 сообщениях
По умолчанию Насос глубинный или наружный
Помните я был стороником насоса в приямке? Так вот если вы строите дом в котором будете жить постоянно рекомендую делать ТОЛЬКО ГЛУБИННЫЙ НАСОС.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2007, 09:29   #2
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
Шо шумитъ трохи??
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2007, 10:11   #3
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
приятно слышать. расскажи что заставило тебя поменять свое мнение.
Старый 29.01.2007, 10:34   #4
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Да нет не шумит вообще. Просто вчера сорвало трубу которая шла наверх для полива воды и насос накачал целый приямок воды пока его не выключил автомат. И я черпал все это ведрами вечерок.
Старый 29.01.2007, 17:16   #5
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Сообщение от Сергей (besik)
Глубинний насос в таких случаях тоже будет качать. Мало того, что поверхностный что глубинной будет качать при любой протечке. Для защиты от протечек нужно ставить систему безопасности. У меня на рождество залило котельную в подвале. Менял фильтр и плохо закрутил. Приехали домой из магазина вечером, свет в доме выключен. Сработал автомат дифзащиты. В котельной на полу воды пару сантиметров (оказалось полкуба воды). На полу стоял источник бесперебойного питания, когда вода подобралась к нему, ноль в ИБП закоротился на землю и сработал автомат дифзащиты, тем самым выключив насос. ИБП ценой своей жизни спас дом от затопления при этом котел работал как ни в чепм небывало от ИБП. Представляю, что сколько воды набежало бы, если бы не сработал автомат дифзащиты. Скважина дает 2 куба в час. С тех пор насос выключаю не период отсутствия дома. Исходя из проишедшего родилась недорогая система защиты от протечки. Насос скважины запитуется через отдельный автомат дифзащиты. В местах потенциальной протечки воды на полу в самой нижней точке устанавливается два контакта, один подключается к заземлению, другой к нулю через тот же автомат дифзащиты (к фазе довольно опасно). В случае протечки вода замыкает ноль на землю, срабатывает автомат дифзащиты, насос выключается. Остается угроза затопления несколькими десятками литров воды из накопительного бака. Но это все таки не сотни или тысячи литров воды.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 09:25   #6
lexxxa
Отправить сообщение для lexxxa с помощью ICQ
А может тогда имеет смысл сделать в котельной на полу слив в канализацию?
lexxxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 11:51   #7
K2
извините за резкозть высказывания, но все проблемы описанные выше - от жлобства и недальновидности.
по требованиям в котельной должен быть приямок 1м3, из него слив в канализацию или откачка насосом с поплавковым датчиком туда же (если приямок оказывается ниже канализации).
эту инфу вам даст любой проектировщик отопления/канализации, они это на первом курсе изучают.
кому легче собирать воду ведрами по ночам, или коротить диф.автоматы на полу - вперед, комрады
Старый 30.01.2007, 11:53   #8
lexxxa
ухты какой я умный
Старый 30.01.2007, 11:54   #9
K2
поправлюсь:
от жлобства ИЛИ недальновидности.
можно экономить на проектировании, если понимаете суть задачи не хуже тех, кому жалко заплатить 300 долларов
Старый 30.01.2007, 12:59   #10
Оптимист
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
Сообщение от K2
поправлюсь:
Грубо.
Знать бы, где упадешь, соломку б постелил.
Никто не застрахован от внесения изменений в проект в процессе стройки. У нас ещё не тот уровень проектировщиков , поставщиков и строителей. За каждой мелочью к проектировщику не наездишься, да и решение иногда надо принимать в течение короткого времени. Предусмотреть всё невозможно, и разбираться во всех вопросах - дано не каждому.
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 13:07   #11
Оптимист
P/s - у меня проект от нормальной фирмы , - приямка на 1м3, в котельной нет , простой трап.
Старый 30.01.2007, 13:07   #12
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Сообщение от K2
Ну и представьте себе картину.... возвращаетесь вы вечером домой а вам насос закачал полный септик воды, и разлил вонючую лужу по всему двору...достало аж на улицу. Не ну конечно если у вас централизованная канализация вопрос другой совсем :-D .
Так что, ИМХО, защита полюбом нужна....
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 13:25   #13
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Неправ ты К2. Если обо всем думать так можно до абсурда дойти. Давай поставим в приямок мой поплавковый насос+ датчик на движение чтобы насос не украли или в него не упала кошка и не сдохла там недай бог+ датчик пожарной безопасности чтобы не загорелся насос+ отдельный автомат на насос чтобы не загорелась проводка+ датчик влажности, на случай если влажность привысит допустимое значение, опасное для насоса+ свет чтобы удобно было заглядыввать в приямок+ нагревательный элемент в приямок а вдруг мороз ужасный будет+ итд
Старый 30.01.2007, 13:27   #14
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Хотя у богатых свои причуды. Я не богатый поэтому и черпаю воду ведром ночью. Извини.
Старый 30.01.2007, 13:36   #15
Nik
Аватар для Nik
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
А в чем еще преимущества/недостатки погружных насосов?
Сергей, почему вы не поставили погружной изначально?
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 15:03   #16
alexa
Думаю, что минимальная мера безопасности не помешает - выключение насоса на период отсутствия дома. Говорю это из собственного опыта. Чтоб не забывать, можно насос запитать через программируемый коммутатор - (ссылка устарела)
Старый 30.01.2007, 15:03   #17
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от Nik
Не поставил так-как:
- дороже была скважина ровно в 2.5 раза.
- никто не обьяснил, что насос погружной легко меняется. Я думал поставил насос и если загнется то это конец скважине.
Старый 30.01.2007, 16:44   #18
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
получается, главный вопрос в том, чтобы выключить вовремя насос, если что-то пошло не так.
и еще - приямок получается предпочтительней дома - так как его затопление происходит вне дома.
Илья недоброжелательностью своих высказываний напрашивается на бан. :-0
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 18:56   #19
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
А ещё лучше поставить два насоса, один рано или позно откажет
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2007, 08:15   #20
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от Дмитрий Викторович
:-D :-D :-D
Похожие темы
Насос для колодца Оптимист Скважины, канализация, септики, бассейны 17 02.05.2020 19:36
погружной насос ВОДОЛЕЙ - стоит ли покупать? viktor02 Скважины, канализация, септики, бассейны 112 17.07.2014 15:47
насос для скважины неблондинка Материалы (что, где, почем) 34 09.07.2008 16:07
Наружный водопровод. VasiliyL. Скважины, канализация, септики, бассейны 13 24.05.2007 07:58
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +2.
