Колодец на глине
Старый 13.05.2011, 11:49   #1
ReActoR
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 60 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Колодец на глине
Какую схему колодца лучше всего выбрать, если после 1,5 метра чернозема идет сплошная глина?
ReActoR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 14:13   #2
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
Глина - это хорошо. А водонос есть? Соседские колодцы? Их глубина?
Берите стандартные кольца (с внутренним диаметром 1 метр) - обычно из глины вода сочится слабо, нужна бОльшая площадь фильтрации (и запас воды). Не нужно заделывать стыки между кольцами. Желательно сделать расширение водозаборной части колодца в виде шатра - но я не знаю, сможет ли кто-то сделать такое. Обсыпать пазухи крупноземнистым песком для того, чтобы глна впоследствии не "обжала" ствол.
Рыть нужно глубже, чем обычно - столб воды 2-3 кольца мало для глиняных колодцев - дебит может быть 20-50 см в сутки.
У глиняных колодцев есть большой плюс - хорошая вода
Минус - малый дебит.
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 15:02   #3
ReActoR
В результате хочется одного - минимального количества вызовов го*новозки в году.
Септику, я так понимаю, нужен песчаный грунт, чтобы воду отводить. У нас песок далеко, вернее глубоко.
В радиусе 50 метров колодцев пока нету - строимся первыми.
Старый 13.05.2011, 16:38   #4
Banker13
Аватар для Banker13
Если первыми, тогда лотерея.
Для септика, выкопайте ямку в вашей глине, залейте водой и посмотрите как она будет уходить. Глина тоже разная бывает. А в каком районе вы находитесь?
Старый 13.05.2011, 17:07   #5
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Сообщение от Banker13 Посмотреть сообщение
Вот так вот, коллега...
ТС не счёл нужным сразу объяснить, что речь идёт не о водозаборной части, а о говнопоглотительной...
Так вот и давай людям бесплатные хорошие советы... а потом придётся пить с водой чужую мочу...
Так кто ж Вам теперь ответит, чтобы себя "спалить"?
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 17:54   #6
ReActoR
Последний пост не особо понял...
с.Петровское, Бориспольский район
Старый 13.05.2011, 22:57   #7
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 385 раз(а) в 179 сообщениях
Так мы тоже не поняли-Вам септик нужен или питьевой колодец?Если питьевой колодец то какие могут быть схемы...а если септик.то это другое дело...
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 10:08   #8
vscheng
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 75 раз(а) в 15 сообщениях
Требуется пробурить два колодца по 7 колец каждый. Киево-Святошинский район. Гатне. Ручную копку не предлагать. Предложения и контактные телефоны пожалуйста в личку.
vscheng вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 23:38   #9
Peregrino
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от ReActoR Посмотреть сообщение
У меня аналогично. Копал 9 колец, 10-е сверху. Вода пошла на пятом. Реально в колодце 2,5 кольца.
Peregrino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2011, 18:35   #10
Glina
Отправить сообщение для Glina с помощью AIM
Подскажите,что можно сделать в такой ситуации:колодец построен в ноябре в чистой красной глине,9 колец по 80 см ,т.е.7,2 м .одно кольцо возвышается,весной вода была мутная-откачали, медленно отстоялась,пили...
Последние недели две вода стала коричневой с взвесью глины,наверное,т.к.прошли ливневые дожди.Дренажа на дне никакого нет(копатели не считали нужным),к тому же просверлены дырки в стенках нижних 2-х или 3-х колец,т.к. копали метров 5 без малейшего намёка на воду ,и потом поступление воды было не сильным.
Предлагаю маме откачать опять,но она опасается ,что останемся без воды для полива.Воды в колодце 4-5 колец,после дождей видели 6 ,но уровень снизился.
Glina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2011, 18:51   #11
Аргилит
По умолчанию колодец
Что бы вода не была мутной надо,что бы вода подходила только снизу-надо иметь герметичные швы,а у Вас еще и отверствия наделано...
Но если шахту сделать герметичной,то тогда вода будет набираться гораздо дольше чем сейчас.Что-то находим,что-то теряем...
Старый 25.07.2011, 21:01   #12
Glina
Спасибо за ответ.Да,идея с отверстиями появилась у строителей из-за небольшого поступления воды вначале(может,1,5 кольца),они не могли понять откуда появляется вода-со дна или с боков.Колодец копался высоко над уровнем озера,оно внизу ,а дом на холме.У ближайших соседей колодцев нет,только асбестовая труба типа скважины.А на полив сосед качает из озера.
Тогда вопрос такой:если сейчас откачать колодец полностью,то вода придёт в таком же количестве?у нас дебит колодца -пол-кольца в сутки или за два дня.Вообще как влияет откачивание на уровень воды?
Для моей мамы откачать колодец-значит остаться без воды,но сейчас вроде засухи нет.
А что лучше в качестве дренажа?галька?и где её достают?
Чем герметизируют шахту?обычным цементом?
Старый 25.07.2011, 22:40   #13
Аргилит
Давать конкретные советы не зная геологию района(Вы же с Беларуси) не совсем корректно...но,насколько мы понимаем,стабильное откачивание "в глине" только увеличивает "приток"...Но только стабильное и ритмичное(лучше чаще по-немногу,чем все и сразу). А исходя из того ,что сейчас у Вас засуха так и времяА герметизация швов-до цементно-песчаного раствора добавляем "жидкое стекло"-примерно 200грн на 10л раствора (1:2).
Только мешаем быстро-быстро...
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +2.
