Помогите с планировкой дома
Старый 14.05.2011, 17:01   #1
Грабовский
Аватар для Грабовский
Отправить сообщение для Грабовский с помощью AIM
Question Помогите с планировкой дома
Здраствуйте..Помогите советами как поступить с планировкой дома, вот думаю как зделать вентиляцию и в кухне и в ванной в одной несущей стене, (та стена что обведена красным), но при такой планировке 1-го эт. плохо получается планировка 2-го этажа, а если перенести стену обведеную красным по центру здания возле лестницы, то тогда не будет природней вентиляции в кухне, но нормальная планировка 2-го будет, хочется еще поменьше несущих стен, как поступить??, может кто подскажет ! Спс.
Грабовский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 17:34   #2
Oleksandr Protsev
Аватар для Oleksandr Protsev
Вы сказали Спасибо: 6,169
Поблагодарили 3,509 раз(а) в 991 сообщениях
Отправить сообщение для Oleksandr Protsev с помощью AIM
Забавно. Какие у Вас будут перекрытия и что Вы называете несущей стеной?
Хочу Вас огорчить. Стены на которые крепится лестница на второй этаж, тоже, должны быть толстые, чтобы к ним можно было прикрепить ступеньки.
Oleksandr Protsev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 20:37   #3
Tarras
Аватар для Tarras
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 408 раз(а) в 287 сообщениях
Сообщение от Oleksandr Protsev Посмотреть сообщение
Сходову клітину не обовязково кріпити до стін, вона може мати і власний несучий каркас.
Tarras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 19:28   #4
Грабовский
Cool
Как уже говорилось то это не обизательно, я лестницу могу закрепить на одну стену и на перекрытие!
Перкрытие будет зборное, это не я называю это их так называют, я называю стены толщиной более 120 мм на которые потом будут оператся плиты или балки!
П.С. Ребята давайте по теме заданого вопроса, помогите с планировкой дома, есть тут Архитекторы может, очень надеюсь на вас! Спс
Старый 15.05.2011, 19:59   #5
=Олег=
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Может попробуете в наружной стене сделать каналы вытяжки. Только окно в с/у прийдется сдвинуть немного. Ну и надо на фасады смотреть, что получится
=Олег= вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 20:14   #6
Грабовский
Сообщение от =Олег= Посмотреть сообщение
Спс..Но думаю это невозможно , так как внешние стены будут с Газобетона, и это не Хайтек что б так делать!
Старый 16.05.2011, 09:29   #7
Грабовский
Так что нет вариантов новых?
Старый 18.05.2011, 09:14   #8
Грабовский
Что нет никаких идей?
Старый 18.05.2011, 21:25   #9
Milissa
Аватар для Milissa
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Не совсем понятно по плану почему у Вас над стено 120 мм (если не меньше) на первом этаже, показана несущая стена на втором. Очень сомнительно, что такое возможно)
Мое предложение поменять местами лестницу и санузел, сделать с обеих сторон лестницы несущие стены и развести вентканалы от кухни и с/у по этим двум стенам.
Понимаю что вариант не лучший, так как будет два вывода вентканалов на крыше, а не один (не знаю планируете Вы чердак или нет и какой он будет теплый или холодный). Но зато с наименьшими изменениями планировки дома.
Milissa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 10:51   #10
Грабовский
Сообщение от Milissa Посмотреть сообщение
Извините, это я неправельно дал, просто я скопировал на втором этаже стенку, тоисть она там раньше была по центру, а потом изза кухни я ее перенес влево, это понятно что несущая стена не может стоять на 120 мм, то что вы предлагаете я и сам думал, но это удорожыт проект, так как нужно будет делать фундамент под эти стены!
П.С. Наверное остановлюсь на варианте зделать стену по центру одну, а вытяжку кухни провести через ванную к стене!
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +2.
