Твердотопливный котел из камина.
natisk
в действующий камин вмонтирован теплообменник, установлена группа безопасности, ввод в общую систему осуществлен через плиту перекрытия в цокольный этаж и проведен по потолку в коллектор на кухне.
также установлен расширительный бачок и насос для циркуляции. давление 1,5 в случае отключения электричества открывается экстренный сброс воды на улицу вода проходит через теплообменник и охлаждает его до полного остывания камина. Следующий этап -установка распашных дверок для того чтобы после образования углей закрывать и регулировать поступление кислорода вьюшкой и регулятором тяги на дверце. Трубы выхода манометры и дверца будут покрашены под старую медь (в стиле steampunk) В камине также предусмотрен изгиб дымохода камин находится внутри кирпичной стены. После ввода в эксплуатацию температура за 1 час показала с 25 до 60 градусов,действовали все батареи. Также предусмотрено работа каждой батареи автономно.
Преимущества:
- съем тепла которое уходило в трубу.
- увеличение срока эксплуатации камина (водяное охлаждение)
- Удобство эксплуатации (всегда можно контролировать и эксплуатировать в комфортных условиях ) ТВ и тд и тп.:beer:
- Не нужна теплоизоляция лишнее тепло как и лучевая энергия отдается в зал 33 кв.м.
Все придумывалось в процессе, монтировалось 2 полных рабочих дня.
Вид камина до монтажа
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=42946&highlight=%E6%E5%F1%F2%EA%EE%E5+%EA%E0%ED%F2%F0%E8
Как решается вопрос эксплуатации камина в жаркое лето?
ППР? в трассах обменника камина?
У мене в процесі виготовлення камін-котел з піролізним горінням.
Я запроектував дверцята подвійні. Внутрішні металеві,а передні-фронтальні будуть скляні.В металеві пустотілі поступатиме повітря,яке не дасть можливості нагріватись дверцятам.
в действующий камин вмонтирован теплообменник...
Что за теплообменник - самопал или покупной какой?
Теплообменник сварной из квадратной и круглой трубы
Камин летом не эксплуатирую, 5 лет эксплуатации дома показали - летом все в том числе и гости во дворе или крытой веранде.
Осенью и весной я не против чтобы прогревались все комнаты.
Дверцы будут металлические, с регулятором тяги насчет полых внутри посоветуюсь с сварщиком.
  • 1 рік потому...
natisk, Доброго дня! Хочу зробути в каміні таку систему як Ваша, але майстер каже що така система має бути безтискова -з поплавковим бачком. Мені краще підходить Ваше рішення! Поясніть будь-ласка детальніше :"в случае отключения электричества открывается экстренный сброс воды на улицу вода проходит через теплообменник и охлаждает его до полного остывания камина." Як зроблений підвід холодної води, що би автоматично наповнити систему до 1,5 тому що в мене холодна вода має 2,5 – 3 Дякую!
natisk, Доброго дня! Хочу зробути в каміні таку систему як Ваша, але майстер каже що така система має бути безтискова -з поплавковим бачком. ...
Это от камина зависит, его конструктива и теплообменника. Причем чуть более чем полностью.
  • 2 місяці потому...
Сброс воды осуществляется вручную,(подача воды из водопровода не зависит от электричества) при отключении электричества спускаюсь в подвал и открываю два крана: подача воды в систему из водопровода и сброс воды за борт. Рекомендовать подобный вариант не могу так как данный вариант требует постоянного контроля либо установки источника бесперебойного питания для электронасоса.
интересное решение. А поляки, гады, пишут медь и твердый припой... ППР спасет мир.
А можно по-подробней чертёж теплообменника и как он размещен в топке?
Ну, ето все можно автоматизировать.
к сожалению чертеж был в виде макета в электронном виде у теплотехника не сохранился, ничего сложного очень примитивный делался на время чтобы протестировать (думали прогорит)и заменить на более эффективный, но пока так и оставили
Добавлено через 36 секунд
очень интересно было бы воплотить))
температура не поднимается дольше 70 градусов, хотя когда забыл включить насос и пошел сброс пара слетела верхняя труба, так что тоже своего рода защита, уже не помню поменяли или осталась старая
Добавлено через 5 минут
абсолютно верно, так как в первую очередь это безопасность и повторять мой эксперимент не советую тем более что ТТ котел из камина очень громко сказано, скорее данная конструкция позволяет частично отбирать тепло которое уходит в трубу и за счет водяного охлаждения увеличивает срок службы камина,, я бы хотел все сделать правильно но посоветовать было некому все говорили - так никто не делает
Тож такая мечта есть. Построить камин с такой функцией.;)
так никто не делает
Ну, да. Такие буржуйские конструкции выпускаются серийно.
