#1 |
Вы сказали Спасибо: 1
ребята помогите с поливом участка , хочу закопать магистраль и ветки но не знаю как правильно разместить єто помогите кто может и если требуются какие затраты то без проблем. Я сам буду закапывать трубы мне нада какие где трубы знать и где их закапывать. Помогите разобраться с этим вопросом. Andrew06@ukr.net
#2 |
я вот думаю закопать емкость на 1 тис литров и что бы с емкости уже насос качал на полив верно или нет вода я так понимаю будет холодная у меня 15 соток , какая емкость требуется или можно со скважины сразу полив делать
#3 |
кто может помочь ребята !!!
всего пару вопросов делаю для себя автономный полив пока хочу закопать трубы основные магистраль и ветки 1) емкость требуется или нет у меня 15 соток на сколько глубоко ее закопать и утеплять требуется или нет 2) магистрали 25 труба и ветки 20 на какую глубину закапывать 3) и главное кто может схематично нарисовать где и как розместить магистрать и ветки я сам думаю так верно ето или нет или это не имеет разницы |
#4 |
что не кто не может помочь с этим вопросом !!!!!! мне нужна консультация и все если требуется оплачу
#5 |
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 318 раз(а) в 256 сообщениях
Сделайте магистраль вокруг дома, а ветки - наружу от неё; будет меньше труб (и меньше потери давления), меньше работы и меньше денег. А то Вы забабахали магистраль по "большому кругу" (по границе участка), а ветки - внутрь от него. Зачем?!
И сделайте всё это с уклоном к баку (насосу), чтобы на зиму всё сливать до последней капли - и не надо будет закапывать глубоко. Разве на штык - два, чтобы не царапать трубу лопатой, если забудете, где она лежит. Магистраль 25 труба - при давлении насоса 4 - 5 ат; если оно меньше, то трубу ставьтебОльшего диаметра. |
#6 |
есть скважина.........глубина 15 метров..........зеркало воды 1,5 м метра,.....стоит насос наружный Акватика 60 л/мин.---больше предназначатся будет для полива огорода,......как установить лучше насос........в приямке или в доме...если в доме, то как подключить полив -завести трубы в дом, а затем после станции с автоматикой вывести на полив.......или это просто абсурдно тянуть в дом а потом назад..........Как подскажите бетонировать пол приямка или же засыпать щебнем,....грунт.воды весной подымаются высоко..........стены думаю выложить кирпичем.......
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +2.
