Стяжка в частном доме
Старый 14.05.2008, 22:30   #1
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 76 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Стяжка в частном доме
Стяжка в частном доме, снёс несколько стен и оказался кирпич, который только под отмостку или ещё куда то. Дом из шлакоблока на низком фундаменте, пол немного 10-15 см выше уровня земли, Сорвал полы деревянные, и под ним и галька насыпана. Думаю б/у кирпич уложить плашмя на гальку, а с верху налить цемента 3-5 см, а потом или ДСП или какой то утеплитель под ламинат.
Стяжку буду лить из цемента 1но ведро цемента и 3 ведра песка, нужно ли подкладывать арматуру? Стяжка в комнате 20кв это будет зал. И сколько понадобится цемента и песка для заливки?
В Интернете искал, но ничего толкового не нашёл, как её залить в моём случае.
Всем огромное спасибо за помощь
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2008, 08:31   #2
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
неужели никто не делал стяжку в таких условиях?
Старый 16.05.2008, 09:35   #3
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,813 раз(а) в 2,215 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
  • 1. Земляной пол выровнял граншлаком примерно 50-100 мм.
    2. Постелил цельную полиэтиленовую пленку.
    3. По всему периметру в каждой комнате на внутреннюю сторону цоколя закрепил фольгированый пеноизол по-моему 8мм.
    4.Постелил пенопласт 35 плотности толщиной 50мм.
    5.Залил бетон слоем 100 мм с армирующей сеткой.
  • Армирующую сетку обезательно, а компоненты утепления на твой выбор.
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2008, 10:41   #4
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 189 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
а мы делали просто..стой мусор а сверху залили и плитку
(коридор)
пол года все ок
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2008, 12:19   #5
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
а если просто, полиэтилен, пенопласт 35 плотности толщиной 50мм, и сверху цемента 30мм??? без арматуры, если по нему прыгать он не просядет? как будет прочнось? и какая ценапенопласта в Днепропетровск?
Старый 16.05.2008, 15:44   #6
duk
Аватар для duk
я вообще не понимаю "темы" пенопласт потом стяжка....
ибо положите пенопласт на пол и пройдитесь по нему, просядет\прогнется....
т.е. стяжка может потрескатся........
хз
Старый 19.05.2008, 16:31   #7
alkul
Поблагодарили 973 раз(а) в 355 сообщениях
Сообщение от duk Посмотреть сообщение
хз
А разве стяжка прогибается, это же плита? IMHO пенопласт под стяжкой - это все равно, что его просто приклеить снизу к перекрытию. Даже если его крысы с кротами снизу сожрут - все равно пол не прогнется
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2008, 21:16   #8
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
У меня получился перепад хороший, в одной половине комнаты надо наливать 8 см а в другойй 2 см, поэтому решил уложить ряд кирпичей под стяжку и на них заливаю цемент на 3кв.м уходит 1 мешок цемента и 4 мешка писка, и заиваю выше кирпичей на 3 см, весь цемент уходит между кирпичец
Старый 25.08.2009, 10:11   #9
Alexandrxxl
Аватар для Alexandrxxl
Вы сказали Спасибо: 387
Поблагодарили 1,827 раз(а) в 988 сообщениях
35 пенопласт применяется при утеплении полов на промобьектах , тоесть в гаражах, складах и т.п.точно не просядет
Alexandrxxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +2.
