Партнер раздела: Metrotile
Крепление мауэрлата
Старый 07.06.2011, 14:38   #1
m.shevchenko
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Крепление мауэрлата
Дом с мансардой, крыша (угол наклона 45%) ложится на стену из ракушняка 1\2 блока + возд.прослойка 10 см. + облицовочный кирпич. Подскажите, пожалуйста, достаточно под мауэрлат положить 3-4 ряда кирпича, (можно завязав с наружной частью стены) или обязательно нужен армопояс?.
m.shevchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 15:56   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,556
Поблагодарили 11,535 раз(а) в 3,756 сообщениях
Сообщение от m.shevchenko Посмотреть сообщение
4-5 рядов полнотелого кирпича(шириной мин кирпич) поверх ракушняка,с проложеной меж кирпичей арматурой и будет армпоясом на всю ширину блока.Но лучше армпояс,причём по кругу дома.С лицевым не связывать.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
*Alexey* (08.06.2011), immigrant (22.06.2011), m.shevchenko (07.06.2011)
Старый 09.06.2011, 11:13   #3
skydion
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Плюс в армопояс вмонолитить арматуру с резьбой и маурелат прикруть на гайки, так будет надежнее
skydion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 10:47   #4
Sergi_kiev
Аватар для Sergi_kiev
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 31 сообщениях
а какого диаметра арматуру в таком случае лучше применять? Аналогичная ситуация у меня.
Sergi_kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 10:51   #5
aleks_a77
Аватар для aleks_a77
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 909 раз(а) в 276 сообщениях
Сообщение от Sergi_kiev Посмотреть сообщение
Если речь идёт всё же о резьбовой шпильке, то М12 хватит с головой.
aleks_a77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 11:22   #6
FUTURIANE
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 80 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для FUTURIANE с помощью AIM
Нарушение: Бан
когда всё поделали а шпилек нет . берём арматуру d10-14 (риф) сантиметров по 45-55 и забиваем через маоэрлат (предварительно пробурив) под углом в разные стороны(попарно)
чередуем с другоу арматурой d*2 такие же куски только прямо и по одной.
расстояние уже зависит от кровли.
FUTURIANE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 11:46   #7
Serg_Nikol
Аватар для Serg_Nikol
Вы сказали Спасибо: 336
Поблагодарили 577 раз(а) в 235 сообщениях
Отправить сообщение для Serg_Nikol с помощью AIM
Сообщение от FUTURIANE Посмотреть сообщение
d*2 - это диаметр 20мм? Арматура гладкая или риф?
Serg_Nikol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 12:09   #8
FUTURIANE
Нарушение: Бан
Сообщение от Serg_Nikol Посмотреть сообщение
диаметр умнож на 2 . рифлёнка
Этот пользователь сказал Спасибо FUTURIANE за это полезное сообщение:
Serg_Nikol (21.06.2011)
Старый 21.06.2011, 13:49   #9
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,951 раз(а) в 2,028 сообщениях
Или все же покупаем шпильки + распорные гнезда, насверливаем отверстия в М.Поясе, загоняем анкер и раскрепляем его шпилькой. Далее притягиваем мурло гайкой с увеличенной шайбой (применяю шпильки М12, анкер/гнездо распорный (ударный/безударный - кому как удобно), шайбы беру увеличенные (под заклепки) 37)
По работе быстрее "ежей" из арматуры и при этом не менее надежно...
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
AndyAntonov (21.06.2011)
Старый 21.06.2011, 15:11   #10
FUTURIANE
Нарушение: Бан
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
Или все же покупаем шпильки .
а по деньгам?
Старый 21.06.2011, 15:36   #11
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
а по деньгам?
...копейки на фоне затрат по всей крыше...
ЗЫ: все равно для стягивания затяжек и др. элементов шпильки покупать
Старый 22.06.2011, 13:01   #12
CaroLL
Отправить сообщение для CaroLL с помощью AIM
Стена у меня такая-же и очень боялся армопояса как и вы, по итогу купил 14шт Х 12мм метровых резьбовых шпилек, разрезал пополам, засверлился 16 сверлом в ракушку на 20-25см. Заполнил отверстие расвором и повставлял шпильки ( шаг установки 90-100см). После этого связал две нитки 12мм арматуры разложил по периметру и из обрезной доски сделал опалубку. Опалубку выставлял по уровню т что-бы заливать как раз по доске. Залил, выждал 12-15 дней, приложив борус муэрлата поотмечал где будут отверстия, просверлил 14мм свердлом и из под кувалды одел брус на шпильки. Затянул гайки через утолщенные шайбы. После монтажа стропилки протянул гайки еще раз (очень сильно ссохся брус муэрлата).
Я считаю что такой вариант на много проще и качественней чем 3-5 рядов кирпича.
CaroLL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 14:14   #13
FUTURIANE
Нарушение: Бан
Сообщение от CaroLL Посмотреть сообщение
я чёт не по. что это вам дало?
вобще нужно смотреть на стр.с-му,распред.нагрузок, и как она примыкает к маоэрлату. отсюда и все размышления насколько сильно нужно его крепить
Старый 12.08.2012, 21:03   #14
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
относительно крепления мауэрдата.
Проверте может ещё у кго нить такое.
КРышу мне сделали год назад, делали как и многим из сырого дерева, утеплитель ещё не крепил. ВОбщем сегодня обнаружил то что в результате того что дерево высохло. Все гайки прослабли на шпильках и их надо затягивать. как в местах крепления мауэрлата, так и в местах крепления стропил, там где было нужно!
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо usercomster за это полезное сообщение:
*Alexey* (13.08.2012), Dobrysoft (13.08.2012)
Старый 15.08.2012, 13:57   #15
buran003
Вы сказали Спасибо: 296
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для buran003 с помощью AIM
10мм армарурхватит с лихвой.
только не забудьте-арматура должна быть в два яруса и связана.
buran003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +2.
