Чем прорезать 200мм кирпича?
Старый 20.05.2008, 20:09   #1
Ku.
Аватар для Ku.
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Чем прорезать 200мм кирпича?
Вот собственно столкнулся с данной проблемой. Хочу расширить проем под новые окна. Половину окон с помощью болгарки 230 и такойтоматери сделал, но нервов ушло немеряно. Проблема в том что той же болгаркой под прямым углом изнутри дома к кладке не пробраться (мешает брус, старенький деревянный дом обложенный кирпичом), а работая только снаружи на всю толщину ровно не прорезать
Есть мысли использовать сабельную пилу под это дело со специальным полотном типа (ссылка устарела).
Как думаете, реально? Может у кого есть уже опыт?
Ku. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2008, 10:12   #2
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
20 см кирпича пилой даже хилтивской - нереально.
как вариант посеч турбиной и отбить перфоратором.
Старый 22.05.2008, 11:22   #3
Hordi
Вы сказали Спасибо: 1,860
Поблагодарили 3,215 раз(а) в 1,587 сообщениях
Сори, что дополню вопрос, но по теме.
А чем вообще порезать керамический лицевой кирпич марки 150? Обычные круги по камню для болгарки не берут - горит кирпич понемногу и скалывается, алмазным диском чуть лучше, но сколов много...
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2008, 11:33   #4
AZC
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Ku. Посмотреть сообщение
А пылюка? Кердык пиле может настать оч быстро.
Да и лишнее это. Всю жись зубильцем прекрасно обходились.. А при наличии болгарки и перфоратора - ваще нефиг делать.
Попробуте несколько техник:
1) Болгаркой 230 пройтись по швам на достижимую глубину. Если раствор не оч прочный, дальше кирпич выбивается молотком.
2) Болгаркой 230 делать горизонтальную нарезку поперек стены с шагом 4..5 см, далее скалывать слои зубилом. Таких проходов делать несколько до нужной глубины. При кажущейся трудоемкости получается быстро и эффективно даже по бетону.
3) То же самое только болгаркой 230 зарезаться в трех плоскостях, вырезая "кубики". В плоскости откоса зарезаться придется под углом, поэтому идельным откос не будет, да он такой и не нужен..
Во всех случаях лучше предварительно сделать надрез на достижимую глубину в месте будущего откоса. Чтоб глубина была максимальной - заряжать новый диск или использовать алмазный. Для длинных ровных резов я использовал ручную циркулярку по направляющей (прибитой планке). В циркулярку заряжается алмазный круг 185 с шайбой 1 мм.
Карочи на полдня работы 8-)..
ЗЫ Ручное зубило м.б. предпочтительнее т.к. им можно работать более деликатно, чем перфоратором.
ЗЗЫ Использовать очки и респиратор..
ЗЗЫ А что нащщот перемычки??
ЗЗЗЫ А что такое 200мм? 2 раза на ребро? или полкирпича и на ребро? Кирпич "на ребро", зарезанный болгаркой 230 дальше идеально колется молотком по месту реза..
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2008, 11:38   #5
Ku.
Аватар для Ku.
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Спасиб, но это уже хевиметал выходит И аккуратней болгарки не выйдет наверное. Ситуация намного попроще чем у коллеги двумя постами выше - у меня кирпичная кладка лохматых годов и диск (даже не алмазный) режет как масло, вот только из-за диаметра невозможно пройти ровным срезом и за один раз
Последний раз редактировалось Ku.; 22.05.2008 в 11:42.
Старый 22.05.2008, 12:33   #6
Ku.
Аватар для Ku.
Сообщение от AZC Посмотреть сообщение
Это я понял после первых пяти минут работы:D
Какой перемычки?
Кладка в полкирпича, а вокруг проемов сделано толще кладкой "чем-попало-как-попало" в толщину ~200мм%)
Старый 22.05.2008, 13:51   #7
AZC
Какой перемычки?
То, что над окном, на голову не упадет?
Может, туда хотяп уголок какой врезать?
Могу сказать точно: нет никакого смысла делать идеально ровный торец. Всё равно потом откос надо будет красиво отделать. На неровном лучше раствор будет держаться . Главное, чтоб общая геометрия была правлильной.
Старый 22.05.2008, 14:44   #8
Ku.
Аватар для Ku.
На тех окнах что уже готовы сразу врезал уголокувидел такую опасность:D
Старый 22.05.2008, 16:44   #9
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,032
Поблагодарили 2,491 раз(а) в 984 сообщениях
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
Болгаркой , у которой можно выставлять обороты.На минимальных оборотах - 2800-4000. От перегрева - сколов не будет , диск гореть не будет.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +2.
