Партнер раздела: http://heluz.od.ua
"Подводные камни" монтажа сайдинга
Старый 20.05.2008, 21:54   #1
Seriy
Вы сказали Спасибо: 523
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 538 сообщениях
Отправить сообщение для Seriy с помощью AIM
По умолчанию "Подводные камни" монтажа сайдинга
Приготовился обшивать сайдингом свой домик из пенобетона.
Общался со строителями и в мою душу закрались легкие сомнения. Вот может кто рассеет их?
1. Очень настойчиво строители рекомендуют панели сайдинга стыковать "на замок" , т е внахлест, без покрывающей их Н-планки. По их настойчивости я понял, что надо делать именно с этой планкой. Насколько важна симметрия резки панелей (длина дома 17 м)? Меня уверяют, что будет куча обрезков при попытке делать все симметрично. Предлагают ли на фирмах-продавцах свои варианты расчетов резки панелей?
2. Я собираюсь на пеноблочную стену набить 50 на 50 сосновую рейку, обработанную от грибка с шагом 50 см, между рейками проложить пенопласт 5 см и сверху прибить сайдинг.
www.vinylsiding.ru/?x=mounting - здесь вот говорят, что в таком случае нужен зазор между пенопластом и сайдингом- 2 см, т е рейка не 50, а 70 мм? зачем этот зазор? сайдинг и так полый... И нужен ли гидробарьер еще на пенопласт?
3. Чем все таки лучше отделывать откосы окон- белым сайдингом или лобовой доской- как предлагают строители?
4. Они же будут подшивать свес крыши. Предлагают софит с дырочками- вид мне не нравится. Уверяют, что если подошьем сайдингом белым, то крыша лишится вентиляции. Ну вроде ж все подшивают сайдингом или вагонкой и как у них с вентиляцией?
спасибо за любые соображения...
Seriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2008, 06:59   #2
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
Вент зазор для того чтою конденсат свободно стекал и проветривалась поверхность между сайдингом и пенопластом, иначе ребра сайдинга попросту будут этому препятствовать в полной мере.
Откосы я бы сделал штукатуркой по пенопласту с покраской другим цветом, выделяя их для красоты. Лобовая доска на откосы - это что-то интересное!=)
Гидробарьер не нужен на пеноппласт.
Кстати, обычный пенопласт или ЭППС?
Старый 21.05.2008, 07:24   #3
Seriy
обычный,плотностью 15.
Старый 21.05.2008, 07:40   #4
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,455
Поблагодарили 201 раз(а) в 92 сообщениях
Сайдинг монтировал сам. Тоже набивал брус через 50 см под стандартную порезку пенопласта. С зазором все верно....если брус 50 то пенопласт хотя бы 40. Гидробарьер ИМХО нужен....не так дорого, и завернуть дом в пленку за день можно степлером....все таки дополнительная защита от ветра и влаги....зачем лишний раз мочить пенопласт. Для откосов на фирме торгующей есть элементы. Сочетать штукатурку и пластмассу очень сложно. Из подводных камней, самый главный следить чтобы строители нигде не прикрутили сайдинг намертво, иначе пойдет волнами. Удачи.
PS Я делал сайдинг внахлест как вам рекомендуют строители, действительно тогда отходов нет практически вообще, и нет этих на мой взгляд неприятных Н планок (сразу впечатление портиться, как будто обычной вагонкой дом обшит)
Последний раз редактировалось Andrew1975; 21.05.2008 в 07:44.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2008, 08:24   #5
Seriy
PS Я делал сайдинг внахлест как вам рекомендуют строители, действительно тогда отходов нет практически вообще, и нет этих на мой взгляд неприятных Н планок (сразу впечатление портиться, как будто обычной вагонкой дом обшит)[/QUOTE]
Андрей, а нет ли у Вас фото, как выглядит в готовом виде этот нахлест на доме?
Старый 21.05.2008, 08:34   #6
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
монтаж с соеденительной или в нахлест это как говорится на ваш вкус. при мондаже в нахлест действительно меньше отходов, но мне, например, больше нравится с соеденительной, поэтому так и сделал.
откосы тоже монтировал сайдингом. подшивку крыши им же, вентиляция у подшивки будет в любом случае, он же не герметичен.
Старый 21.05.2008, 11:23   #7
Andrew1975
[quote=ROM;102305]монтаж с соеденительной или в нахлест это как говорится на ваш вкус.
+1
Старый 21.05.2008, 11:57   #8
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Сообщение от Seriy Посмотреть сообщение
Я себе делал подшивку софитом, Покупал 50/50 с дырочками и без..., на высоте 5 м , дорочек почти незаметно, особенно если смотреть вертикально вверх..
Отличное место для пчелок, мушек..и т.д.
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2008, 12:15   #9
Andrew1975
При монтаже внахлест нужно монтировать изходя из того, с какой стороны будут чаще смотреть на стену, нахлест нужно разбрасывать по стене, а не вести снизу до верху в одном месте. Фотки могу скинуть на почту
Старый 28.03.2020, 10:29   #10
Offroad
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 683 раз(а) в 380 сообщениях
Порадьте систему кріплення сайдингу.
Запланований пиріг - дерев'яна рейка 50*30 мм стороною 30 мм горизонтально кроком 600 мм кріпиться до газобетону, щоб в проміжках вкласти вату. Чим і з яким кроком кпіпити до стіни?
Планую забивними саморізами 6х100 потай, крок не знаю, мабуть, 40 см... Чи брати щось спеціальне для газобетону?
Нажмите, для показа скрытой информации
Далі вітробар'єр і перпендикулярно попереднім планкам (тобто вже вертикально) кріпиться дерев'яна рейка 50*30 мм стороною 50 мм (для вентзазору в 30 мм). Думаю, жовтими саморізами 4х60. Чи може іншу товщину/довжину?
Вже до цієї рейки кручу сайдинг. Думаю використовувати саморіз з пресшайбою оцинкований 4.2х19. Чи достатньо 4.2х13?
Чекаю конструктивної критики і порад
Offroad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2020, 11:33   #11
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 6,903
Поблагодарили 4,743 раз(а) в 1,607 сообщениях
Обыкновенный саморез по дереву держится в ГБ лучше, чем этот дюбель
Для вент зазора достаточно
Минимум СПШ 16
Ведь саморез на сайдинге не зажимается до упора
korund на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
Offroad (28.03.2020)
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +2.
