Партнер раздела: http://heluz.od.ua
деревянные балки перекрытия
Старый 22.05.2008, 16:46   #1
michurin
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию деревянные балки перекрытия
хочу сделать перекрытие деревянное.
балки набирать из двух досок 50х200
как крепить между собой две доски?
какие саморезы?сколько?
и как правильно сделать армопояс по пеноблокам?
michurin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2008, 17:11   #2
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от michurin Посмотреть сообщение
крепить болтами
армопояс .... опалубка, арматура, бетон
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2008, 17:27   #3
michurin
только болтами?а саморезами?
сколько болтов?какие?
Старый 02.06.2008, 22:52   #4
progman
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
У меня тож аналогичный вопрос.
Пока думаю саморезами с разных сторон.
Ну какими наверное можно прикинуть по толщине чтобы уж не хлипкие были. А вот сколько.
Меня смущает что болтами сильнее нарушишь структуру волкон. Ну имхо типа ослабишь в месте сверления дырки под болт.
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2008, 23:09   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,777
Поблагодарили 13,738 раз(а) в 7,603 сообщениях
Под болты нужно высверливать. Если ошибиться с диаметром, может появиться скрип или люфт. Мне нравится дедовский метод: гвозди 200 мм почаще и загнуть. Если нужно усилить балки, например полосой. Тогда без болтов не обойтись.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2008, 23:16   #6
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Сообщение от progman Посмотреть сообщение
болты с шайбами поболее бедет намного крепче надежнее и дучше любых саморезов. Ну вот подумайте сами если взять часный случай где части балки работают на срез, срезать с десяток саморезов НЕБОЛЬШОГО диаметра (а толстые вы туда и не вкрутите) гораздо проще чем срезать болт (который можно и надо взять с запасом).
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 07:37   #7
michurin
гвоздями точно будет скрипеть
был в эпицентре..длина болтов 100..
а нужно минимум 130,наверное..
и сколько?
думал один через метр..
а на самом деле?
Старый 03.06.2008, 12:06   #8
Антип
и сколько?
а на самом деле?
Покупаем нормальный ПВА мажем и гвозями балки меж собой
Старый 03.06.2008, 13:48   #9
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Зачем так мучаться?Не лучше ли одну балку 200х100?Под деревянные перекрытия армопояс облегченный.
Старый 03.06.2008, 21:18   #10
michurin
да никаких мучений
по всем форумам пишут,что две доски лучше чем брус.
плю самое длинное перекрытие 5.5 метра.
Старый 03.06.2008, 22:18   #11
Valgena
Поблагодарили 23 раз(а) в 6 сообщениях
Тоже будем делать деревянные перекрытия.
Порекомендуйте что-нибудь не ядовитое!!!, чем можно пропитать дерево внутри дома.
Valgena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 22:37   #12
voffka75
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,209 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для voffka75 с помощью ICQ Отправить сообщение для voffka75 с помощью AIM
Вопрос чайника: почему все делают деревянные перекрытия, а не железные? Дешевле, легче, надежнее? Какие причины? И есть смысл в железных?
voffka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 22:49   #13
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
болты прослабятся со временем, вернее лес усохнет чуть чуть, надо поджимать, я за саморезы нежалеючи+пва тоже не жадно. чтобы толстые саморезы загнать нужно тоже засверливать, одну доску по диаметру резьбы другую по диаметру резбового стержня( меньшему) и все будет ок, и пва
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2008, 12:23   #14
Kulibin
По умолчанию Кто подскажет
Необходимо сделать перекрытие из балок, изначально думал 6ти метробые былки 200х100 на расстоянии 600мм, можно ли использовать брус 150х100 6метров при расстоянии 500мм?
Kulibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2008, 14:15   #15
AНДРЮША
Для перекрытия 6 метрового пролета надо бы ставить балки 200х200 с шагом 600мм.Другие варианты, к сожалению, превышают допустимый прогиб.
Старый 04.06.2008, 19:17   #16
michurin
так-же пишут,что прогиб у балки 200Х200 будет болуьше чем у 250Х50 2 штуки
это неправда?
Старый 05.06.2008, 13:11   #17
AНДРЮША
это неправда?
Все правильно - 250х100 лучше чем 200х200,но Kulibin хочет поставить 150х100 с шагом 500мм - при пролете в 6м этого маловато.Тут еще вопрос из чего стены,если из блоков или ракушки высотой 200мм,то брус 200х200 красиво ляжет между блоками,а если поставить 250х100 - надо будет чем то закладывать,что бы вывести в уровень - это не эстетично,Я так думаю.
Старый 13.06.2008, 23:01   #18
progman
Аватар для progman
А можно положить двутавры 20-ку с шагом 1200 как минимум.
И вовнутрь доску 200x50 с шагом скажем 600.
Крайние доски можно опереь прям на стену предварительно сделав стяжечку тоненькую на толщину полки двутавра.
А можно наверное и не делать если зарезать доски снизу.
Прогибы уйдут. Появится жесткость. Цена конечно подростет. Но не на цену железа. Потому как половина леса освободится.
Как вам такое?
Не мое имхо, а наведеное
Старый 14.06.2008, 13:30   #19
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Насколько я помню - доски не должны вплотную сплачиваться в таком варианте. Между ними оставляется зазор и вставляются кусочки бруска 30 мм. При этом прогиб такой сборной балки 2 по 200х50 действительно будет меньше чем одной 200х200. К тому же доски нужно располагать навстречу волокнами
Старый 14.06.2008, 17:30   #20
progman
Аватар для progman
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
серьезно 200x200?
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +2.
