Партнер раздела: ENEXT
Заземление (контур вокруг дома)
Старый 25.05.2008, 09:38   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Заземление (контур вокруг дома)
всем привет.
после заливки армопояса над подвалом по периметру всего здания осталасть торчать арматура (шаг около 1 метра, выступает на 5-10 см.)
строители советуют оставить, чтобы сделать "контур заземления" - по периметру всего дома. Я, хоть и понимаю немного в электрике, никак не приложу ума зачем нужен такой контур ? нельзя ли просто вывести заземление где-то в одной части дома и как положено закопать его в землю ?
Спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2008, 13:50   #2
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Ну... Можно сделать и так, как советуют строители, можно так, как Вы хотите... Но можно почитать КАК ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО.
Для этого жостаточно погуглить и найти что либо похожее на
nr-labs.narod.ru/earth.html
или для понимания что то типа www.7-1.ru/main-subject-297/
Кстати... Потом ещё будет желательно УЗО поставить...
Старый 26.05.2008, 10:48   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
всем привет.
Спасибо,
Алексей
"контур заземления" по периметру будинка - це типове рішення для влаштування заземлення та грозозахисту. При влаштуванні грозозахисту з даху роблять кілька спусків до землі, тож необхідна шина до якої їх можна приварити.
Шину роблять із металевої полоси, наприклад 4х50, по всії довжині шини заганяють штирі (кругляк або уголок) та приварюють до шини. До неї можна під'єднати і арматуру армпоясу. Якщо опір такої конструкції буде зависоким, то заганяють додаткові штирі, які також підключають до контура.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2008, 15:12   #4
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Насколько я понимаю ПУЭ, металлически каркасы здания соединяются шиной с контуром заземления, что входит в понятие "выравнивание потенциалов".
А ваще мутноватые нынче документики по зазаемлению..
А ветка про заземленеи здесь:
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=131
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2008, 23:18   #5
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
или для понимания что то типа (ссылка устарела)
Настоятельно рекомендую также посмотреть вот этот 'Help по заземлению и безопасности' ( (ссылка устарела) ). Особенно внимательно почитать о глухозаземленной нейтрали трансформаторной подстанции, системе заземления TN-C-S и обязательности зануления.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2017, 20:26   #6
Mchovik-electro
Аватар для Mchovik-electro
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Post
То что предлагают делать строители - это использовать арматуру в качестве естественных заземлителей.
В качестве естественных заземлителей используют:
- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
Но для этого арматура должна быть соответствующего диаметра (16мм) и сварена с блоками подвала швом дрстаточной длины.
Mchovik-electro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +2.
