ПЕРЛИТ
Старый 26.05.2008, 09:40   #1
altair
Отправить сообщение для altair с помощью AIM
По умолчанию ПЕРЛИТ
Добрый день, уважаемые форумчане!
Разговаривали со строителями, и вот подсказали такой вариант при возведении стен между кирпичами использовать ПЕРЛИТ (вот в вкратце: Перліт – це вулканічне скло, яке містить 65…75 % SiO2 і 2…5 % H2O. Характерною особливістю перліту є те, що під час швидкого нагрівання до температури 900-1200 ° C його об'єм збільшується від 4 до 20 раз. Це відбувається тому, що у початковій формулі перліту міститься зв’язана вода, яка під час нагрівання розширюєтьсяі за принципом “попкорну”, формуючи пористий спучений матеріал. Розмір гранул спученого перліту коливається від 1 до 10 мм, насипна щільність – 75-150 кг/м3. Саме ці маленькі численні пори забезпечують легкість та унікальні тепло-, звукоізоляційні властивості цієї вулканічної породи, її вогнетривкість, хімічну інертність, відсутність впливу зі сторони шкідників тощо. http://www.perlitgroup.com/ukr/perlit.htm) Хотелось бы уточнить кто-то использовал этот материал или мнения по этому поводу.
Спасибо
altair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2008, 10:16   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,082
Поблагодарили 6,524 раз(а) в 2,479 сообщениях
Я у себя таким засыпаю колодцы между стенами
Старый 26.05.2008, 12:12   #3
altair
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Подскажите какая толщина колодцев?
Старый 26.05.2008, 17:48   #4
Olesia
Аватар для Olesia
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Olesia с помощью ICQ
я тоже думаю засыпаться пока не поздно, пока не загерметизировали все проемы и есть куда сыпать, хотя по хорошему надо бы каждые 6 рядов последовательно засыпать. след. дом наверное буду делать в полтора кирпича + облицовочный половина и перлит между ними. прослойка у меня гуляет от 4 до 7. планировали 7 но в идеале ничего не бывает на стройке. вот. в сравнении с пеноизолом, к примеру, меня больше радует перлит его паропроницаемостью (если верить производителю) т.к. не зря же я стены из газоблока возводила чтоб потом начать собирать конденсат в стенах..
вобщем я на след. объекте 99% буду утепляться перлитом
Olesia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2008, 17:48   #5
Olesia
Аватар для Olesia
а из чего стены?
Старый 27.05.2008, 09:39   #6
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от altair Посмотреть сообщение
4-7 см.
Берите самую крупную фракцию - в колодце "растекается" как вода.
Для удобства вырезал из доски два треугольника и набил на них полоски ОСБ. в вершине оставил щель 4см. Получилась как бы лейка. Просто сыпать с мешка не удобно - то пылит сильно, то не сыпется.
Старый 27.05.2008, 09:40   #7
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от Olesia Посмотреть сообщение
а из чего стены?
Газобетон облицованный в пол кирпича
Старый 27.05.2008, 09:49   #8
BrotherSam
Super Moderators
Как раз засыпать нужно непосредственно перед консервацией - тогда он меньше возьмет влаги - стены подсохшие и дождь уже не попадает. Проблем с заполнением - никаких - материал ооочень текучий!
Старый 27.05.2008, 12:26   #9
Olesia
Аватар для Olesia
спасибо. так и сделаю значит
Старый 28.05.2008, 03:05   #10
HAD
Слышал Звон !!!
Слышал что "перлитовый песок"?? использут вместо обычного в "теплых растворах" для кладки и штукатурки стен....
Итересуюсь есть ли такое в природе ?, применял ли кто на практике? плюсы и минусы такой кладки и штукатурки ??, соотношение цена-качество??
Какие еще есть варианты "теплых растворов" ?
Спасибо за ответ..
Последний раз редактировалось HAD; 28.05.2008 в 05:00.
HAD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 11:20   #11
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от HAD Посмотреть сообщение
Слышал Звон !!!
Спасибо за ответ..
Неоднократно также слышал, что перлит добавляют в теплые кладочные растворы и стяжки.
Сам не пробовал, как служит потом тоже не знаю.
Сам для уменьшения теплопроводности кладочного раствора использую Азолит (он теперь по-новому называется, Propeller подскажет если что)
Старый 29.05.2008, 21:32   #12
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,084
Поблагодарили 3,443 раз(а) в 1,711 сообщениях
На сайте Броварского завода, который перлит выпускает, написано, что для кладки используется подпрессованный перлит - струнит.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +2.
