Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Отключается УЗО. Подскажите!!!!!
Старый 27.06.2011, 13:52   #1
bear1971
По умолчанию Отключается УЗО. Подскажите!!!!!
Всем привет! Суть проблемы: У родителей, в селе сделал санузел. Имеются розетки к которым подключены потребители (насос, бойлер, стиральная машина). Больше к этой линии ничего не подключено. На этой линии установлены автоматы (16А) и автомат защиты при скачках напряжения (не стабилизатор). Все работало без замечаний 3 года. Потом в один прекрасный момент при включении стиральной машины стало вырубаться УЗО, которое стоит после счетчика на общем вводе кабеля в дом. Прии включении стиралки в любую другую розетку УЗО не отключается. При включении вместо стиральной машины в розетку в санузле любого другого потребителя (даже мощного) тоже УЗО не отключается. В чем причина может быть? Где и как искать?
bear1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 14:22   #2
Nikalya
Аватар для Nikalya
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 241 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для Nikalya с помощью ICQ
как вариант частично прохудалась изоляция в розетке, частично в стиралке. вместе они дают утечку достаточную для срабатывания УЗО, а по отдельности работают нормально
Nikalya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Nikalya за это полезное сообщение:
sanykrimea (27.06.2011)
Старый 27.06.2011, 14:46   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,500 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Nikalya Посмотреть сообщение
Возможен вариант - просто стиралка ...
Потому как для теста включаем без "цикла", слив воду, правильно?
Ежели да - то стиралка, "шьёт" помпа или водяной клапан - дважды было подобное за 8 лет...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 22:10   #4
bear1971
Со стиралкой вообще непонятки при срабатывании УЗО. Иногда сразу после нажатия кнопки пуск отрубает, иногда работает чуть ли не до середины цикла, потом рубит. Но все это относится только к розетке в санузле. Если включено в любую другую розетку - работает как часики. Но всегда для теста включал по полной, как на стирку (только белье отсутсвовало)... Розетку разбирал-вроде все в норме... провод проложен всего 2 года назад, куплен новый был в магазине, так что на изоляцию грешить, вроде, рановато (разве что мышак если покоцал где то...Проводка в свободном состоянии за стенкой из гипсокартона проложена, так что если грызун туда забрался - ему там раздолье ) Но очень похоже на вариант, что стиралкины глюки накладываются еще на какие то (проводка? розетка? защита?...). Как утечку в домашних условиях проверить? В общем, вопросец пока открыт. Кстати, стиралка достаточно старая, так что утечки с ее стороны вполне возможны...
Старый 27.06.2011, 22:36   #5
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от bear1971 Посмотреть сообщение
Ну сами ж понимаете, что виноват в данном случае кусок кабеля при розетке, хоть и куплен недавно - ведь в других розетках всё зашибись?
Попробуйте в розетку, что на измене, другую нагрузку включить, проверьте ещё раз, прежде чем кабель менять....
Старый 27.06.2011, 22:39   #6
свет2000
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 73 раз(а) в 60 сообщениях
лучший вариант мегаомметром проверить,но в домашних условиях,ппопробуйте проверить тен,возможно ему пришел каюк,попробуйте заметить когда выбивает - когда стираете в холодной воде 30 градусов или же когда включаете подогррев(градусов 70 поставьте).
т.к в других розетках небыло полного цикла утверждать ,что при работе с ними все будет -ок,не корректно
свет2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 23:32   #7
bear1971
Может непонятно пишу, может плохо читаете
1) Другую нагрузку в "косячную" розетку включал - все работает без сбоев
2) Стиралку проганял по полной на всех розетках (и на косячной и на нормальных). На нормальных розетках стиралка работает В ЛЮБЫХ режимах (с нагревом и без). На косячной - отрубает даже на холодной воде, т.е. без включения ТЭНа. Отрубает, в основном, после заполнения водой через клапан, т.е. когда двигло хочет включиться (это по моему мнению....Что там реально программа хочет сделать я не знаю). Но были и другие режимы при отключении (писал выше).
Похоже, на наложение глюков, как тут уже писали, иначе отрубало бы при любой нагрузке, а не только при включении стиралки.
Старый 28.06.2011, 08:44   #8
Serg_zx
Вы сказали Спасибо: 173
Как подключаете стиралку к другим розеткам? Через удлинитель? Другие розетки и удлинитель с заземлением?
Serg_zx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg_zx за это полезное сообщение:
sanykrimea (28.06.2011)
Старый 28.06.2011, 09:17   #9
Nikalya
Аватар для Nikalya
правильно товарищ подсказал, нужно мегаомметром на линию подать 2,5кВ. если она барахлит, то сразу все увидите. а если линия не шьет, значит проблема в стиралке. я бы померял вам, но тут не столько измерений, сколько выезд на объект денег потянет. попробуйте поискать мегаомметр где-то по месту жительства
Старый 28.06.2011, 12:24   #10
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 1,727
Поблагодарили 710 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
имеются ввиду розетки с заземляющим контактом, подключенному к тому же PE , что и розетка в ванной ?
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 05:34   #11
yuragrin
Аватар для yuragrin
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для yuragrin с помощью AIM
Ищи проблему в стиральной машине...
yuragrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 17:32   #12
bear1971
Другие розетки без заземления
Старый 01.07.2011, 17:37   #13
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,477
Поблагодарили 11,017 раз(а) в 3,871 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Поэтому и УЗО не срабатывает. Смотрите в машинке - где-то утечка, может через грязь на контактах.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 18:15   #14
bear1971
А стиралочку на утечку как проверить?
Старый 01.07.2011, 18:49   #15
sanykrimea
Так он уже проверена с помощью УЗО - утекает.
Можно токоизмерительными клещами обхватить РЕ-проводник или миллиамперметр включить в разрыв - покажет утечку (разрешение должно быть соответствующее - 10 мкА, 1 мА).
1. Проверьте розетку (её присоединения к кабелю), вилку, шнур на предмет дефектов изоляции, через которую идёт утечка на РЕ.
2. Проверьте все контакты в машинке на наличие проводящих загрязнений, через которую может идти утечка на корпус.
3. Проверьте конденсаторы сетевого фильтра машинки - при пробое могут дать утечку на корпус.
4. Проверьте электриком с мегаомметром сопротивление изоляции ТЭНа - оно должно быть не менее 0,5 МОм.
5. Проверьте сопротивление изоляции между обмоткой и корпусом двигателя, должно быть не менее 0,5 Мом
Электронику естественно надо отключить - 1000 В мегаомметра сделают из неё пшик.
Последний раз редактировалось sanykrimea; 01.07.2011 в 20:54.
Старый 01.07.2011, 20:52   #16
bear1971
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +2.
