Ворот для колодца
Старый 30.05.2008, 14:48   #1
melnitsa
По умолчанию Ворот для колодца
Хлопці!
предлагаю на досуге подумать как и из чего сделать ворот для колодца (а заодно мне поможете). сам домик-то для колодца я вроде как склепал. а вот ворот...
ну, в общем, нужен простейший вариант. я уде даже думал взять две доски 50Х100 (между ними труба), а ребра - рубаночком снять. но не тонкое ли получится?
в общем - вам разминка для мозгов, мне - польза.
спасибо.
melnitsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2008, 22:05   #2
doshch
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от melnitsa Посмотреть сообщение
Хлопці!
Можу подарувати, у мене лежить за хатою, новий, невживаний,
але самовивозом, зі Львова ;)
А якщо серйозно то тре' знайти колоду дубову (діаметр прибл 250 мм) і витесати потрібну конфігурацію (циліндр з дещо скошеними кінцями).
Потім з 2 кінців забити на колоду по стальному обручу (щоб не розтріскувалася надто).
З одного кінця по осі колоди вбиваємо штир загострений (прибл 20 мм. товщиною, L=200-250мм) із втулкою (або підшипником) для кріплення на стовпах, а з другого корбу (коловорот) теж із втулкою.
Штирі слід забивати точно по центру, щоб крутилося без перекосів.
Можна одразу пропустити штир через стовп (у якому втулка) і забити у валок (вОрот).
doshch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2008, 21:26   #3
melnitsa
Сообщение от doshch Посмотреть сообщение
Щиро дякую. наразі проблему вирішено. майже так, як ви вказали.
Нехай гараздиться!
Старый 02.02.2014, 19:25   #4
vvk60
Отправить сообщение для vvk60 с помощью AIM
По умолчанию Может такой вариант подойдет?
Хлопці!
спасибо.
20140126_bb0a1780fd3e4201b999dd1f1dbc9c16_Ворот для колодца1-1024-451v-jpg.jpg
vvk60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 06:23   #5
vvk60
Хлопці!
спасибо.
И еще варианты
Старый 04.04.2014, 17:22   #6
Radonl
МОжет быть........
Radonl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2017, 19:57   #7
Vinek
Вы сказали Спасибо: 19
Отправить сообщение для Vinek с помощью AIM
Не хочется новую тему открывать. Возникла та-же задача по поиску или изготовлению ворота для колодца. Приму идеи, предложения, подсказки.
Vinek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2017, 23:03   #8
ValVal
Аватар для ValVal
Вы сказали Спасибо: 540
Поблагодарили 1,840 раз(а) в 646 сообщениях
Сообщение от Vinek Посмотреть сообщение
та выше все уже описали..
дубовое бревно, лучше сухостой, диаметр 25 +- см, длина 70-100 см.
несете к токарям, чтобы они отцилиндровали его. получится диаметр 20 см.
далее у сварщиков заказываете стаканы диаметром на 2-3 мм меньше диаметра бревна. с приваренной опять же к днищу стакана трубой, которая будет несущей.
на трубу по желанию легко запресовываете любые б/у подшипники по диаметру - и все. вам счастье. изделие готово.
пысы. в прошлом году я такие делал за 2500 грн.
(на фото кусочек ворота видно)
ValVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +2.
