Партнер раздела: Metrotile
Крыша моего дома
Старый 08.07.2011, 08:52   #1
Руслан_
Аватар для Руслан_
Вы сказали Спасибо: 758
Поблагодарили 985 раз(а) в 241 сообщениях
По умолчанию Крыша моего дома
Добрый день!
Прошу Форумчан
1) покритиковать проект по крыше моего дома.Дом одноэтажный с мансардой и террасой(выход на террасу со второго этажа).Стены-шлакоблок 400мм.Готовность-коробка готова,кроме крыши.Фронтоны тоже шлакоблок 400мм толщиной.Боковые стены мансарды-1600мм от уровня ж/б плит перекрытия.
2)предложения по устройству крыши прошу в ЛС. Дом находится в Донецкой области.Шифер-цветной Балаклея.Древесину еще не закупал.
Спасибо
Фасад дома.pdf   План первого этажа.pdf   крыша дома 1часть.pdf   крыша дома 2часть.pdf
Последний раз редактировалось Руслан_; 08.07.2011 в 09:36.
Руслан_ вне форума   Вверх
Старый 08.07.2011, 09:52   #2
shodyveletyk
Аватар для shodyveletyk
Вы сказали Спасибо: 254
Поблагодарили 237 раз(а) в 204 сообщениях
ответил в лс
shodyveletyk вне форума   Вверх
Старый 08.07.2011, 10:10   #3
immigrant
Аватар для immigrant
Вы сказали Спасибо: 4,334
Поблагодарили 2,672 раз(а) в 945 сообщениях
Отправить сообщение для immigrant с помощью ICQ
Один момент из вида сверху - зачем нужно прерывание карниза?
Сделать общий карниз и все.
А что касается мансардного этажа. Проектируйте кровлю так, чтобы на расстоянии 1 метра от стены Вы стояли в полный рост!
А все остальное - нормал. Жаль, что кровля над эркером не в угол с домом. Но это не критично!
immigrant вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо immigrant за это полезное сообщение:
Руслан_ (08.07.2011)
Старый 08.07.2011, 10:14   #4
Руслан_
Аватар для Руслан_
Post
Сообщение от immigrant Посмотреть сообщение
Спасибо. Прерывание карниза- для выхода на террасу, высота стены 1,6метра. (если я правильно понял вопрос). А по второму вопросу можете что-нибудь предложить?
Старый 08.07.2011, 11:04   #5
Руслан_
Аватар для Руслан_
Уже сам заметил ошибку проектировщика-над утеплителем "забыли!" гидроизоляционную пленку.
Еще вопрос:чем плохо если делать в 2 этапа: кроква, гидроизоляция,обрешетка,шифер и потом снизу утепление и пароизоляция и гипскокартон? Тем более тот же Tyvek (гидро) допускается укладывать без зазора по отношению к утеплителю.
Старый 08.07.2011, 11:57   #6
immigrant
Сообщение от Руслан_ Посмотреть сообщение
Оба способа укладки утеплителя (сначала утеплитель или сначала материал) жизнеспособны.
Единственное, если делать сначала утеплитель, то его можно качественней уложить. Но если делать его внахлест (между стропилами 100, а поперек 50), то все равно нужно потом снизу ставить 50 и потом уркывать пароизоляцией...
Но в укладке сверху есть опасность намокания при дожде...
Что же касается зазора между утеплителем - может быть!
Но провисание между стропилами оставлять нужно все равно (а то еще не дай Бог натянут, как барабан)!
Старый 08.07.2011, 12:11   #7
Руслан_
Аватар для Руслан_
Question
Ясно.Спасибо.Еще подскажите,пожалуйста,какой зазор между стропилами должен быть для Роквола (1000х600мм)? Проектировщик предлагает 920мм.Говорит что на 80 мм базальт легко можно ужать.
Старый 08.07.2011, 12:33   #8
immigrant
Стандратный зазор - 980 мм. Так делает большинство, чтобы не резать вату... 920 - не слышал. Мне кажестя маловато!
А насчет утеплителя, я написал, что нужно делать внахлест. 100 - между стропил, а 50 - на стропила набиваете брус 50х50 и укладываете между ним вату. Так удаляется мостик холода между 100 и стропильной ногой.
Старый 08.07.2011, 20:40   #9
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,951 раз(а) в 2,028 сообщениях
...Проектировщик предлагает 920мм.Говорит что на 80 мм базальт легко можно ужать.
Базальт не стекло, начнете ужимать, повредите структуру вдоль ужимки и со временем он осыпется образовав мостики холода. Т.е. если ужимать, то не более 1 см с каждой стороны или резать (что в итоге бьет по карману).
Если брать вариант стекловаты (тот же Изовер) - любой шаг подойдет
*Alexey* вне форума   Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
immigrant (09.07.2011), Руслан_ (09.07.2011)
Старый 09.07.2011, 20:37   #10
Руслан_
Аватар для Руслан_
Question
Судя по количеству отзывов на мой второй вопрос,кризис в строительной отрасли Украины закончился,что не может не радовать.И всё-таки кто-нибудь может предложить свои услуги по строительству моей крыши?
Старый 10.07.2011, 11:54   #11
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,634 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
Для таких просьб есть специальный раздел Ищу подрядчиков. Читайте правила форума и не нарушайте их.
VillaDeLux (ex Акро) вне форума   Вверх
Старый 28.12.2011, 07:14   #12
Руслан_
Аватар для Руслан_
Крыша сделана,тему можно закрывать.
Закрытая тема
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +2.
