Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Як зробити 8-кутні колони з квадратного брусу?
Старый 03.06.2008, 11:12   #1
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
По умолчанию Як зробити 8-кутні колони з квадратного брусу?
В польових умовах якість виконнання вряд чи буде прийнятною, а на пилорамі не беруться - говорять обладнання не дозволяє.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 14:29   #2
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
а толщина бруса какая?
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 14:33   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
150x150 мм
Старый 03.06.2008, 14:44   #4
mirock
Аватар для mirock
150x150 мм
циркулярка с вылетом 80мм осилит, за два пропила, с противоположных сторон. нужно приспособление простое сколотить чтобы брус подавался в наклоне 45 градусов - два таких же куска бруса распиленные под 45. закрепленные на станине циркулярки. будет небольшая ступенька потому что точно пилой не попадете около 5мм уйдет где нибудь все равно. это можно ручным электрорубанком поправить. если циркулярки нет готовой можно простую сделать на ходу,из ручной.тлько взять двух киловатку
вот я себе макетку сделал www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=8 наподобие но можно попроще.без каретки. чтобы вылет пилы не сьесть можно на стол металлический лист взять.
Последний раз редактировалось mirock; 03.06.2008 в 14:48.
Старый 03.06.2008, 15:53   #5
EugeneH
Аватар для EugeneH
Дякую, при нагоді спробую.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +2.
