Гаражик
Старый 25.07.2011, 10:56   #1
Curtis
Аватар для Curtis
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 119 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для Curtis с помощью ICQ Отправить сообщение для Curtis с помощью AIM
По умолчанию Гаражик
Собрался переделать гараж, создал тему поиска строителей www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=66376 выложил там фотки и схему! В итоге звонят и говорят стоимость работ за м2, а начинаешь объяснять, что мне нужно конкретно по этому зданию и не голая цифра, а расписанное все по пунктам сразу съезжают. Вобщем пришлось самому все рассчитывать и проектировать! Так как здание построено все в пол кирпича смысла утеплять его нет, то есть просто поднять стены и сделать чердачек под вальмовой битумной крышей. Переживаю, а не будет ли сыро на том чердаке, что б все что там есть не сгнило и не испортилось. И по технической части столкнулся с вопросами чем же поднимать стены? Кирпичем или газоблоком, нужен ли армопояс ? нужны ли гидро паро барьеры? Как я понимаю, то нужно просто стропильную часть сделать и на неё сразу OSB и битумку, обрешетки и прочее не нужно?? Сделал в SketchUp модель того что хочу получить.Что скажете?
Тип файла: rar гараж.rar (161.6 Кб, 34 просмотров)
Curtis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 00:44   #2
#Vladimer#
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для #Vladimer# с помощью AIM
Post Здраствуйте!
Что во вложении вы за архивировали?
#Vladimer# вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 05:13   #3
ig1171
Аватар для ig1171
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
.... Так как здание построено все в пол кирпича смысла утеплять его нет
Утеплять - не утеплять зависит от того будете ли вы топить или гараж будет холодным.
.... Переживаю, а не будет ли сыро на том чердаке, что б все что там есть не сгнило и не испортилось.
Чтобы не сгнило, крыша должна проветриваться, то есть у вас на чердаке будет гулять ветер. Не совсем понятно предназначение такого большого чердака.
... чем же поднимать стены? Кирпичем или газоблоком,
Ваш ключевой вопрос всего мероприятия - выдержат ли дополнительную нагрузку фундамент и стены. Посоветуйтесь с конструктором.
.... нужны ли гидро паро барьеры? Как я понимаю, то нужно просто стропильную часть сделать и на неё сразу OSB и битумку, обрешетки и прочее не нужно?
Паробарьер - точно не нужен, гидробарьер - по желанию, обрешетка нужна - на ней лежит ОСП.
PS Я не конструктор, но судя по фотке www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=66376 мероприятия, связанные с дополнительной нагрузкой на стены гаражика (второй этаж и довольно высокая крыша) кажутся сомнительными.
ig1171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 09:27   #4
Curtis
Аватар для Curtis
Сообщение от #Vladimer# Посмотреть сообщение
в архиве файл скетчапа, если кому то будет интересно посмотреть здание 3д, что б открыть его необходимо установить скетчап (ссылка устарела)
Старый 26.07.2011, 09:33   #5
Curtis
Аватар для Curtis
Сообщение от ig1171 Посмотреть сообщение
топится он не будет, будет холодным, а большой такой чердак - это для того чтоб можно было туда побольше ценных вещей положить! фундамент грубо говоря отсутствует, потому я отказался от плоской крыши с панелями и выбор пал в сторону более легкой конструкции!
Старый 27.07.2011, 18:16   #6
Curtis
Аватар для Curtis
Озадачили меня сегодня как делать крышу, ложить мауэрлат или же делать "кобылки"! Как лучше? Как дешевле?
Так же договорились на счет цен.
Армопояс 33 м.п. 15х20см по 90 грн
Перемычка над гаражом 100 грн метр
Перемычка над окном 75 грн метр.
Крыша (стропилка, обрешетка, гидробарьер, осб,битумка) 110 грн
Кладка блока - 180 грн куб
Кладка кирпича рядового 1 грн/шт
а вот за демонтаж старой плоской крыши захотели 30 грн за м2...50х30=1500. Дороговато. Придется привлекать других спецов со стороны, которые согласятся справится с поставленной задачей за 300 грн.
Старый 27.07.2011, 22:15   #7
Curtis
Аватар для Curtis
Сделал предварительные подсчеты стоимости материалов и работы...нужно поместится в 44000 грн
Тип файла: xls Гаражик.xls (14.4 Кб, 55 просмотров)
Старый 28.07.2011, 06:14   #8
ig1171
Аватар для ig1171
Сообщение от Curtis Посмотреть сообщение
Стены в полкирпича с трещинами, фундамента нет, частично стены сделаны непонятно из чего. У вас высокая стропилка + перекрытие + блоками еще будете докладывать.
Стремно как-то - выдержат ли стены.
Старый 28.07.2011, 10:06   #9
Curtis
Аватар для Curtis
Стены в пол кирпича только в гараже, но там есть колонны. фундамента как такового нет, точнее его ни кто не видел, нужно откопать и глянуть. Стены сделаны из разного кирпича, который на тот момент был под рукой. Утяжеление конструкции будет относительно не значительным, в пределах 10-13 тонн. (5т кирпич и блок, 4.4 тонны лес, а когда высохнет будет 2,36, 3 тонны армопояс и сама по себе крыша 1.1 тонны.) так что все не так критично)
Старый 28.07.2011, 12:27   #10
Curtis
Аватар для Curtis
Подскажите состав бетона на армопояс 0,15х0,2х33м Сколько нужно цемента, песка и щебня?
Как посчитать сколько необходимо леса?
Мауэрлат:
30м 14х14 = 0,588 м3
Перекрытие:
6,65х4 шаг 70 см брус 14х10 (9 штук )= 0,448 м3
5,83х4 шаг 70 см брус 14х10 (8 штук )= 0,504 м3
Стропила:
25 штук 150х50х4500 = 0,844 м3
Конек :
конек 5,61..может сделать его 4,5 метра, тогда придется все пересчитывать. =0,034м3
Ребра: 5,11х3+2=17.33м =0,13м3
Обрешетка: 280м.п. 5х5х450 = 0,7м3
Контррейка: 130м.п = 2,5х5 = 0,162 м3
Итого: 3,41 м3
настил на перекрытие50м2 3х15х4,5 =0,689м3
4,1 куба на всю стройку. Правильно?
Старый 02.08.2011, 16:54   #11
Curtis
Аватар для Curtis
Подбил полную стоимость без доставки материалов. получается 50К меньше ни как((( PS *.xlsx не загружает, пришлось архивировать.
Тип файла: rar Гаражик.rar (14.1 Кб, 22 просмотров)
Старый 02.08.2011, 20:03   #12
Curtis
Аватар для Curtis
только просчитал все для одной крыши как пришла идея все поменять...Как вам идея сделать крышу без конька??
Старый 10.08.2011, 11:45   #13
Curtis
Аватар для Curtis
ЛЮДИ!!!! Помогите придумать самый оптимальный вариант формы крыши! Рисую-рисую уже вариантов 15 есть, а выбрать какой то один никак не могу!
Старый 14.08.2011, 22:35   #14
aleeck
Аватар для aleeck
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 179 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для aleeck с помощью AIM
два ската - много счастья!
aleeck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 23:37   #15
syrik_81
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для syrik_81 с помощью AIM
Імхо стремно ложить блоки и крышу на пол кирпича . Мне кажется для начала нужно розобрать старый до фундамента и положить по новой кирпич, или сздать новие колоны в местах выхода стропильной системы, а так можно завалить предедущие стены.
syrik_81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2012, 16:33   #16
Curtis
Аватар для Curtis
По умолчанию Новое началО!
В прошлом году так и не начал реконструкцию. Не сложилось . В этом году думаю все получится! И все будет хорошо! Решено строить плоскую эксплуатируемую крышу на деревянной основе (балки+ОСБ+гипердесмо). Благодаря этому объемы работ и стоимость уменьшаются в несколько раз! Сейчас просчитываю все необходимые материалы, заказываю и сразу приступаю к работе! Учитывая, что все стало намного проще, возможен вариант постройки своими силами =)
Старый 17.03.2012, 17:34   #17
Curtis
Аватар для Curtis
Вот нарисовал )) Единственное лестницу 100% нужно в другом месте поставить. На крыше планируются поставить столик и пару шезлонгов=) Если выдержит крыша - надувной бассейн! Так же была мысль сделать над частью крыши навес. Желтенькое - это то что останется от старого гаража с сараем, а другие цвета - пеноблок и кирпич.
Старый 18.03.2012, 16:03   #18
Curtis
Аватар для Curtis
Своими силами отпадает - тяжело это, да и умений нет ( Позвонил строителя, которые дом строили. Они заняты и раньше чем через 2 недели после Пасхи ни как, а хотелось бы закончить до Пасхи! Сейчас в поисках.
Старый 06.05.2012, 17:16   #19
Curtis
Аватар для Curtis
В пятницу, 4 мая, выхожу на улицу рано утром, глянуть как поживает газон и вижу бригаду 4 строителей "с опытом" (все атрибуты присутствовали), не долго думая предлагаю им глянуть на гараж и через 15 минут они уже приступают к работе! ЦЕны особо не обсуждали, сказали по факту разберемся=) Оригинальный подход, но я согласился. На данном этапе выяснилось: Черновая кладка 1 грн штука - 1000 кирпича, блок по 200 4,32 куба, армопояс по 65 грн метр. Делают быстро и хорошо. сегодня подтянулся еще один строитель. Теперь их 5!
Добавлено через 13 минут
Долго не мог начать стройку, а лес не переложенный лежал кучей под дождем накрытый пленкой, сегодня оказалось что он посинел....что теперь делать ? насколько это плохо?
Начали делать стяжку...сколько стоит такая работа?
Старый 06.05.2012, 20:11   #20
Taras 1771
Аватар для Taras 1771
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 160 раз(а) в 131 сообщениях
Здравствуйте, поздравляю что Ваш гараж начал расти ввысь Скоро дело дойдет и до ворот, я так понимаю. Ответим на любые вопросы технического характера по подготовке проема ворот. Если озвучите размеры - произведем расчет
Taras 1771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +2.
