Партнер раздела: https://www.hager.ua
подключение насоса через пускатель
Старый 26.07.2011, 08:14   #1
gta80
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,039 раз(а) в 514 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
По умолчанию подключение насоса через пускатель
На выходных случилось ЧП - выгорело реле давления на погружном насосе.
Начал вникать в проблему - имеем Водолей БЦПЭ-0,5 -100
Номинальная мощность 1900Вт
В момент пуска потребляемая мощность ну очень большая , пробовал подключать через инвертор, при 2.8кВт последний выдает ошибку и отключается. Соответственно пусковые токи, думаю, ~ 25A не менее. Поиски реле давления на такие токи ничего не дали, в лучшем случае - 10-16А. Ставить стремно. Особенно "порадовала" фраза продавца одного из дилеров, продающих Водолеи - У Вас реле проработало два с половиной года? Так что Вы хотите - прекрасный результат
Поэтому после консультаций прихожу к мысли поставить обычное реле, а через него пуск насоса сделать через пускатель.
В идеале конечно - пускатель с плавным пуском, но ... цены на такие устр-ва не радуют. Нашел вот (ссылка устарела). Думаю 40А хватит с головой.
Буду признателен за советы и предложения.
P.S. думаю, что данная проблема достаточно распространена
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 08:41   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 646 раз(а) в 387 сообщениях
Вам нужен не столько магнитный пускатель, сколько устройство плавного пуска.
Старый 26.07.2011, 09:05   #3
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,202
Поблагодарили 9,401 раз(а) в 4,050 сообщениях
да, пускатель не решит проблему. это тот же выключатель только выполнен чуть иначе.
сценарий работы таких устройств следующий: реле плавного пуска состоит из двух частей, сначала включается первая часть с ограничением тока, двихок начинает раскручиваться, потом вкл вторая часть без ограничения.. и движок работает на полную минуя режим работы когда на неподвижный двигатель подается полный ток.
а какое реле сгорело? модель, ссылка.........?
Последний раз редактировалось Diver; 26.07.2011 в 09:29.
Старый 26.07.2011, 09:27   #4
gta80
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
он решит главную проблему - коммутирующая часть будет рассчитана на такие токи.
Сообщение от Hans
это самый правильный вариант, но меня пока совсем не радуют цены.
Schneider Altistart 01 ATS01N103FT =1400 гривен ( хотя он 3хфазный)
AC SST 220-20А -220 В = 115$
прикольно другое, учитывая распространенность Водолеев, чем думает производитель? Фактически у нас невозможно найти реле давление с током более 16А
Старый 26.07.2011, 09:43   #5
Hans
Сообщение от gta80 Посмотреть сообщение
я не в курсе че там думает Промэлектро. но токи 16А в домашнем хозяйстве - уже нонсенс. для таких токов и разъемы нужны покрепче. все такие правильней использовать пускатели, УПП, реле и прочее. а еще лучше - трехфазные девайсы, там токи меньше.
Старый 26.07.2011, 09:50   #6
Diver
Аватар для Diver
он у Вас должен стоять отдельно в коробке на динрейке?
Старый 26.07.2011, 09:59   #7
gta80
хотелось бы, но пока непонятно с выбором и т.д.
Старый 26.07.2011, 10:01   #8
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
запас должен быть.
раньше все делали с запасом - и была надежность.
а теперь на тебе... все пытаются предложить цену ниже, и делают впритык по надежности, в итоге маемо що маемо...
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
TechnicsKuzya (21.10.2011)
Старый 26.07.2011, 10:02   #9
Diver
Аватар для Diver
хотите завтра-послезавтра испытать вариант? простой, но недорогой.
Старый 26.07.2011, 10:08   #10
gta80
если надежный - да
Старый 26.07.2011, 10:15   #11
vladest
Вы сказали Спасибо: 1,440
Поблагодарили 3,930 раз(а) в 1,186 сообщениях
Отправить сообщение для vladest с помощью AIM
можно подробнее?
vladest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 10:33   #12
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от vladest Посмотреть сообщение
можно подробнее?
пока рано.
но побольше по размерам, и попроще.
Старый 27.07.2011, 16:25   #13
Diver
Аватар для Diver
По умолчанию Устройство плавного пуска насоса водолей.
если надежный - да
да, для насоса должно быть надежно.
на 30А будет "минипускатели"
первых пару секунд ограничение тока до 3-4А, потом снятие ограничения.
тестировал на мощном пылесосе - работает.
возник другой вопрос - какое должно быть управление??
как пускателем или просто в разрыв провлда к насосу подключается девайс?
могу сделать с управлением от реле давления.
тоесть с реле давления подключаются два NO контакта.
контакты замкнулись - насос качает, разомкнулись - насос выкл..
при этом на контакты реле давления будет минимальная нагрузка, менее 0,1А, и реле давления превратится в вечное
надеюсь я на правильном пути, и такой девайс потребуется не одному человеку.
кстати выключение устройства будет в обратном порядке - снижение тока и потом выкл...
тоесть для генератора также "мягкое" выключение.
Последний раз редактировалось Diver; 27.07.2011 в 16:58.
Старый 27.07.2011, 19:49   #14
gta80
при таких нагрузках - пускателем.
остальное написал вличку
Старый 27.07.2011, 21:22   #15
Diver
Аватар для Diver
В принципе устройство пуска заменит собой пускатель.
Старый 27.07.2011, 22:20   #16
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,118
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 757 сообщениях
Без заморочек, ставте пускатель и все будет ок. Я часто Сам так монтирую насосы, Реле розрывает питание на обмотку пускателя. Все работает очень даже хорошо. А по поводу плавного пуска, нужно очень внимательно читать инструкцию к насосу, ибо не все насосы расчитаны на плавный пуск. У калпеды (на пример) на некоторых насосах указано, что не рекомендуют подключать через устройство плавного пуска.
Вам решать... Пы.Сы. Прайс на пускатель = 250 грн с коробкой для монтажа и проводами. А УПП ? от 1000 ?
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 07:54   #17
Diver
Аватар для Diver
УПП от 300 грн... с пускателем внутри!
а инструкцию - да, читать не помешает.
Старый 16.10.2011, 21:15   #18
evgeniy256
Аватар для evgeniy256
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для evgeniy256 с помощью AIM
Ставьте обычный контактор (пускатель), расчитанный на номинальный ток насоса (можно взять даже двойной запас по току, на цену мало повлияет). Контакторы зачастую ставяться как раз на коммутацию двигателей, на их пусковые токи изначально расчитаны. Не нужно огород городить с плавным пуском.
evgeniy256 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 12:47   #19
sevic
Поблагодарили 86 раз(а) в 30 сообщениях
Если тема актуальна - присоединяюсь к сторонникам решения на магнитном пускателе. Может для пылесоса плавный пуск и хорошо, но для погружного насоса может быть смертельно. Не забываем, что в момент пуска насос должен "толкнуть" столб воды высотой в несколько десятков метров (читаем давление в несколько атмосфер), для чего неполного тока может быть просто недостаточно. При этом обмотки будут греться, а ротор - стоять, что есть крайне опасно. Где-то читал, что погружной Грундфосс с пропорциональнім управлением и плавнім пуском имеет 6 фаз питания (выдаются верхним блоком) и контроль частоты вращения. Думаю, такие сложности неспроста. У себя для коммутации Водолея на глубине 60 м. пользую МП на 32 А, пока проблем не замечено.
sevic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 14:44   #20
gta80
to sevic и evgeniy256
спасибо за советы , если честно - я уже и забыл про эту ветку. Еще в конце июля запитал насос через пускатель на 40А ( у меня водолей 100-ка), работает.
хотя в принципе интерес к ограничителю есть - очень хочется при отсутствии электричества запитывать насос через инвертор. А он выключается с ошибкой при 2.8КW
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +2.
