Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Хелп. Вата+сайдинг на деревянный домик
Старый 09.06.2008, 20:52   #1
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
По умолчанию Хелп. Вата+сайдинг на деревянный домик
Подскажите - сосед решил утеплить и облагородить дачный деревянный домик.
Закупил вату Урса и сайдинг.
Спросил - а как же паро и ветроизоляция - строители ему наплели, что не нужны. Блин, какой должен быть пирок стены???
Я так понимаю: Рейки, между ними вата, потом ветро и парозащита (или гидро-?), затем вентзазор и сайдинг.
Поправьте, если я не прав, чтоб строители соседу не "настроили".
Старый 10.06.2008, 09:51   #2
comizol
Отправить сообщение для comizol с помощью ICQ
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Здесь нужна ветрозащита - она будет препятствовать выветриванию волокон утеплителя.
Кроме того, если он взял Урсу в рулонах, она достаточно быстро уплотнится и сверху останется неутепленное пространство. посоветуйте ему использовать ее на горизонтальное утепление, а для стен пусть возьмет хотя бы Урсу в плитах (а лучше (но дороже специализированый материал для вентфасадов, с плотностью 60-80 кг/куб.м.)
comizol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 10:09   #3
GlaS
Сообщение от comizol Посмотреть сообщение
+1
Или крепить зонтиками но почаще. И обязательно смотреть швы между рулонами. Это серьезные мосты холода. + вата должна быть плотно прижата к стене. если останется хотя бы 0,5 милиметра свободного пространства - у него за ватой будет гулять ветер зимой. Тогда вата снаружи до одного места.
GlaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 10:14   #4
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
рулон рано или поздно сползет вниз
Старый 10.06.2008, 10:29   #5
comizol
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
Согласен. Даже если устраивать разгрузочные площадки каждые 1,2 м - это будет временное решение.
Старый 10.06.2008, 21:18   #6
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
рулоны или маты - не знаю - уточню.
Кроме ветрозащиты должно быть что-то еще?
Защита от конденсата, чтоб утеплитель не натягивал в себя влагу из атмосферы?
Старый 11.06.2008, 11:53   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Пароизоляция со стороны помещения.По монтажу сайдинга www.vinylsiding.ru/?x=mounting
Старый 11.06.2008, 12:04   #8
ROM
Аватар для ROM
ветрозащита по любому нужна.
а вот с пароизоляцией вопрос не однозначный: если вешать то есть вероятность, что дерево попросту сгниет, если не вешать, то влага будет в утеплителе.
Старый 11.06.2008, 13:13   #9
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
.... если не вешать, то влага будет в утеплителе.
а если правильный ветробарьер, а не упаковочная пленка, то влага выйдет через утеплитель туда, куда ей нужно - в атмосферу.
Старый 11.06.2008, 20:54   #10
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Оказалась вата в рулонах, естественно.=(
Дал информацию соседу - пусть теперь думает.
Но по настрою вижу - скорей всего будет делать так как и планировалось. Мало того - он оказывается вату хотел прижимать сайдингом!!!! Рассказал ему как должна держаться минвата для нормальной теплоизоляции - теперь у него есть пища для размышлений.
Спасибо за ответы.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +2.
