Фундамент (с мыслью о будущей канализации)
Старый 11.06.2008, 11:49   #1
Солнце
Аватар для Солнце
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 43 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Фундамент (с мыслью о будущей канализации)
Прошу подсказок в таком вопросе.
Скоро будем заливать фундамент под одноэтажный дом с мансардой. Фундамент ленточный, вглубь 90 см, цоколь - 50 см.
Из дома будет вывод труды в выгребную яму. В дом - труба из колодца. Нужно ли (если да - то как и где) делать дырки для этих труб? Я так понимаю, трубы в последствии должны будут быть под полом? В случае поломки трубы - как к ней потом добраться, если пол залит, или положены плиты?
Спасибо!
Солнце вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 16:50   #2
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 87 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vl@dimir с помощью AIM
Вставьте пластиковые трубы в опалубку под всё это дело (сотка под канализацию, 50-ка под кухню ну и 50ку под вход. воду - это всё можно всё вместе и вмуровать). Только газетки в трубы натолкайте И когда будете бетон лить смотрите чтоб не перекосились. Ставить всё ниже уровня земли, я поставил на 20см ниже.
Vl@dimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2008, 09:46   #3
Солнце
Аватар для Солнце
Сообщение от Vl@dimir Посмотреть сообщение
Прямо трубу закладывать? Я считала, что сначала будет гильзы достаточно.
Старый 15.06.2008, 09:10   #4
Breathe
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 65 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Breathe с помощью ICQ
Я бы гильзы все же заложил, а не трубы. И гильзы большего диаметра естественно.
Breathe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2008, 10:46   #5
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 271 раз(а) в 147 сообщениях
А как зимой поведет себя вода и канализационные стоки в трубах на глубине 20 см вы подумали. Легче закопать на глубину нормативного промерзания чем потом городить всякое утепление.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2008, 15:35   #6
Breathe
Кстати, если фундамент даст усадку, то жестко замурованные трубы может и порвать. Т.ч. я еще раз за гильзы проголосую. Только потом в гильзах не цементировать, а заделать чем-то мягким, может быть пеной.
Старый 18.06.2008, 14:32   #7
Chuk
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 72 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от Breathe Посмотреть сообщение
Поддерживаю идею с гильзами!
однако поставив гильзы и задув их пеной сейчас немного озадачен, а достаточно ли пена мягкая, может вообще ничем не заделывать пространство внутри, между трубой и гильзой?
И ещё, может кто сталкивался, какой высоты оставить внутри дома выпуски канализационных труб, чтобы потом не отрезать/добавлять при помощи муфт... может есть какая норма, типа 100 мм от уровня чистого пола?
Chuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2008, 21:41   #8
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
Ухх..набросились на 20 см ниже у меня полоучется сейчас, когда земли насыплю будет полметра наверно ;)
С гильзами я промахнулся (не успел приобрести до бетона ) поэтому трубы типа в коробе.
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +2.
