Партнер раздела: Реклама
Водоснабжение - гидроаккумулятор
Старый 11.06.2008, 19:22   #1
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,884
Поблагодарили 6,193 раз(а) в 3,152 сообщениях
По умолчанию Водоснабжение - гидроаккумулятор
Есть скважина (дебет порядка 3 куб в час). Обеспечивать в будущем будет два дома площадью около 300-350 метров каждый (проживать будет по 2-3 человека в каждом). На данный момент идут строительные работы.
Поскольку мучать насос десяток раз в день не хочется (а емкости большой пока нет), подумываю о покупке гидроаккумулятора и установке его возле скважины уже сейчас.
Есть ли смысл ставить его сейчас?
Если есть, то посоветуйте объем и тип (вертикальный или горизонтальный, при условии установки фактически на улице).
На какую глубину его упрятать лучше?
Будет ли потом работать система каждого из домов при условии установки одного гидроаккумулятора?
Спасибо!
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 22:03   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,510
Поблагодарили 13,048 раз(а) в 7,195 сообщениях
Старый 12.06.2008, 08:36   #3
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
ГА вещь обслуживаемая, так что сильно его не прячте, т.е. что бы к нему был доступ. по хорошему лучше посавить в доме. вертикальный или горизонтальный, разницы нет и зависит от "возможности" помещения. при прочих равных лучше ставить два по 100 чем один на 200, т.е. на каждый дом свой ГА. хотя и один работать будет.
Старый 12.06.2008, 13:08   #4
Сергей 31
Консультант форума
Ветки по давлению и подровнять можно. А вот кокой из двух Г.А. будет управлять насосом? Это тоже решаемо, но денюшка нужна. Проще один на двоих.
В этом случае возникает только одна проблема. Человеческий фактом. Мне доводилось видеть, когда переделывали систему, из за ссоры соседей по расходу воды.
Старый 12.06.2008, 13:38   #5
ROM
Аватар для ROM
управляет автоматика, а не ГА. и насос буде качать пока не наполнит оба ГА.
кроме человеческого фактора, который очень важен, нужно учитывать и то, что при выходе из строя одного ГА, без воды останеться два дома. при двух ГА по крайней мере один дом будет с водой, а если сделать резервное переключение между ГА, то и два.
Старый 12.06.2008, 14:14   #6
Сергей 31
Консультант форума
А какую поставить: такую www.jeelex.ru/catalog/rdm/rdm_5.htm.
Я понимаю, что Вы предлагаете одно, на два бака. Тогда какая разница два бака или один? Или два реле, по одному на бак.
Вот Вам и предмет ссоры:
1.Дебет скважины? (как Бог дал).
2.Производительность насоса? (в магазине присоветовали).
3.Одновременно: один наполняет бассейн, а второй поливает траву.
4. И погнал народ сам себе давление накручивать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Oksana69 (26.06.2011)
Старый 12.06.2008, 19:25   #7
apxitektop
Moderator
Сергей 31
Спасибо за ссылку - прояснил ситуацию.
ROM & Сергей 31
Вот как раз сегодня и задумался о размещении двух баков (в домах, а не на улице). Посмотрел, что для большого бака придется городить большое пространство возле скважины на улице, да и с доступом надо что-то придумать...
Насколько дороже и сложнее автоматика будет при подключение двух баков и запуск насоса "двумя разными" реле?
Старый 12.06.2008, 20:01   #8
Сергей 31
Консультант форума
Материалы от 200-300 евро. Но баловство все это. Все равно придется ставить 3-й бак на 25л. И пару дорогостоящих деталей.
Поставьте один бак в любом из домов и два реле давления.
Старый 12.06.2008, 20:07   #9
apxitektop
Moderator
При таком раскладе проще поставить один бак.
А вот месторазмещения бака - улица или дом - пока не решен окончательно.
Можете рассказать плюсы и минусы этих вариантов?
PS: Если решим ставить в доме (которого пока нет), то как умнее решить вопрос водоснабжения на время стройки? Сейчас вода бежит потоком, а это 3 куба в час - так размоем весь участок
Старый 12.06.2008, 20:22   #10
Сергей 31
Консультант форума
или самый маленький бак, с реле давления. Прикиньте по цене.
Старый 12.06.2008, 20:32   #11
apxitektop
Moderator
Насколько я понимаю этот блок просто будет включать-выключать насос - не будет ли такой режим губительным для насоса? Иногда приходится набирать пару ведер каждые 15-20 минут.
Где такую автоматику лучше брать в Киеве?
Старый 12.06.2008, 21:15   #12
Сергей 31
Консультант форума
В принципе да, не полезно. Придется рискнуть. Если сейчас стоит хороший дорогой насос, то замените его на более дешевый. Хотя совсем не обязательно, что что-то должно сломаться.
Бак и реле, на любом базаре. Вариант №1, не знаю. Нужно узнавать.
Последний раз редактировалось Сергей 31; 12.06.2008 в 21:19.
Старый 13.06.2008, 08:54   #13
ROM
Аватар для ROM
Сергей 31 не понял зачем 3бак на 25 л
да на будущее я предлагаю ставить два бака каждый со своим блоком автоматикой, т.е. по одному на каждый дом. почему, уже объяснил выше.
сейчас (на время стройки) можно поставить один 100 л бак с реле возле скважины, далее посмотрите, нужен ли вам второй или нет.
Последний раз редактировалось ROM; 13.06.2008 в 08:56.
Старый 13.06.2008, 10:57   #14
Сергей 31
Консультант форума
"ROM"
Как будите регулировать давление по каждому из домов?
И почему не будет воды, если накроется один из баков?
Старый 26.06.2008, 12:18   #15
shamshur
Аватар для shamshur
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для shamshur с помощью AIM
Добрый день.У меня на даче пробурили скважину и поставили насосную
станцию.Но счас она воду качает,но не отключается.Приходится выключать от сети.Обьясните что за проблема?
shamshur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2008, 19:02   #16
Сергей 31
Консультант форума
Не срабатывает реле давления. Откройте его там две пружинки с винтиками. Один винтик вкл. другой выкл. по заданному давления. Покрутите их. И проверьте автомобильным манометром, давление в баке.
Старый 26.06.2008, 23:25   #17
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 643 раз(а) в 217 сообщениях
добавлю: в ПУСТОМ баке.
Старый 31.05.2011, 23:17   #18
apxitektop
Moderator
Smile
Не прошло и три года...
Задача почти не изменилась... сейчас планирую облагородить скважину - сделать приямок. А чтобы определиться с размером приямка надо понять, что там будет.
Задача сейчас такая: есть пока одна скважина на два дома: в одном будет 6-7 человек жить, а во втором 2-3 (кол-во точек разбора смогу позже дать). Первый, надеюсь, будет очень скоро, а второй - пока в планах. Скважина посередине между будущими домами.
Как сейчас лучше организовать водоснабжение:
1. поставить в приямке ГА;
2. поставить ГА в первом доме, а потом либо перенести в приямок (чтобы на два дома работал), либо поставить во второй дом свой ГА (вроде так удобнее будет).
Собственно, сейчас надо просто понять какого размера делать приямок.
Спасибо за советы!
Старый 31.05.2011, 23:37   #19
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,440 раз(а) в 8,371 сообщениях
В приямке сделать тройник и в каком-то доме один ГА.
Это если не будет раздельного учёта электроэнергии насоса.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
apxitektop (31.05.2011)
Старый 31.05.2011, 23:40   #20
apxitektop
Moderator
Smile
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Т.е. не предусматривать место в приямке под ГА - делать его например 1х1 м либо кольцами метровыми или взять кольца 1,5 м?
Надеюсь до раздельного учета электроэнергии не дойдет
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +2.
