Brio2000 и обратный клапан
Старый 16.08.2011, 09:53   #1
Mexxxxx
Отправить сообщение для Mexxxxx с помощью AIM
По умолчанию Brio2000 и обратный клапан
Подскажите по подключению Brio2000. Я планирую так - насос Водолей, сразу за ним обратный клапан и в подвале у меня будет ГА на 80л Brio2000 и реле давления.
А вот в иснтрукции написано:
"обратный клапан расположенный на выходе насоса и на входе в Brio2000 может быть причиной аномалий в течение нормального функционирования самого Brio2000. Настоятельно не рекомендуетсяя использовать клапан между насосом и Brio2000."
Как тогда лучше поставить обратный клапан, после Brio2000. Тогда получается вода будет стекать к насосу, это будет нормально для его работы. Как будет работать само Brio2000, постоянно включать насос, давление ж будет падать.
Я саму физику не пойму, как мне лучше все сделать. Например если давление на Brio2000 1,5 атм. то как мне выставить реле давление. Я планировал 2 минимум, 3 максимум. Как сделать чтоб было более менее оптимально по скачкам давления (чтоб вода через колонку не становилась гарячей и гарячей а напор падал, а потом опять резко вверх).
Был бы очень благодарен за совет подробный, как и что за чем подсоединить, с какими давлениями. Как разумней сделать (где поставить краны) чтоб при необходимости слить воду.
И последнее, мне говорили что Brio2000 надо правильно подключить фаза к фазе, это так или неважно.
Mexxxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 10:57   #2
Vladimirnv
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 52 раз(а) в 47 сообщениях
Сообщение от Mexxxxx Посмотреть сообщение
а зачем Вам нужно Brio
Vladimirnv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 12:00   #3
Mexxxxx
Ну во-первых я его купил еще год назад, когда все прикупал для скважины будущей. Brio мне советовали здесь на форуме, а я человек только знающий какие-то азы в этом деле вот и брал. А еще кроме кучи вопросов что я задал и боюсь никто не ответит за эти несколько дней пока подключать, у меня вопрос, а как защитить насос если выкачает воду из скважины, я так понял для этого Brio мне и надо. Ну не хочется вникать в тему поплавков и как их подключить, что купить. Год уже никак скважину не сделаю, вроде мало чего надо и тем полно почитать, а все равно до кучи не могу мысли собрать что и как. Скажите мне просто и без намеков - вот это, потом то прикручиваешь, потом переходишь на такую-то трубу и т.д. Я например в скважину и землю буду ложить голубую пластиковую трубу 32 мм я так понимаю это дюймовая под мой водолей, а после бака планирую такую же 25-ку это 3/4. Так вот сколько не читаю не пойму такая труба нормальная для утепления греющим саморегулирующимся кабелем или нет. Или есть лучше. Живу в маленьком поселке, есть пара небольших строительных магазина, но что там за выбор, а тем более консультация. Вот на форумчан вся надежда. Пишите, побольше конкретики, которая для вас и так понятна, а для меня будет очень полезной.
Старый 16.08.2011, 13:49   #4
Vladimirnv
Дело в том что брио в паре с реле давления корректно не работает.По сухому ходу лучше поставить stamar.kiev.ua/catalog/58/215.htm. Брио нужно будет при с.х перезапускать вручную а АКН будет в автомате перезапускаться. По поводу труби ,закопайте ее на 1,2м и не нужно Вам никакой кабель.
Старый 16.08.2011, 15:30   #5
Mexxxxx
Так под землей понятно, а та что 3,5м вдоль наружной стены будет идти и заходить на второй этаж как быть?
Старый 16.08.2011, 15:56   #6
Vladimirnv
так что у вас труба будет по наружной стене!
Старый 16.08.2011, 16:06   #7
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
Сообщение от Vladimirnv Посмотреть сообщение
Что значит некорректно? Есть модели брио с автоперезапуском, есть без. В паре с реле давления функцию защиты от работы без воды выполняют превосходно. Зачем человека нагружать на покупку еще какого-то устройства если у него уже есть необходимое. Даже если модель без автоперезапуска я сомневаюсь что человеку сложно нажать кнопку.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
retro (27.11.2011)
Старый 16.08.2011, 16:36   #8
Mexxxxx
У меня модель brio2000MT я думал это та что с тремя перезапусками, ну когда год назад покупал. Мне главное как все подключить та какие параметры давления выставить. Уже что куплено то куплено.
А труба по наружной стене. Уже заказл 5м греющего кабеля потом его хорошенько в утеплитель и все это в трубу 160мм и к стене прикрепить. А только нюансов полно, о них я выше и спрашивал
Старый 16.08.2011, 16:49   #9
Vladimirnv
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
так объясните человеку логику работы
Старый 16.08.2011, 17:18   #10
ruslan-antars
почитайте инструкцию, но скорее всего это модель с автоперезапуском, непомню просто ужн.
Старый 17.08.2011, 09:06   #11
KyP
Аватар для KyP
Поблагодарили 101 раз(а) в 97 сообщениях
[quote=Mexxxxx;1135599]У меня модель brio2000MT я думал это та что с тремя перезапусками, ну когда год назад покупал. Мне главное как все подключить та какие параметры давления выставить. Уже что куплено то куплено.
Можно опустить насос в скважину и включить на прокачку. Если в течении нескольких часов работы вода не заканчивается, Брио можно не ставить.
Если будете ставить, то последовательность следующая:
-электрическая:
насос - брио (фаза на фазу -не обязательно) -реле давления - 220,
-механическая :
насос - обратный клапан - труба - брио - пятерник с реле давления - Г/А - дом.
Если максимальный напор насоса не превышает 60 метров - можно не ставить реле давления, а только Г/А.
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 09:43   #12
Mexxxxx
Остается открытым вопрос по обратному клапану. Я хочу поставить сразу после насоса и все. Но мне тут советуют ставь возле ГА - если что менять легко, не надо доставать насос. А я так по-любительски думаю, вода наверное будет сбегать к насосу, потом насос будет включаться и гнать этот промежуток воды до обратного клапана, зачем? Или это без разницы? А вот другой советует, что обратный клапан надо ставить после насоса, но на расстоянии метра, чтоб насосу было легче работать и не давить сразу в давление, а будет метр для разгона и потом встреча с давлением. Понимаю, что примитивно описал, но вот так размышляю не по-научному.
Из всего этого прошу вашего окончательного совета, чтоб я не сомневался - где именно поставить обратный клапан.
И второе. У меня в квартиру есть вход общей воды, которую включают на полчаса раз в день, там стоит краник. Мне советуют кроме краника еще поставить обратный клапан и обратный клапан возле краника моей воды. Схема такая моя вода 20мм заходит в дом-переход на 16мм-краник-обратный клапан-врезка в мою систему-моя система-обратный клапан-кран-вход общей воды. Это излишества и хватит двух кранов, чтоб включать ту или ту воду, и не будет ли обратный клапан на 16мм трубе мешать например давлению.
Старый 23.08.2011, 10:00   #13
KyP
Аватар для KyP
Ставьте клапан на насос, в Брио свой клапан, и клапан на вводе города в дом, чтобі скважинный насос не обеспечивал город водой и не придётся перекрывать кран.Потери по давлению будут, но незначительные.
Старый 23.08.2011, 12:30   #14
George K.
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
Можно спрошу в Вашей теме?
Поставил Brio2000-MT (по схеме труба-обратный клапан-насос-BRIO-труба-краны.)
Работает, но с недостатком - при расходе воды насос постоянно включается/выключается. То есть кран открыл, давление упало BRIO включил насос. Но почему то считает, что "расход" прекратился и через задержку в секунд 7 насос выключается. Давление падает (ведь кран то открыт) - BRIO опять включает насос. И так все время (вкл-выкл).
При этом, если расход ну очень большой (полностью открыты три крана) - тогда все работает корректно - открыл краны-насос включился, закрыл-выключился.
Есть ли регулировка чувствительности "по объему расхода"? Чтобы и при малом расходе воды (открыт один кран) BRIO "видел" этот расход и не выключал насос?
George K. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 17:34   #15
ruslan-antars
Единственный вариант в таком случае - установить задвижку на напорную трубу перед брио и немного задавить насос. Либо установить менее мощный насос.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
George K. (24.08.2011)
Старый 23.08.2011, 20:21   #16
istvan1964
Аватар для istvan1964
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 2,808 раз(а) в 716 сообщениях
Сообщение от George K. Посмотреть сообщение
Brio установили горизонтально или вертикально?
Мало где пишут, но надо устанавливать ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНО.
Завод даже спец. колено 90о выпустил если Брио ставится непосредственно на насос.
Датчик протока магнитный, подрегулировать вряд-ли удастся.
На крайний случай есть отдельно стоящие датчики протока - можно вместо встроенного подключить.
istvan1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо istvan1964 за это полезное сообщение:
Старый 24.08.2011, 07:55   #17
George K.
Куда уж менее мощный - стоит Pedrolllo JCRm-1 600W.
То есть проблема в том, что насос создает слишком большое давление перед BRIO и при малом расходе воды BRIO это расход уже "не видит"?
Старый 24.08.2011, 07:59   #18
George K.
Сообщение от istvan1964 Посмотреть сообщение
Поставил как на картинке в инструкции - горизонтально, непосредственно на насос. Отдельный датчик покупать как-то не хочеться . Проще поставить другое реле - присматриваюсь к Педроловскому EASYPRESS.
Старый 31.08.2011, 07:42   #19
Mexxxxx
Поставил я обратный клапан прям на насос, а вот вчера с завода производителя Водолеев пришло мне письмо (я раньше им писал), так они пишут, что обратный клапан должен ставиться не ближе 1м к насосу и не дальше 10м, рекомендуют 5м. Я расстроился, не хочется все доставать и переделывать, хотя это совет ни кого-нибудь, а производителя. Может кто объяснит почему они так советуют и очень вредно для насоса что клапан сразу на нем? Как то я не нахожу объяснений с точки зрения физики работы.
Старый 02.09.2011, 00:54   #20
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 628
Поблагодарили 5,764 раз(а) в 1,257 сообщениях
"Водолей" - это отличный насос! Отличный от других!
Все, абсолютно все европейские (да и не только) производители устанавливают встроенный обратный клапан, и вы будете смеяться, именно на выходе из насоса!
Не знаю, что они такого на "ПромЭлектро" знают, чего не знают другие?
Клапан через пять метров, конденсаторную коробку нельзя трогать...
У остальных производителей клапан идёт встроенный и конденсаторный блок (пульт), вообще, в отдельной упаковке, ни разу не опечатаный! (Ставь где хочешь).
Не удивлюсь, если завтра внесут в гарантийный талон предписание, что монтажник должен быть в синей каске, иначе гарантия аннулируется!
П.С. Оставьте, как есть.
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +2.
