Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Перекрытие (панель) на 3-х стенах
Старый 12.06.2008, 10:47   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Перекрытие (панель) на 3-х стенах
всем привет
сложилась такая нестандартная ситуация : нужно положить панели на три стены. тоесть на две стены панель опирается, а третья под ней посередине. при этом та стена, что посередине - наружная капитальная стена дома.
по проекту предполагается среднюю стенку выложить на 10 см. ниже и положить на нее утеплитель (ЭППС), чтобы панель могла "работать на прогиб"
правильно ли это ? кто с подобным сталкивался ?
спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2008, 11:15   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,082
Поблагодарили 6,524 раз(а) в 2,479 сообщениях
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
спасибо,
Алексей
Абсолютно правильно
Старый 12.06.2008, 12:31   #3
misha-putrovka
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 39 раз(а) в 11 сообщениях
а те две стены тоже капитальные ?
я не знаток .... но зачем так мучатся
ложите на все три стены ... будет уверенней
misha-putrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2008, 12:33   #4
BrotherSam
Super Moderators
низя!
при просадке одной из крайних точек опор панель наверняка лопнет
Старый 12.06.2008, 12:37   #5
misha-putrovka
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
низя!
а если одна из них просядет в Вашем варианте? то что .... все разрушится а плита останется целой .. в чем ее ценность
имхо если просядет одна из стен будет не до плиты
зато в моем варианте нагрузка на стены будет меньше и естественно вариантов что что то просядет тоже меньше
Старый 12.06.2008, 12:50   #6
BrotherSam
Super Moderators
Для распределения нагрузки на стены делают армпояс.
Зачем играться в разведчиков, если в проекте заложено правильное и простое решение?
Старый 12.06.2008, 16:51   #7
GlaS
Вы сказали Спасибо: 1
Панель или пустотка? И какой толщины панель? Если панель толщиной 120 мм - то она рассчитана на опирание по 4 сторонам. Хотя когда наши умельцы сносят несущие перегородки в панельных домах - стоит и на 3-х :D. СНиП регламентирует зазор между плитой и перегородкой - 30 мм. 10 см даже многовато будет. Хотя для перестраховки не помешает. прогиб плиты должен составлять примерно 1/300 пролета.
GlaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2008, 19:23   #8
Advisor
Аватар для Advisor
спасибо всем ответившим.
сомнения отпали, буду делать как и было задумано. разве что зазор сделаю в один кирпич (6 см)
Старый 13.06.2008, 08:09   #9
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
а я бы положил две коротких плиты вместо одной длинной. ширина средней стены позволяет положить на нее две плиты встык?
Старый 13.06.2008, 08:22   #10
sevlad
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Илья, я думаю что так заложено в проекте, потому что одна из частей сильно меньше 2,4м. А плиту меньше 2,4 вроде даже на заказ не делают.
Хотя вариант твой верный, причем если есть возможность, лучше между плитами еще ЭППС положить, что бы плита не служила аццким по сечению мостиком холода.
Старый 13.06.2008, 10:15   #11
K2
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
ну если второй пролет такой короткий, то кладем на длинный пролет плиту, а короткий - эппс-им и монолитим.
Старый 13.06.2008, 13:43   #12
Advisor
Аватар для Advisor
Илья, именно такая мысль и пришла мне в голову первым делом. только 1 плита + кусочек монолита. Но дело в том, что панели уже оплачены и изготовлены. поэтому, если вариант "по проекту" не смертелен, я пойду по нему.
Алексей
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +2.
