Партнер раздела: UDK
Подскажите как правильно сделать пристройку
Старый 25.08.2011, 16:54   #1
Smarty
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 94 раз(а) в 41 сообщениях
Отправить сообщение для Smarty с помощью ICQ Отправить сообщение для Smarty с помощью AIM
По умолчанию Подскажите как правильно скрепить с домом пристройку
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Проблема в общем в следующем. Имеем домик типовой дачный,кажется 6*4
сначала планировалось как все пристроить на первом этаже кухоньку 6*2,5, а далее решить в этот же размер продлить и второй этаж...
и собсно вопрос - каким образом связать старое здание и новую пристройку.
если не понятно объяснил - при еобходимости постараюсь нарисовать суть вопроса..спасиб
Последний раз редактировалось Smarty; 25.08.2011 в 18:51.
Smarty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 08:48   #2
Oleg_Nikopol
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 201 раз(а) в 143 сообщениях
Как по мне то вначале нужно связать фундаменты домика и пристройки арматурой (хотя скорее всего со временем все равно будет трескаться), второй этаж лучше достраивать облегченным. Да и первый я бы сильно не нагружал (по углам колонны и побольше окон)
Oleg_Nikopol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 10:33   #3
Smarty
Вот собственно вопрос возник из-за ого что фундамент наверняка даст усадку. Когда делают 1 этажную пристройку то я смотрю кто как : кто закладывает штыри в стену существующего дома, а кто демпфмрующий шов Дантес стыке. На данном этапе залита лента глубиной 50 и высотой 20 над землей. Фундаменты не связывал - на стыке ппс уложил. Стены из ракушечник будут. Я думаю в этом году сделать первый этаж, накрыть временной крышей и подождать до весны усадки, а потом причинного второй - нормально ли так будет. И стоит ли на первом вмуровывать арматуру или
анкера в стену старую.
Старый 26.08.2011, 13:28   #4
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от Smarty Посмотреть сообщение
Пристройку необходимо выполнить независимо от основного строения с деформационным швом по стенам, перекрытиям и кровле. Накрывать временной крышей смысла нет - разные по конструкции и глубине заложения фундаменты будут давать не равномерную усадку на протяжении продолжительного времени.
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 13:30   #5
Oleg_Nikopol
Только не забудьте потом этот шов теплоизолировать.
Старый 26.08.2011, 13:55   #6
Smarty
Беда в том что крыша в итоге у дома и пристройки будет одна - то есть пристройка поднимется на второй этаж и крыша станет цельной и я вот думаю как это решить чтоб трещинами потом все не пошло
Старый 26.08.2011, 14:10   #7
kostya_p
Аватар для kostya_p
Крыша трещинами не пойдет. Деформационный шов нужно выполнить с учетом материала покрытия.
Старый 26.08.2011, 15:06   #8
Oleg_Nikopol
Короче говоря, если делать по уму, то все на так просто и не так быстро и дешево выйдет, а если особо не заморачиваться, то рано или поздно обязательно начнет рвать...
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +2.
