Партнер раздела: Реклама
Grundfos MQ или...
Старый 26.08.2011, 23:25   #1
Dotosha
Вы сказали Спасибо: 14
Question Grundfos MQ или...
После прошлогоднего анализа рынка насосных станций я остановил свой выбор на GRUNDFOS MQ3-45.Но сейчас меня начинают мучить сомнения в правильности своего выбора.Вообщем касательно MQ такие вопросы:
Ремонтопригодность
Все в одном это хорошо и гарантия 2 года тоже неплохо...но судя по отзывам в интернете на них практически нет з\ч и ремонт соответственно либо очень дорог либо невозможен.Да и по гарантии их не очень то и делают.
Полная "электронизация"
Меня как физика настораживают изделия всего с одной кнопкой и парой индикаторов 8-) Не дай бог поломка -загорелся alarm и думай шо хош
Цена
Под окончания стройки денег осталось маловато и "жабка" начинает душить отдать 3500 грн за насос.Стоит ли он своих денег?Сколько лет он сможет отработать без глобальных поломок?
Как альтернативу MQ-шке расматриваю вариант с PEDROLLO JSWm 1AX - 24 CL(или что из этой серии).Но тут тоже вопросы...педроллу ведь еще нужно укомплектовать реле давления с защитой от сухого хода это еще плюс 400-500 грн.В итоге педролла выходит 1800 -2000 грн а MQ 3500(цены ориентировочные).Насколько шумнее будет Педролла от MQ(для станции сделан приямок с плотной крышкой в кухне)?Большие размеры Педроллы не напрягают заранее делал большой приямок.И как обстоят дела с ремонтопригодностью педролль?
Короче стоит ли переплачивать 1700 -1500 грн разницы???
Dotosha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 23:33   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,033
Поблагодарили 33,219 раз(а) в 8,965 сообщениях
Если критичен шум - да, стоит переплачивать.
Из минусов МК - предварительно настроенные напорные характеристики насоса - в них ничего не представляется возможным менять, дорогой в ремонте и как и все половинчастые решения типа "почти промышленное оборудование" страдает легкой степенью недопила в аппаратной и электронной части.
Из плюсов - не требует расширительных емкостей для старта, занимает мало места и в сравнении с чугуном шумит поменьше.
По Пердролам - очень забавен в своей политике оный сервис. Официально Педролы к нам не возят, посему официального сервиса попросту нет. Кто привез\продал - тот и папа. Купите в инете - ремонтировать рискуете тоже в инете.... Оно Вам надо? Разумеется, если знаете продавца и часто здороваетесь с ним на улице\должны ему денег\ он Ваш родственник (нужное подчеркнуть) - можете смело покупать.
Но шумен. Чугуний - он всегда чугуний.
Старый 26.08.2011, 23:45   #3
Dotosha
По поводу шумности нашел такие цифры МК шумит на 55 дБ(А) и Педя на 75 дБ(А) разница вроде не колоссальная но как оно будет для уха?А если не чугуний если серию JCRm из нержавейки?Хотя там наверно несколько корпус гудит сколько наружная вентиляция...Вообще насколько Педи ремонтопригодны?
Какие конкретные "недопилы" MQ вы знаете?
Старый 27.08.2011, 00:03   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Dotosha Посмотреть сообщение
Ой, Вам хватит и одного - невозможности изменить верхнюю или нижнюю границу включения\выключения
Старый 27.08.2011, 00:05   #5
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
55 Отчётливо слышно Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам)
60 Шумно Норма для контор
65 Шумно громкий разговор (1м)
70 Шумно громкие разговоры (1м)
75 Шумно крик, смех (1м)
80 Очень шумно крик, мотоцикл с глушителем.
Если станция будет установлена в жилом помещении то только MQ. Кроме проблемы шума, для педролло необходима естественная вентиляция, что подразумевает наличие вентиляционных отверствий в вашем приямке. Сервисных центров много - в одном Киеве их 5.
Кроме отсутсвия на педролло официального сервиса, очень легко можно купить китайскую подделку, или укомплектованую китайским реле/гидробаком.
PS - Grundfos MQ 3-45 - 3200 грн, доставка по киеву бесплатно.
PPS - По поводу шума pedrollo - недавно один клиент рассказывал - вышел ночью в туалет и весь дом проснулся
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 00:06   #6
ruslan-antars
Разве нельзя установить редуктор?
Старый 27.08.2011, 00:10   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Можно!
Можно и напильник в комплекте выдавать : доработал и глядишь - уже не насос, а пулемет...
Можно выдавать паяльник и новый контроллер - перепаял - и глядь, насос как новенький, жужжит по-новому с новыми параметрами ...
Вопрос в другом - нужно ли?
Кстати, подскажите как редуктором решить вопрос, если надо на 0.5 атм больше, чем этот шайтан-сосун можен накачать?
Старый 27.08.2011, 00:12   #8
Dotosha
ну насколько я знаю там два датчика -протока и давления...
Реле давления.
• P <2 bar => контакт разомкнут. (допустимое отклонение: 1.8 - 2.2 bar)
• P> 2 bar => контакт. замкнут. (допустимое отклонение: 1.8 - 2.2 bar
Flow sensor. (Датчик потока)
Включение
Накачка начинается когда
• потребление выше чем 1.2 l/min
Выключение
Накачка останавливается когда
• потребление ниже чем 1.2 l/min.
Вроде все по уму.В чем конкретно будут проблемы?(если не тяжело объясните )
Старый 27.08.2011, 00:19   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы Руслану вот вопрос и задайте. Он их продает - с него и спрос.
Что касается проблем, то в 92% случаев Вы их не получите. Но остальные 2..5%, где вопрос водоснабжения может быть решен повышением давления или изменениями его границ - с этим агрегатом нерешаемы в принципе.
Старый 27.08.2011, 00:21   #10
Dotosha
Так и запишем один за MQ
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +2.
