#1 |
Уважаемые, проконсультируйте. Эксплуатирую LG-12 (Корея) на протяжении 13 лет и зимой, и летом (квартира). Наружный блок не обслуживаю, видимых загрязнений не видно, только трасса на улице оголилась от изоляции . Внутренний блок обслуживаю сам паргенератором, частично извлекая испаритель. Гадости всякой много накапливается, в том числе и налет какой-то, черного, зеленого цвета на пластике. Меня интересует, делать или нет грандиозное ТО. Если да, что именно необходимо сделать. С Уважением, СПАСИБО!
#2 |
Вы сказали Спасибо: 926
Поблагодарили 1,736 раз(а) в 1,010 сообщениях
Да Вы и так уже много делаете. Иногда и сервисники делают меньше.
По существу. Если грибка нет ни на испарителе, ни на крыльчатке (турбинке), то больше и делать то нечего. Была бы утечка, за 13 лет ушло бы все. После такого срока эксплуатации обычно думают о замене, а не о сервисе ![]() Эх с такой эксплуатацией сервисники без хлеба останутся. |
Этот пользователь сказал Спасибо airservis за это полезное сообщение: | из Бердянска (27.08.2011) |
#3 |
Я бы непротив, чтобы еще лет 10 поработал.
#4 |
Вы сказали Спасибо: 1,399
Поблагодарили 4,482 раз(а) в 2,047 сообщениях
Единственное, что можно посоветовать - будьте поаккуратнее когда достаете испаритель из внутреннего блока. Со временем медь становится хрупкой, можно ненароком отломать трубу.
Этот пользователь сказал Спасибо blacktigra за это полезное сообщение: | из Бердянска (29.08.2011) |
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 560 раз(а) в 387 сообщениях
![]() Цитата:
2. Грязный за 13 лет теплообменник наружного блока, потери мощности = 15-55% (зависит от загрязнения). 3. Потеря фреона за десятилетие произойдет в любом случае, т.к. фреон очень летуч ввиду крайне малых частиц. Фреоны под давлением со временем проходят даже через некоторые металлы. 4. Без демонтажа теплообменника внутреннего блока нереально полноценно добраться до крыльчатки вентилятора (исключение древние кондеры с плоскими испарителями). Особо конечно тронуло отсутствие теплоизоляции. Наружный блок могли бы помыть хотя бы щеткой теплообменник прочистить, а то к внутреннему теплообменнику столько внимания. Нормальный сервис - теплообменник мойкой высокого давления промывает, а то от тех щеток пользы мало. Собственно, проработал 13 лет Ваш кондер и проработал может еще столько же, но моторрессурс Вы даром гробите. Почистите наружный блок и теплоизоляцию восстановите первым делом. Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 29.08.2011 в 12:33. |
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение: | из Бердянска (29.08.2011) |
#6 | |||
![]() Цитата:
Я изоляцию поменял бы хотя бы из эстетической точки зрения. Цитата:
А вообще то это крайность. Периодически сервисников надо вызывать. Хотя бы для успокоения (не путать с упокоения ![]() |
#7 |
Все, решено, буду делать профилактику наружному блоку, а то в краску меня ввели.
#8 |
Всем добрый день. Пару недель назад почистил все таки наружный блок. Картина была следующая:
#9 |
Медные трубки частично окислились, зачистил.
#10 |
Новая изоляция, все в жгут и затянул лентой.
#11 |
Снял крышку наружного блока:
Этот пользователь сказал Спасибо из Бердянска за это полезное сообщение: | Слободарий (18.05.2015) |
#12 |
Почистил все внутренности вот таким устройством:
#13 |
В принципе все, изоляция, лента - 80грн. + пару часов времени.
#14 |
Уважаемый пользователь "из Бердянска". по моему мнению вы - пример идеального форумчанина. без запросов "выжеспецы", без фраз "зачтотакиеденьги" сами руками сделали все, что надо. уточнили пару моментов и сделали несложную операцию.
#15 |
Не сочтите "флудом", но я так понял человек к этому три года готовился?
#16 |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо из Бердянска за это полезное сообщение: |
#17 |
#18 |
Вы сказали Спасибо: 352
Поблагодарили 2,215 раз(а) в 1,513 сообщениях
Ага , каждый раз это слышу при обслуге.
Последний раз - ТО кондеру делали - 7 лет , *видимых загрязнений нет* После помывки наружки - а у нас это спецхимия плюс мойка высоко давления темпераатура выдува внутряшки с 12 до 7 градусов упала |
#19 |
Дошли руки до внутреннего блока, 3 года не чистил, грязи много на крыльчатке и испарителе. Материал в фильтрах рассыпался полностью.
#20 |
Почистил, помыл, обработал все АХД.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +2.
