Подключение комнатного термостата
Старый 27.08.2011, 21:21   #1
aver
Аватар для aver
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для aver с помощью ICQ
По умолчанию Подключение комнатного термостата
подскажите, как правильно подключить комнатный термостат salus rt500rf к котлу hermann master 30se
в мануале написано, что:
питание: L-фаза, N-ноль (220В)
N/O и COM к выходу из котла. в каком порядке? неважно? из котла выходит двухпроводный шнурок, оба провода в нём соединены между собой (обжаты гильзой).
нужно их разъединить?
спасибо.
aver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 22:12   #2
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Любой датчик температуры при изменении оной меняет свое сопротивление, изменение которого и ссчитывается мозгами котла (контроллера). Поэтому пофиг какой куда, главное на L и N не подключить, бо сгорит
Могу ошибиться
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
aver (28.08.2011)
Старый 30.08.2011, 00:37   #3
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 167 раз(а) в 113 сообщениях
Ну, по логике вещей, L/N 220В оно и в Африке 220В (правда, у нас говорят 220В , а подразумевают и 190В ). Это питание, в розетку.
а вот те два других - в котел (убрав перемычку на котле с "обжимками")
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо barsa за это полезное сообщение:
aver (30.08.2011)
Старый 30.08.2011, 07:56   #4
aver
Аватар для aver
Сообщение от barsa Посмотреть сообщение
он у меня вместе с котлом через ИБП sinpro включён
спасибо, уже понял. так и сделаю.
Старый 22.09.2011, 11:39   #5
KakTuz
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
А подскажите - Бошевский котел, есть разъем для термостата - 24 V Dc. Задача - по сигналу с термореле останавливать котел, циркуляционник. Как через разъем термостата подключить контакты реле? Или тупо отключать 220 на котел?
KakTuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2012, 15:36   #6
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 454 раз(а) в 265 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
Добрый день!
Заранее прстите за вопрос "чайника".
Как подключить термостат Salus 093 (судя по всему полный аналог auraton 2020) к котлу Demrad BKF 24.
от выдержки касающиеся технологии подключения из инструкций всех трех аппаратов.
Чесно говоря так и не понял какие провода и счем соединять.
Спасибо большое всем откликнувшимся!
DenisLitvinenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2012, 17:23   #7
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,442
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
перемычку у котла снимаете, а вместо нее комнатный или любой другой термостат.
у термостат для пущей надежности вызвоните тестером два контакта которые размыкаются если температура стала выше чем выставлено на термостате.
протягиваете два провода куда вам нужно от котла. все.
Последний раз редактировалось Diver; 24.11.2012 в 17:46.
Старый 25.11.2012, 10:03   #8
DenisLitvinenko
т.е. банально соединяется вот так? :
Старый 26.11.2012, 22:22   #9
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Сообщение от DenisLitvinenko Посмотреть сообщение
да..............
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
DenisLitvinenko (27.11.2012)
Старый 27.11.2012, 08:21   #10
DenisLitvinenko
наверное специально такие "полные" инструкции пишут на котлы и т.п.
Старый 10.12.2012, 12:46   #11
budova
Вы сказали Спасибо: 305
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Підкажіть, чи можна підключити радіокерований кімнатний термостат COMPUTHERM Q7 RF до котла Junkers ZWB 28-3 ?
budova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 19:58   #12
master-joda
Аватар для master-joda
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 235 раз(а) в 157 сообщениях
Отправить сообщение для master-joda с помощью AIM
Любой прогр.-термостат можно подключать к любому котлу.Вот только при скачке напряжения сгорел один "радио",теперь ставим только проводные,считаю надежнее! Чем дороже ,тем меньше коридор погрешности градусов.В дешевых была разбежка до 6 градусов.
master-joda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +2.
