Фундамент для гаража.
Старый 27.08.2011, 22:58   #1
pol753
Аватар для pol753
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 50 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Фундамент для гаража.
Добрый вечер.
Теряюсь в догадках и нет у кого толком спросить.
Планирую построить двух этажный гараж на две машины из ракушняка, размером 6х10 метров, перекрытие деревянное (для легкости). Задумался делать фундамент заказал арматуру 10-ку для фундамента, поговорил с фирмой (изготавливает бетон), сказал знающий человек что если армировать то глубина 70-80 см, а без армирования 90-100 см. Но меня очень интересует ширина, какой она должна быть ? говорят 40 см, но я считаю это лишним для ракушняка, я думаю хватит и 20, и сделать с армировкой на 100 см в глубину. Так как финансы жмут то ищу вариант по дешевле. Нахожусь в пгт. Бородянянка. Буду рад любому совету. Спасибо.
P.S. Забыл сказать строить буду в пол камня.
pol753 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 10:07   #2
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 766 раз(а) в 584 сообщениях
Если вы хотите в пол камня,то ширина в 400 однозначно великовата,оптимально сделать 300,если цокольную часть будете делать из рядового красного либо подымать фундамент выше уровня грунта тогда 200,но геометрию надо будет внимательно!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технолог за это полезное сообщение:
pol753 (29.08.2011)
Старый 28.08.2011, 11:27   #3
pol753
Аватар для pol753
да, буду опалубку и поднимать фундамент но 10 см от самой высокой точки так как башой перепад, ескаватором попытаюсь вировнять. А хватит ли фундамента такого(20см) для двух этажей ?
А что именно геометрию ?
Последний раз редактировалось pol753; 28.08.2011 в 12:19.
Старый 29.08.2011, 13:26   #4
pol753
Аватар для pol753
По умолчанию Утепление
Еще хотел спросить, многие жалуются что строение из ракушняка питают влагу и сыреют. Как правильно утеплить или изолировать ракушку ? так как будет строиться большой гараж да в два этажа, то не очень хочется наблюдать черные стены и сырость в середине. Может кто посоветует ? бюджетное.
Спасибо.
Старый 29.08.2011, 17:39   #5
Технолог
Аватар для Технолог
Про 200 не ясно,какую точно глубину залегания фундамента планируете?
Геометрия - диагонали,длины сторон должны быть идеально,потому что нависания ракушки нежелательно.
Отделка = оштукатурить!
Старый 29.08.2011, 23:23   #6
pol753
Аватар для pol753
Я имею ввиду ширины 20 см хватит для 2-х этажей ? (по весу).
фундамент в глубину 80 см с армированием, под низ подушка из утрамбованного песка.
Старый 30.08.2011, 09:10   #7
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,402
Поблагодарили 6,771 раз(а) в 2,424 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Подушки з піску - непотрібно.
Фундамент краще закладити на глибину промерзання, тобто ~1м. І я б зробив фундамент 25см, армувати обов’язково
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
daduda (30.08.2011), pol753 (30.08.2011)
Старый 30.08.2011, 14:30   #8
pol753
Аватар для pol753
Может кто ещё за крышу подскажет. Второй этаж хочу сделать из крыши, крыша односкатная на 1 метр выдвинутая вперед, искал фото по форуму так ничего внятного и не нашел. Может кто делал, мне бы фотки процесса.
Спасибо.
Старый 23.11.2011, 06:49   #9
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 332 раз(а) в 260 сообщениях
Интересно, а каким способом можно получить траншею под фундамент шириной 200 и глубиной 1000?
Сам думаю над фундаментом под гараж, но, даже 400*800 копать тесновато.
Разве что, выкопать шире и поставить опалубку?
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 20:10   #10
pi-lot
Аватар для pi-lot
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 36 раз(а) в 30 сообщениях
200мм ширина над землею, а при бажанні 300мм в землі враховуючи екеномію бетону можна. Міцності фундаментної стіни при 200мм предостатньо, а от опирання на грунт подушку в траншеї можна розширити трапецією до 500мм. Армувати низ тобто подушку, захисний шар бетону 70мм. Та над землею пояс можна.
pi-lot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 11:16   #11
Технолог
Аватар для Технолог
Сообщение от pol753 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Мансарда.
Кровельный материал какой?
И что значит "выдвинутая вперед"?
Старый 24.11.2011, 17:25   #12
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,531 раз(а) в 2,517 сообщениях
Добрый вечер.
Лей дядя на глубину промерзания, бери пошире и т.д. Чужего не жалко.
Хоть бы кто уточнил для приличия какой грунт. Хоть бы кто посоветовал мелкого заложения. Люди добрые... Сарайчик из ракушки в пол камня. дер. перекрытие. Не смешите. В пгт Бородянка небось песочек?
Поищите на форуме или в нете фундаменты мелкого заложения.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2011, 14:13   #13
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,114 раз(а) в 7,319 сообщениях
Так . У вас строиться серьезная конструкция . А для нее фундамент нужно делать очень основательно . Поэтому арматура 18 , ширина фундамента - 70 см , глубина залегания 2м . Те кто впал в другую крайность - ставит на виноградные столбики , вы на них не смотрите ....
А если серьезно . То вам будет предостаточно залегания в 50 см и 20-30 сверху и 4 арматурины 12 ( 2 снизу , 2 сверху , в 3-4 см от крев ) . Ширина при этом обычно считается как ширина блоков + 5 см . Для чего нужны 5 см ? Чтоб сгладить криворукость , ибо если вы не японский мастер заточки ножей , то где-то опалубку чуть выпрет , где-то она будет чуть косая , где-то просто промажите чуток .
Почему достаточно , потому что на таком небольшом расстоянии фундамент будет работать как балка , и ему ничего не будет . Пучнение в данном случае значения не имеет . Гораздо важнее поставить на твердый грунт ( глина , песок ) .
Под низ 5 см подушка из песка и пролить водой . можете чуть расширить у основания если есть желание увеличить пятку .
Старый 28.11.2011, 10:12   #14
pol753
Аватар для pol753
По крыше.
Материал кровли пока не решено.
Второй этаж мастерская.
Хочу сделать что то наподобие такого
Старый 28.11.2011, 10:25   #15
pol753
Аватар для pol753
Сообщение от vickov Посмотреть сообщение
Худать батенька нужно
Я буду использовать экскаватор с ковшом шириной 30 см, на глубину 50 см, дальше вручную под моим наблюдением.
Старый 28.11.2011, 12:10   #16
alyak
ты это уже делал ?
замечание было высказано верное , маловероятно что получиться даже 30 см выкопать на такую глубину .
Старый 28.11.2011, 14:34   #17
dnt
Аватар для dnt
Вы сказали Спасибо: 439
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Это типа мансардой называется.
dnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 15:29   #18
vickov
Аватар для vickov
Этот вариант фундамента, скорее всего и под мой гараж подойдет.
Гараж 6*4, предположительно из шлакоблока или, возможно, из некондиционного газобетона (вырезка из U-образного блока). Погреб в гараже 2*3 глубиной 2300-2500 сделаю, отступив по 500 от стен.
Геологию не делали, но, когда тесть копал себе погреб, то грунт - супесь практически на всю глубину. Серо-черный цвет и твердый. У нас и на огороде не чернозем, а песчаный такой грунт. Если долго дождей нет, то глыбы на огороде хоть кувалдой разбивай.
Старый 28.11.2011, 16:29   #19
alyak
ребята , я 100летнюю хату снес , под ней вообще не было фундамента , в отдельном месте кусок бордюра был положен .
Старый 28.11.2011, 19:14   #20
vickov
Аватар для vickov
И у нас в селе хата еще довоенная, на земле стоит.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +2.
