Партнер раздела: ENEXT
Сколько кВт выделено на квартиру?
Старый 29.08.2011, 09:36   #1
jkl
Вы сказали Спасибо: 27
Отправить сообщение для jkl с помощью AIM
По умолчанию Сколько кВт выделено на квартиру?
Всем доброе утро!!!(ссылка на изображение устарела)
Подскажите, пожалуйста, сколько на квартиру выделено кВт? Дом новый, в коридорном щитке установлен счетчик ИП СА4-И678 (3х220/380, 3х10-40А), стоит автомат ИЭК С40 (4500, 3 фазы), проводка 3-х жильная, медная, электроплита.
40 А на счетчик не маловато, часто по форуму встречаются цифры 63А?
Спасибо!
jkl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 10:02   #2
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,114
Поблагодарили 1,281 раз(а) в 823 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
9КВТ на фазу =40А входной автомат.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
jkl (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 10:13   #3
jkl
Я так понял, что в домах, где есть электроплиты, в любом случае - 3 фазы?
Автоматы, УЗО нужно покупать какие то специальные?
Старый 29.08.2011, 10:37   #4
Serg-Solar
Консультант форума
Нужно покупать надёжные автоматы и УЗО ,окромя АСКО и прочей кустарщины.
Старый 29.08.2011, 12:14   #5
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 607
Поблагодарили 3,082 раз(а) в 939 сообщениях
Сообщение от jkl Посмотреть сообщение
Вовсе не обязательно. При Советском Союзе высотки без газа строились с учетом однофазной нагрузки на квартиры. Просто отдельный провод трехжильный шел напрямую на щиток.
И что это за "новый дом" с индукционными счетчиками? Не принимаю сейчас ПУ с классом точности ниже 1.
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 15:26   #6
Наблюдатель
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 161 раз(а) в 87 сообщениях
26 кВт.
В Вашем случае на электроплиту должен идти 5-ти жильный кабель!
Что то не то Вы встречали, лично я счетчиков на 63А не видел, даже в интернете. У Вас все правильно при счетчике 40А стоит вводной автомат 40А. Самое главное, чтоб номинал вводного автомата не был больше предельного тока счетчика и проводки ввода! В основном в ново строях на вводе ставят автомат 40А, то уже сами меняют на 63А, в чем в большинстве случаев нет необходимости и может быть опасным, так как счетчики и сечение проводки остаются на 40А.
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Наблюдатель за это полезное сообщение:
jkl (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 15:32   #7
jkl
Из стены торчит 4 черных проводка....
Старый 29.08.2011, 15:37   #8
jkl
А может я ошибся, думая, что трехфазное электричество..
Автомат на 40 А в щитке стоит "строенный" (3 тумблера объедены общей планочкой). И один из дифов на 32 А в квартирном щитке тоже строенный.
Старый 29.08.2011, 15:42   #9
Наблюдатель
Да, 4-ре, 5-ть проводов ПВ-1, 2 или 3 одинаковой расцветки просто в стене вместо 5-ти проводного кабеля или 5-ти проводов ПВ-1, 2 соответствующей расцветки в гофре это печальная реальность ново строев, принимаются безответственно или за взятки.
Постарайтесь поменять на кабель 5х4 мм2! Если по каким либо причинам не будете менять, то чтоб было правильно нужно электроплиту подключать по 2-х фазной схеме, предварительно промаркировав соответствующего цвета изолентой или термоусадкой жилы в щите и возле плиты чтоб не ошибиться и пере подключив одну жилу в щите, так как обычно при 4-х проводах к плите от строителей нет провода РЕ, то есть только N, L1, L2, L3, даже встречал когда этот N в квартирном щите был подключен к шине РЕ.
Не ошиблись, питание квартиры 3-х фазное.
Последний раз редактировалось Наблюдатель; 29.08.2011 в 16:22.
Старый 29.08.2011, 15:58   #10
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,511
Поблагодарили 11,077 раз(а) в 3,891 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
То jkl
Не слушайте этого флудера-дилетанта. У Вас на плиту идёт две фазы (L1, L2), ноль (N) и защитный проводник (РЕ). Третья фаза от вводного щитка идёт на другие розетки и/или освещение.
Вот обычная схема подключения плиты:
Чёрный провод - скорее всего ВВГ, который и положено использовать.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
jkl (29.08.2011)
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +2.
