Система антипотоп
Старый 29.08.2011, 23:15   #1
Ракета
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 38 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Система антипотоп
Кто ставил или у кого установлена, поделитесь опытом на каком оборудовании реализована, как работает, какие бока?
Ракета вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 23:22   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,999
Поблагодарили 21,545 раз(а) в 8,384 сообщениях
Сообщение от Ракета Посмотреть сообщение
....Система антипотоп...
Ставлю такую систему.
Работает при отсутствии электричества.
p.s.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
murava (30.08.2011)
Старый 29.08.2011, 23:39   #3
Ракета
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
p.s.
Не совсем то, насколько я понимаю трап обепеспечивает слив воды, а нужно перекрыть подачу
Старый 30.08.2011, 08:05   #4
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 334
Поблагодарили 1,327 раз(а) в 975 сообщениях
Кто ставил
Предлагаю вот такие. Боков пока не встречал.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S_Vladimir_79 за это полезное сообщение:
Ракета (30.08.2011)
Старый 30.08.2011, 09:07   #5
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,444
Поблагодарили 10,176 раз(а) в 4,485 сообщениях
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
при интеграции с GSM контроллером - придет уведомление на мобильный телефон хозяина...
Старый 30.08.2011, 09:58   #6
Ракета
Не нашел тех. документацию. Кто производитель? Требования по водоподготовке, стойкойкость к химиии и абразивному износу, рабочее и макс. давление в системе, рабочая температура (воды), режимы работы, периодичность и продолжительность тестов, отключение производиться по канально или все сразу, возможность подключения дополнительных исполнительных устройств (насоса, GSM - контролера, дополнительных датчиков), возможность изменения конфигурации (перепрограмирования) системы.
Старый 30.08.2011, 15:00   #7
S_Vladimir_79
Здесь еще можно информацию посмотреть.
Старый 30.08.2011, 18:19   #8
Vitaliano
Вы сказали Спасибо: 1,503
Поблагодарили 640 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Vitaliano с помощью ICQ
или здесь gidrolock.com.ua
Vitaliano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 21:41   #9
wrancler
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 19 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для wrancler с помощью AIM
Так кто-то установил себе такую систему? есть реальные отзывы? А то уже дважды топили соседей по неосторожности
wrancler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 22:21   #10
vystavka
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
В инете масса сравнений нептуна, аквасторожа и т.п. с отзывами по работе. Описаны наверное все возможные проблемы в работе и недостатки.
vystavka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 07:35   #11
solit
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 372 раз(а) в 189 сообщениях
Такую установил. Искал, что бы блок управления ставился на дин рейку, комплект обошёлся в 1700грн(год назад) в комплект входит блок управления, 3 датчика(один брал дополнительно) два электромагнитных клапана(12 вольтовые).
Клапана брал нормально закрытые, то есть открываются при подачи напряжения, при выходе из дома выключаю автомат, клапана закрываются, позже планирую как-то завязать на жсм, что б можно было выключать удалённо, вдруг забуду. Всё сделано добротно, клапана итальянские, латунь(вес имеют приличный). Проводил испытания - работает.
Трапик это вообще не то, уехал в отпуск и вдруг что вода будет неделю-две литься, плюс постоянно подливать воду, запахи...
solit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 11:31   #12
Ракета
Сообщение от solit Посмотреть сообщение
Спасибо, не устраевает работа датчиков воды, и минимум функций.
Старый 05.09.2011, 15:26   #13
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
а что нужно от датчиков воды?
и что значт минимум функций?
в принципе те варианты и так простые.
самое дорогое там - вентили
Старый 07.09.2011, 08:24   #14
Ракета
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
датчики исключающие ложняки при случайном заливе (во время влажной уборке).
Возможность програмирования устройсва под потребности, наличие програмируемых релейных выходов, и управляемых входов.
Старый 07.09.2011, 10:39   #15
S_Vladimir_79
В Аквастороже есть возможность изменения чувствительности датчиков.
Старый 07.09.2011, 14:32   #16
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
всеравно зальется, регулируй не регулируй...
с датчиками потребуется акуратно при уборке
Старый 07.09.2011, 14:41   #17
S_Vladimir_79
Так понятно, что это зависит от уровня залива.
Старый 07.09.2011, 20:21   #18
indus
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
1.Ложняки - Вода она или есть, или её нет. Если использовать несколько датчиков и выход с логической суммой то при реальной утечке рискуем хоть и немного но поттопить помещение так как система будет ждать поттопления второго датчика и только тогда даст команду закрыть клапан.
2.Какие задачи ещё должна решать система?
3.Стоимость системы?
indus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 22:27   #19
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Сообщение от indus Посмотреть сообщение
1- тогда логика может быть немного иная: можно отдать решение по одному датику - на откуп хозяину.
получил смс что один датчик уже того... и принимает решение - перекрыть вручную(с мобильного) от греха подальше, или немедленно самому на обьект отправится.
при затоплении 2 и более датчиков - система сама перекрывает ВСЕ, и оповещает хозяина.
Старый 07.09.2011, 22:30   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
1- тогда логика может быть немного иная....
А можно просто, уходя из дома, перекрыть кран.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +2.
