Последовательность кровельных работ
Старый 02.09.2011, 17:39   #1
sand61111
Аватар для sand61111
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для sand61111 с помощью AIM
По умолчанию Последовательность кровельных работ
Подскажите пожалуйста как правильно последовательно покрыть кровлю над пристройкой.Пристройка 4Х4.,
Есть в наличии перекрытие,выполнено горизонтально бетонная стяжка с ормированием арматурой Д-14,толщиной 7-8 см.Нужно поставить 5 фронтонов,покрыть обрешеткой и постелить 4м профнастил-4 листа.оцинкованный 0.5мм.
Угол кровли небольшой,высота от начало "0" и в конце длины 4м-20см.Выбрал профнастил,потому что через пристройку нужно часто ходить на крышу дома.
Я так себе думаю последовательность:
1.Положить гидроизоляцию,наверное гидробарьер на горизонтаольную бетонную стяжку
2.Поставить и укрепить 5 фронтонов
3.Положить утеплитель базальтовые маты-10 см.
5.Прикрепить сверху фронтонов паробарьер стеблером скобками
6.Прибить обрешетку 25 мм доски через 15-20см на фронтоны
7.Положить профнастил и прикрепить его к обрешетке спец. саморезами
8.Прибить ветровую доску
9.Через некоторое время покрасить оцинкованный профнастил
Поправьте пожалуйста,если я что то неправильно наметил.
Спасибо.
sand61111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 18:00   #2
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
Насколько я понял у Вас пристройка перекрытая монолитной плитой с армированием. Вам нужно выгнать 2 фронтона (при условии односкатной кровли), смонтировать 4 балки, уложить утеплитель, смонтировать гидробарьер, набить контр обрешетку и обрешетку (шаг от 400 мм до 1000 мм) в зависимости от высоты профиля профнастила и толщины металла, уложить профнастил, поставить комплектующие (ветровая и планка примыкания).
Если думаете красить потом оцинковку, то лучше купите профлист с полимерным покрытием, будет в итоге и дешевле и надежнее.
Высоту профиля берите 44...57 мм.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 18:19   #3
sand61111
Да,пристройка перекрыта монолитом с армированием ,толщиной 7-8 см.Я сделал 5 фронтонов односкатных,хочу их прикрепить к крыше и залить спереди и сзади бетонной стяжкой в местах крепления,контр обрешетку -думаю не прибивать,а набить дюймовку сверху фронтонов через 15-20см.Профлист купил с высотой профиля 20 мм,другого не нашел.
А замки вдоль при креплении листов нужно чем то промазывать для герметичности?
Спасибо.
Старый 02.09.2011, 21:11   #4
Покров
Я не очень понял, что значит "сделал 5 фронтонов односкатных". Из чего сделали?
Замки лучше всего проклеить битумной лентой К2. Она идет для проклейки паробарьера. Можно купить там где комплектуют кровли или фасады.
Этот пользователь сказал Спасибо Покров за это полезное сообщение:
sand61111 (03.09.2011)
Старый 03.09.2011, 18:42   #5
sand61111
Сообщение от Покров Посмотреть сообщение
Сделал из доски 40Х100Х4000.Доску сороковку на ребро.И собираюсь эти фронтоны укрепить на бетонной крыше спереди и сзади завязать их с крышей арматурой и залить бетоном и будут они стоять мертво.
Старый 03.09.2011, 22:30   #6
Покров
Сообщение от sand61111 Посмотреть сообщение
Есть стандартные узлы. Используется мауралат, крепите его в карнизе и к нему уже Ваши "фронтоны". Если собираетесь дерево заливать бетоном позаботьтесь об их обработке антисептиком и оберните рубероидом. Паробарьер Вам стелить нет необходимости, поверх "фронтонов" натяните гидроизоляцию и все. Контр обрешетку желательно сделать, предохраните шаговую от намокания и лучше будет проветриваться кровля.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Покров за это полезное сообщение:
sand61111 (04.09.2011), ДОКС (03.09.2011)
Старый 04.09.2011, 11:42   #7
sand61111
Вот нарисовал как смог мой пирог
Старый 04.09.2011, 16:11   #8
Покров
Ничего нового не скажу. Местами перепутаны паро и гидроизоляции. Повторюсь - пароизоляцию Вам класть в принципе нет необходимости, я бы даже Вам советовал ее не класть. Поверх стропильных ног укладывается гидробарьер, а не паро. Там где у Вас в карнизе бетон, подумайте все же о брусе (удобнее будет раскреплять стропильные).
Старый 04.09.2011, 20:03   #9
sand61111
Спасибо.Да,брус лучше крепить,но все дело в том,что эта конструкция имеет примыкание слева и справа и сзади и по высоте я не смогу вписаться в примыкающие кровли.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +2.
