не отключается насос в колодце
Старый 17.06.2008, 12:56   #1
vova
Вы сказали Спасибо: 1
Exclamation не отключается насос в колодце
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался. Стоит в колодце шнековый насос, в доме бак с реле. В последнее время насос не хочет автоматически отключаться. Диапазон 1-3,5 атм. Когда поднимается давление до 3,5 дальше работает и не отключается. Когда отключаешь вручную на реле, то потом не хочет включаться - давление не позволяет. Что может быть? Проблемы с автоматикой и какие могут быть?
Спасибо за ответы
vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2008, 13:05   #2
Greyglass
Аватар для Greyglass
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
Реле здохло. Поменяйте и делов то.
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2008, 13:05   #3
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 400
Поблагодарили 653 раз(а) в 372 сообщениях
Я правильно понимаю, что в итоге давление превышает 3.5 атмосферы? Если да, то проблема ИМНО с реле. Если давление стабилизируется на 3.5 и насос работает и при этом давление НЕ ПОВЫШАЕТСЯ, то проблема с насосом - не может создать заданное давление. В этом случае возможно, что проблема как с фильтрами, так и с падением уровня воды в скважине/колодце
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2008, 13:32   #4
vova
Думаю не в насосе, так как при понижении планки давления то же самое. Вода в колодце есть. А реле ремонтируется. А какие есть мнения по поводу шнекового насоса QGD 1.2-50-0.37
Старый 17.06.2008, 13:51   #5
Greyglass
Сообщение от vova Посмотреть сообщение
Давление подымается выше чем 3.5 или нет?
Старый 18.06.2008, 09:22   #6
vova
давление сейчас не поднимается больше 2 атм., хотя вначале доходило до 4
Старый 18.06.2008, 09:29   #7
Vyacheslav
Ну тогда не в реле проблемы. Проверьте изменение уровня воды, состояние фильтров (включая грязевики) и, естейственно, насос.
Старый 18.06.2008, 09:50   #8
Greyglass
Вы можете толком описать проблему? Что происходит, по шагам.
Старый 18.06.2008, 10:27   #9
vova
Exclamation
Неделю назад поменял насос в колодце (13 м) с Малыша на QGD 1.2-50-0.37. Сналала насос работал нормально, выставил на реле давление верхнее в 3,5 атм. Работал и отключался. Дня через 3-4 стал подолгу работать и не отключаться, что приходилось отключать вручную (разъединял контакты). Потом понизил верхнюю планку до 2.5 атм., все равно не отключался, но и больше давление не поднималось. Сейчас включаю насос доходит до 2 атм. и дальше стрелка не поднимается.
В доме утечки воды нет, может, что врядли на соединении насоса и шланга (пластик).
Т.е проблема или не работает реле - не срабатывает, или что-то с насосом???
Старый 18.06.2008, 21:44   #10
F...ь
Отправить сообщение для F...ь с помощью AIM
Добрый вечер.Всё то же самое происходило с насосом и у меня.Перепроверял всё.Оказалось-из-за падения напряжения в сети.:DСтабилизировалось напряжене и всё прошло.
F...ь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 22:51   #11
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,779
Поблагодарили 13,739 раз(а) в 7,604 сообщениях
Насос который указал "vova" берет максимально с 15 метров, при 220 В.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2008, 11:39   #12
vitalic
Аватар для vitalic
Wink
нечево здесь на реле пинать, проблема скорее всего в герметичности соединений, в крайнем случае - с насоcoм (но врядли), а еще замеряйте напряжение сети(220в)
vitalic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2008, 10:22   #13
Greyglass
Мда. Значт рассказую на пальцах. Если давка подымается выше чем выставлена на реле то здохло реле. Если давка не доходит до выставленного значения, то естественно реле срабатывать не будет и не должно и проблема в чем то другом. Что не ясно то?
Старый 15.07.2008, 09:38   #14
dreamkiller
Аватар для dreamkiller
Отправить сообщение для dreamkiller с помощью ICQ Отправить сообщение для dreamkiller с помощью AIM
Еще может быть прокол в груше гидроусилителя. Вода "плавно" перетекает в бак... У меня так сгорел насос.
dreamkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2008, 20:39   #15
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,066
Поблагодарили 390 раз(а) в 241 сообщениях
Спасибо за ответы
Проверте обратный клапан
На 2 атм после выключения держит и как долго, фильтр чистили - сетчатый.
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 13:03   #16
smartman
Вы сказали Спасибо: 10
Отправить сообщение для smartman с помощью ICQ
+1.
не правильно!!! етот насос погружной ,его нельзя погружать в воду глубже чем на 15 метров (иначе его может повредить давление воды) ,а в верх он может давить на 50 метров! (ссылка устарела)
smartman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 12:23   #17
vova
все дело оказалось в насосе, там не было залито сначало масло. Скорей всего перегрелся статор. Покупал на Юности, возил к ним два раза, но так давление и не дает. Хозяин ларька не хочет менять, сказал что отдаст поставщику на проверку. Я понял что товар контрабандный, производят в Китае (цена 160 грн.). Мне рассказывал продавец что польский, стоит 800 грн. Теперь не знаю что делать ни денег, ни насоса, жду результата от поставщика, но мало верится в положительный результат. Подскажите, как быть в этой ситуации???
Старый 25.07.2008, 13:08   #18
megapolis
Купите нормальный насос.
Я покупаю только гарантийные в SU Групп 563-5775.
Старый 25.07.2008, 13:31   #19
Vyacheslav
И вы полтора месяца без воды? Ангельское терпение.... Купите нормальный насос с нормальной гарантией (в нормальной компании или магазине), а потом при желании и возможности прессуйте продавца на возврат денег.
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +2.
