Партнер раздела: Knauf
Линолеум и подложка-нужно ли? можно ли? какая?
Старый 04.09.2011, 12:52   #1
D@redevil
Аватар для D@redevil
Вы сказали Спасибо: 900
Поблагодарили 597 раз(а) в 359 сообщениях
Отправить сообщение для D@redevil с помощью AIM
По умолчанию Линолеум и подложка-нужно ли? можно ли? какая?
После долгих метаний и обдумываний вопроса было решено стелить линолеум на первом этаже дома(кухня,корридор,лестничная,гостинная-каминная-тут будет еще и пятак плитки).
Сейчас имеется бетонный пол. Пирог его сложился исторически после того, как сгорел предыдущий дом:D: засыпка песком,как у всех, потом 40см боя красного кирпича, потом 20 см керамзит-бетонной стяжки. Зимой ходила по этому полу в носках-пол "теплый", те ноги не стынут (как в городской квартире на линолеуме и плитке). Сейчас решила постелить на первом этаже полукоммерческий Таркет, НО, учитывая наличие ребенка, все-таки хочется еще доп утеплить,если это возможно.
Рассматриваю пробковую подложку 3-4мм, НО мучает мысль не будет ли она под линолеумом гнить, а линолеум продавливаться? Все-таки эта подложка предназначена для ламината и паркета..Имеет ли мой вариант право на жизнь? Возможно,есть другой вариант утеплить существующий пол перед настиланием линолеума? (читала, на строй-форумах, как народ клал подложку из пенополистирола...а потом все снимал,тк линолеум продавливался)
Заранее спасибо за ответы
D@redevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 13:00   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,216
Поблагодарили 13,856 раз(а) в 5,326 сообщениях
Не ставте ничего!Долго аргументировать,просто поверте моему опыту.
Старый 04.09.2011, 13:10   #3
D@redevil
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Спасибо, Василий, ОГРОМНОЕ!!! Я ценю Ваш опыт и прислушаюсь к нему!
Еще вопрос, не сочтите за наглость-вывести в 0 (сейчас перепад уровня на 40м2 площади полов -порядка 2см, те это не ямы и рытвины, визуально ровное, а именно перепад высот) самовыравнивайками будет нормальным вариантом? или чистовую стяжку делать? что будет менее затратным?
Старый 04.09.2011, 14:28   #4
Lider-1978
Аватар для Lider-1978
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от D@redevil Посмотреть сообщение
ложыли подкладку под линолиум он сильно продавливается.
если полы ровные зачем их выраводить в уровень. ламинату и линолеуму это без разници.стяжка такой толщины забухтит. сатовыравнивающимся дороговато будет
Lider-1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 14:42   #5
D@redevil
Сообщение от Lider-1978 Посмотреть сообщение
Ну что-то делать нужно, тк стяжка черновая нынче хоть и ровная, но она керамзит-бетон. Основное в моей фразе "керамзит", который, как известно, всплывает в растворе и стяжка имеет фактуру легкая-шагрень и под линолеумом очень даже будет чувстоваться (нынче летом временно клали ковролин в 1 комнате-так я "шагрень" чувстовала)
Старый 04.09.2011, 17:41   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Насчёт саморовнялок-абсолютно с Вами согласен,а насчёт стяжки-категорически не согласен!!!Т.к. лично я делаю стяжки толщиной от 2 мм и более обычным цементным раствором и ничего не бухтит.Кстати,это и ответ на вопрос девушки о её дальнейших действиях.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
D@redevil (04.09.2011)
Старый 04.09.2011, 21:19   #7
D@redevil
Еще раз спасибо)ну вот все стало на места-значит, когда придет время внутренней отделки первого этажа я уже точно знаю кого звать)))
Старый 05.09.2011, 16:22   #8
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,478
Поблагодарили 5,131 раз(а) в 2,030 сообщениях
Какой именно Таркетт Вы решили брать? Одинаковый везде или разный? Почему на первом не класть плитку? Красивее? Теплого пола у Вас не будет? Почему?
Спасибо! У нас на первом планируется плитка грес, на втором -- Таркетт, на третьем -- половая доска.
Насчет подложки. Соседка весь свой линолеум положила на подложку, нормально. Она звукоизолирующая и утепляющая.
Старый 05.01.2016, 12:48   #9
art.k
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 213 раз(а) в 135 сообщениях
Подыму тему с тем же вопросом, может, технологии шагнули вперед.
Хочется сделать пол немного теплее и выровнять его с остальными комнатами, где планируется плитка и ламинат.
Есть ли подложки, которые не позволят мебели продавить линолеум?
art.k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 14:48   #10
FenixMG
Отправить сообщение для FenixMG с помощью AIM
По умолчанию подложка
Я укладывал на бетон 100-130мм с чистовй стяжкой 15-20мм ППЭ-Л 3мм полотно, на него OSB 10мм потом с двухсторонним скотчем и клеем для линолиума укладывал финишное покрытие.
FenixMG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 15:39   #11
art.k
Что-то меня смущает осб с точки зрения экологичности...
Старый 05.01.2016, 15:53   #12
Мызамир
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 175 раз(а) в 61 сообщениях
Сообщение от art.k Посмотреть сообщение
А линолеум не смущает ?
Вместо осб , можно и фанеру , немного дороже правда выйдет.
Мызамир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 18:36   #13
art.k
Линолеум смущает меньше ))))))))))
Старый 05.01.2016, 18:43   #14
Тюня
Вы сказали Спасибо: 3,425
Поблагодарили 1,892 раз(а) в 1,020 сообщениях
Отправить сообщение для Тюня с помощью AIM
Линолеум, как и раньше нужно укладывать прямо на стяжку, очень -очень ровную
Для утепления раньше были линолеумы с утеплением изнанки
Вообще - может вам и не надо третий вариант покрытия
Если уже есть и плитка и ламинат?
Обычно это не очень хорошо смотрится и вызывает ньюасы при стыках
Тюня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Тюня за это полезное сообщение:
r2d2z2 (05.01.2016)
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +2.
