Партнер раздела: Ромотоп
Кладка камина
Старый 05.09.2011, 10:06   #1
ReActoR
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 62 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию Кладка камина
В ближайшее время интересует вопрос о кладке камина.
Правда ли что после того как камин выложили, его нельзя топить некоторое время?
ReActoR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 10:11   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от ReActoR Посмотреть сообщение
его можно и нужно подтапливать . Т.е. в течении первого месяца положили немного щепочек и сожгли . Если его протопить по взрослому то пар разрушит кладку .
Но проверить нужно обязательно , на щепочках и проверяете . Если он не тянет , то вопросы нужно сразу задавать . щепочки имеются ввиду длинной ~20-30 см .
Старый 05.09.2011, 12:03   #3
ReActoR
Ок...
Вопрос такой:
Если по взрослому его можно протопить только через месяц. Как урегулируются рабочие отношения с исполнителем в таком случае?
В моем понимании окончательный расчет должен производиться только после "взрослой" растопки.
Старый 05.09.2011, 12:14   #4
alyak
Форумная легенда
Ок...
Вопрос такой:
если договоритесь и найдете его потом то сами и решайте с ним . Расчет обычно сразу . Такая сфера , не хотите - не делайте камин или купите готовую металлическую топку .
А проверить можно просто я уже сказал - щепочки и легкая растопка . В варианте когда он сырой он будет гореть намного хуже , т.е. с высыханием характеристики должны улучшиться .
Обычно на это и съезжают , типа надо ждать пока высохнет и тогда топить , а счас он тянуть не будет ... он тянуть должен сразу .
Ищите человека с рекомендациями . Иначе никак . Шаровиков которые готовы построить мебель хватает . Более того дефекты могут вылезти гораздо потом . И зависеть от разных причин вплоть до погоды .
важно для камина в первую очередь - хорошая труба .
Старый 05.09.2011, 16:40   #5
Лентяй
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 205 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для Лентяй с помощью AIM
Всегда проверяю работу нового камина сразу-как только готова труба.Клиент должен получить инструктаж-как надо топить камин и он может оценить его работу.Время года и погода значения не имеют--камин работает всегда отлично.
Лентяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Лентяй за это полезное сообщение:
ReActoR (05.09.2011)
Старый 06.09.2011, 07:17   #6
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 116 раз(а) в 107 сообщениях
Топить в рабочем режиме нельзя - но проверить легкой растопкой нужно. Если камин рабочий - то это будет видно сразу, есть ли тяга или ее нет. Обычно такой вопрос решается с печником гарантией.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2012, 21:20   #7
Nikolay__
Вы сказали Спасибо: 404
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay__ с помощью AIM
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как влияет на проверку тяги нового камина отсутствие в доме окон и дверей (новострой)?
Nikolay__ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2012, 23:33   #8
Nikolay__
Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу
Ситуация следующая - планирую поставить камин в гостинной, пообщавшись с мастером возникли вопросы. Он предлагает класть дымоход внутренний размер (пустота) 19х19см, по периметру обложеный в пол кирпича, без трубы в нутри. Это нормально? Сори если что не так сформулировал.
И еще один момент, над камином будет зашиваться гипсокартоном (должна получится термокамера вроде как со слов мастера) чем обмотать\оградитьи т.д. дымоход от стены, гипсокартона)
Заранее благодарен.
Старый 13.08.2012, 07:43   #9
pechnik1954
Сообщение от Nikolay__ Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
Ну если вам мастер говорит, значит наверно правильно все. Вообще если выбрали специалиста - пусть делает свою работу, а потом посмотрите насколько все будет работать. Вообще у нормального камина должно быть две обязательные вещи - зуб выше топки и правильно сделанный дымосборник. Все остальное - не столь важно. Кстати после того как камин готов - его можно и нужно проверить небольшой растопкой, чтобы вы знали за что платите ваши труднозаработанные тенге
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
Nikolay__ (20.08.2012)
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +2.
