slawa_n Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Планировалось пошпаклевать, наклеить гладкие малярные флизелиновые обои (versalles 65 г/м2)под покраску и покрасить. Получилось: прошпаклевали с тестем, все в принципе было нормально, только в одном углу была бочка на одной стене 2-3 мм радиусом 1,5 м (но поскольку она была на стене с окном то и не очень заметно была бы) и пару мест где небольшие 1-2 мм бочки размером с лист А4. У меня начались напряги, у тестя картошка и не успели поклеить,покрасить. Вот мой отец (76 лет) вдохновленный ремонтом шпаклевки в прихожей (под обычные обои) решил исправить и в гостинной-студии. Результат, когда я приехал то видно на фото. Таких мест как на фото штук 20 и разбросаны уже по всем стенам (70 м2). Вопрос что с этим делать (и нужно ли), как и чем? Заранее благодарю всем за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Шикарная декоративка вышла!Люди за это деньги большие платят,ничего не делайте,сразу красте! А если серьёзно-грунтануть и всплошную перешпаклевать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Ну во первых встречный вопрос, каким материалом вы работали? Судя по фото на шпаклёвку это не похоже даже вашими оч.умелыми ручками.:D(Без обид) Такие бока можно наделать или РОТБАНТОМ или какой нибудь стартовой штукатуркой. Из этого следует, лечение вашего клинического случая требует перетирание всего "пациента" наждачной бумагой 80, грунтование и шпаклевание гипсовой шпаклёвкой - допустим КНАУФ(мультифиниш) или СТАБИЛ (ПГ-41). При соблюдении таких рекомендаций всё будет "хоккей":D:D:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slawa_n Опубліковано: 6 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Ну во первых встречный вопрос, каким материалом вы работали? Судя по фото на шпаклёвку это не похоже даже вашими оч.умелыми ручками.:D(Без обид) Такие бока можно наделать или РОТБАНТОМ или какой нибудь стартовой штукатуркой. Ответ на этот вопрос я нашел на мешке. Оказалось что отец "поправлял" просроченным (уже 4 месяца) HP финиш. Кстати еще вопрос - сильно ли будет видна на покраске "бочка" в углу глубиной 1,2 мм (измерял штангенциркулем длина/диаметр бочки ~ 43 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Ну во первых встречный вопрос, каким материалом вы работали? Судя по фото на шпаклёвку это не похоже даже вашими оч.умелыми ручками.:D(Без обид) Такие бока можно наделать или РОТБАНТОМ или какой нибудь стартовой штукатуркой. Из этого следует, лечение вашего клинического случая требует перетирание всего "пациента" наждачной бумагой 80, грунтование и шпаклевание гипсовой шпаклёвкой - допустим КНАУФ(мультифиниш) или СТАБИЛ (ПГ-41). При соблюдении таких рекомендаций всё будет "хоккей":D:D:D Насчет Ротбанда не согласен.Очень даже шикарно можно его затереть.Например,делаю из него откосы,даже не нанося сверху финишную шпатлевку-главное выждать момент,когда он почти схватился и засох,увлажнить и шпателем затереть вгладь.После полного высыхания,слегка шлифануть и красить-на вид один в один,как со шпатлевкой.Все зависит от опыта человека.Задают вопрос,что теперь с этим делать.Ответ один-нанять мастера и самому не лезть,если не умеешь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Насчет Ротбанда не согласен.Очень даже шикарно можно его затереть.Например,делаю из него откосы,даже не нанося сверху финишную шпатлевку-главное выждать момент,когда он почти схватился и засох,увлажнить и шпателем затереть вгладь.После полного высыхания,слегка шлифануть и красить-на вид один в один,как со шпатлевкой.Все зависит от опыта человека.Задают вопрос,что теперь с этим делать.Ответ один-нанять мастера и самому не лезть,если не умеешь. Я в курсе технологии работы со смесью РОТБАНД. Речь помойму идет про работу ТС и именно Ротбандом можно наделать такие бока, когда он уже подсох и по нему пройтись ещё раз шпателем не смочивши. Тогда именно так заворачивается верхний слой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Ответ на этот вопрос я нашел на мешке. Оказалось что отец "поправлял" просроченным (уже 4 месяца) HP финиш. Кстати еще вопрос - сильно ли будет видна на покраске "бочка" в углу глубиной 1,2 мм (измерял штангенциркулем длина/диаметр бочки ~ 43 см? Опять же Кнауфовским финишем нужно уметь работать. При растворении с водой НР имеет свойство набухать и если дать чуть меньше нормы воды, то задубеет быстро , а если чуть больше, то будет "дрысля" и невозможно будет работать.Также добавлять в процессе замеса воду или материал нерекомендуется. Опять же нужно чувствовать золотую середину, а чуйка приходит с опытом. Ну или брать другой более лёгкий в работе материал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Опять же Кнауфовским финишем нужно уметь работать. При растворении с водой НР имеет свойство набухать и если дать чуть меньше нормы воды, то задубеет быстро , а если чуть больше, то будет "дрысля" и невозможно будет работать.Также добавлять в процессе замеса воду или материал нерекомендуется. Опять же нужно чувствовать золотую середину, а чуйка приходит с опытом. Ну или брать другой более лёгкий в работе материал Да я вообще его за шпатлевку не считаю.Еще есть"чудо"-Полимин ШГ-14,не успел 15мин поработать,он уже засох в ведре.Нужно мелкими порциями 100раз замешивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Ответ один-нанять мастера и самому не лезть,если не умеешь. 2 malyarman МалярМен возомнил себя СуперМеном и считает что шпатлевать могут только полубоги? 2 Burulka33 Спасибо большое за Ваши толковые советы в разных темах а стена и вправду вышла как будто спецом одекоративлена ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 2 malyarman МалярМен возомнил себя СуперМеном и считает что шпатлевать могут только полубоги? 2 Burulka33 Спасибо большое за Ваши толковые советы в разных темах а стена и вправду вышла как будто спецом одекоративлена ;) А вы хотите сказать,что и вы умеете.Видали уже ваши фото.И ответил я вам правильно.Показали запоренную стену и о боже!!!что теперь делать!!!что непонятного-умеешь?-перешпаклюй-нет-найми людей.Это вообще была не тема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 2 malyarman МалярМен возомнил себя СуперМеном и считает что шпатлевать могут только полубоги? 2 Burulka33 Спасибо большое за Ваши толковые советы в разных темах а стена и вправду вышла как будто спецом одекоративлена ;) Я никем себя не возомнил-что то да умею в этой жизни,во всяком случае не спрашиваю на форуме"Чем заделать дыры от маяков на Ротбанде?"Не ваша,случайно,тема,господин Гокостик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 к тому и веду - стал и пошпаклевал для себя сам - просто время было) и хотелось попрактиковаться. Терпение и труд всё перетрут ;) Ответ один-нанять мастера и самому не лезть,если не умеешь. Вроде не ракета и не бомба з детонатором - можно и потренироваться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 к тому и веду - стал и пошпаклевал для себя сам - просто время было) и хотелось попрактиковаться. Терпение и труд всё перетрут ;) Вроде не ракета и не бомба з детонатором - можно и потренироваться Для себя-это похвально.Всегда нужно пробовать и учиться чему-то новому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
