бутовый фундамент
Старый 18.06.2008, 11:04   #1
vova
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию бутовый фундамент
Подскажите, сложно самому положить бутовый фундамент под гараж из пеноблоков. Каких он должен быть размеров минимально, глубина, ширина.
Будет ли он дешевле бетонного????
vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 12:29   #2
Casperito
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для Casperito с помощью ICQ
Когда-то думал сделать бутовый фундамент под дом, поэтому привожу все, что тогда вычитал
Ширина - минимум 500 мм.
Глубина - минимум 1100 мм, но не меньше глубины промерзания.
Дешевле будет - может и дешевле, если делать самому. Но .... ооочень долго, К тому же. он должен выстояться сезон. Самоутрамбоваться. Это если просто бутовый. Если бутобетонный, то месяца хватит. Если желание пока не отпало, могу выложить технологии
Casperito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 12:34   #3
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
интересно почитать и посчитать, выкладывайте технологию.
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 12:39   #4
vova
По бутобетонному вопрос: его можно не за один раз заливать?
Можно ли из бутового сделать мелкозаглубленный?
Старый 18.06.2008, 12:45   #5
Casperito
В этой статье много непонятного (иллюстраций не было), взагали все ясно должно быть
Тип файла: doc Бутовая и бутобетонные кладки.doc (308.0 Кб, 467 просмотров)
Старый 18.06.2008, 12:46   #6
Casperito
Сообщение от vova Посмотреть сообщение
Не за один раз можно, но с соблюдением условий, изложенных в статье. Мелкозаглубленный - однозначно нет.
Старый 18.06.2008, 12:50   #7
Casperito
А вообще-то, если честно и откровенно, то - как мне кажется - для гаража проще сделать мелкозаглубленный бетонный. По деньгам тоже самое выйдет (а то и меньше), а времени потратится несоизмеримо меньше, да и долботни не будет никакой
Старый 18.06.2008, 12:57   #8
vova
если бетонный мелкозаглубленный, то какие минимальные размеры. А его надо заливать за один раз?
Старый 18.06.2008, 13:08   #9
Casperito
А вот монолитный надо считать А я этого не умею Заливать - да, за один раз.
Старый 18.06.2008, 13:18   #10
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Я делал мелкозаглубленный бутобетонный фундамент под небольшой дом из газобетона.Регион Одесса.В траншее глубиной 500мм и шириной 400мм утрамбовал песок слоем 10-15см,проложил дно и наружную стенку руберойдом,далее послойно раствор 1:4 и бут до уровня земли,цоколь 40см из керамзитобетонных блоков.Есть книга "Как построить сельский дом" Шепелева - просто и доступно о том как построить строение без особых наворотов.
Так как бут был свой,съэкономил значительно.Думаю под гараж такое решение вполне приемлемо.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
daduda (11.06.2013)
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +2.
