где взять уголок гнутый ?
Старый 07.09.2011, 15:23   #1
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
По умолчанию где взять уголок гнутый ?
Для укладки кирпича над проемами нужен уголок . Чтоб спрятать его с одной стороны он нужен достаточно широкий . мин 90 мм . а вот стенка для 90го идет мин 6мм . А удобнее было бы если была меньше . Говорят есть гнутый уголок 120 мм полка и 4мм толщина .
По базам метнулся - в лучшем случае 90мм с 6мм стенкой .
Старый 07.09.2011, 16:15   #2
СВK
Аватар для СВK
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для СВK с помощью AIM
Правильно метнулись. Катанного угла с 6 мм полкой тоже непросто найти. С полкой меньше это ,скорее всего, из разряда гнутого листа ( если делают) и длиной не более 6 м. Берите "шестерку" и куда-нибудь к трубогибочному аппарату имхо. Хотя "погнуть" такую машину - я себе представляю... или плохо представляю, но чего не сделаешь для постройки "Родины".
СВK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 16:20   #3
alyak
Форумная легенда
Сообщение от СВK Посмотреть сообщение
мне достаточно 4ки , и любой длинны , т.е. 6 м устраивает , ее резать все равно . а вот гонять к аппаратам - не хочеться , время и транспорт дороже .
Старый 07.09.2011, 16:48   #4
СВK
Аватар для СВK
Не знаю ваши объемы, поэтому продолжаю советовать в некотором духе авантюризма. Есть на Винокурова напротив заправки авиас з-д " средств механизации аэропортов" ( название где-то так, 409 - старое ), у них имеется листогибочный станок и гнут до 10 мм. Телефонов не подскажу, но для вас, думаю, это не проблема. Попробуйте там порулить свою ситуацию, хотя скажу сразу - за "индивидуализм и не объемный склюзив" могут мало не попросить, если возьмутся. Удачи.
Старый 07.09.2011, 22:16   #5
BasOV
Аватар для BasOV
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 94 раз(а) в 80 сообщениях
Попробуйте здесь: (ссылка устарела)
BasOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 22:42   #6
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 2,194
Поблагодарили 2,406 раз(а) в 1,183 сообщениях
Вообще-то XXI век на дворе и порядочные каменщики уже давно научились вырезать пазы в кирпиче под толстый уголок, не нарушая лицевую грань.
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 08:42   #7
alyak
Форумная легенда
Сообщение от MAESTRO DNEPR Посмотреть сообщение
проблема то не вырезать , а в том что там стенка не нужна . Но судя по всему прийдется купить 90*6 . Просто если кто-то продает со стенкой 4 , а это только гнутый уголок который является стандартной гостовской продукцией , то это в полтора раза меньше металла . На 24 окна , лишнюю тысячу гривен съэкономил бы .
Но бегать между станками и маяться с транспортом ради этого не буду .
Старый 08.09.2011, 09:47   #8
СВK
Аватар для СВK
Где-то и я о том же. Не насилуйте свой мозг - берите х6. У меня х8 и считаю финансово не пострадал , а эстетично то как и надежно !
Старый 14.09.2011, 11:10   #9
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 27,115
Поблагодарили 38,309 раз(а) в 16,438 сообщениях
У САВВАТС есть в (ссылка устарела) от 2мм, только что смотрел. Но у них производство в Киеве.
Старый 14.09.2011, 11:56   #10
alyak
Форумная легенда
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
ключевое - в киеве, не съэкономишь , дорога ложка к обеду - уже прошли этот этап .
вообще неплохо создать в разделе базу где что почем . Крупных и серьезных или торгующих нестандартным - немного , времени много на поиск уходит .
Старый 14.09.2011, 13:32   #11
AndyAntonov
Модератор форума
Увы, гнутый профиль в «Металл-дайджесте» фактически только ихний. В «Металике» только что нашёл.
Старый 14.09.2011, 14:14   #12
AndyAntonov
Модератор форума
Гм, не знаю на счёт базы. В соседних подразделах народ ветки посоздавал, аналогичные киевскому разделу.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +2.
