Использование пустой колбы с засыпкой Centaur.
Старый 07.09.2011, 18:46   #1
fellis
Вы сказали Спасибо: 17
По умолчанию Использование пустой колбы с засыпкой Centaur.
Вода в скажине на даче богата железом. Кроме того присутствует сероводород. Специалисты из выставочного зала посоветовали поставить обезжелезиватель за >1000 у.е. и использовать засыпку (ссылка устарела) (muzeivody.com.ua/dlya-doma/ko....-Centaur.html).
Для меня, как для человека, проводящего около 20 дней в году на даче, но не мыслящего и дня без хорошего душа, такой вариант неприемлем из-за высокой цены. Да и запросто свистнуть агрегат могут - дача все-таки.
Нашел пустые канистры для картриджей, в которые можно засыпать любой порошок ((ссылка устарела)). Будет ли эффективно, например, купить колбу BB10, пустую канистру BB10, и засыпать туда сколько влезет Кентавра? Промывание засыпки буду осуществлять вручную по мере загрязнения.
В описании засыпки Кентавр сказано,расчет эффективности базируется на высоте слоя 800 мм, но нигде не сказано про более тонкие слоя засыпки.
Я в этом не очень разбираюсь, расчитываю на вашу помощь. Возможно ваш вариант решения проблемы. Воды потребляется не много (2 человека в дня в неделю = приблизительно 2,5 куба в месяц).
Зараннее спасибо.
fellis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 19:14   #2
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Вы сказали Спасибо: 492
Поблагодарили 883 раз(а) в 570 сообщениях
Сообщение от fellis Посмотреть сообщение
Зараннее спасибо.
"Богата железом" - на сколько?
Чем еще богата?
Как Вы собираетесь в ручную промывать уголь?
AMAZONIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AMAZONIA за это полезное сообщение:
fellis (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 08:31   #3
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,224
Поблагодарили 7,776 раз(а) в 5,089 сообщениях
Если нет возможности докупить активированный уголь, то очистить его можно просто:
Высыпать, промыть, прожарить в духовке температура 180-200град и можно повторно использовать.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
fellis (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 08:59   #4
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Регенерация – восстановление рабочих свойств угля – промывкой обратным током воды.
Отработанный уголь может быть реактивирован для повторного использования в специальных печах при температуре 800 оС.
fellis (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 13:46   #5
fellis
К сожалению результаты анализов остались на даче (может сегодня сгоняю и выложу здесь). Вопрос у меня был не в регенерации засыпки, а в том, что высота пустого картриджа BB10 меньше расчетной высоты (800мм), которая приводится в описании всех засыпок.
И мне очень интересно, если купить пустой картридж и засыпать в него засыпку, которая продается для автоматических фильтров комплексной очистки, обезжелезивателей и т.д. - будет ли такая простая схема работать?
Или это извращение и гораздо лучше покупать обычные картриджы для магистральных фильтров?
Старый 08.09.2011, 14:59   #6
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 400
Поблагодарили 653 раз(а) в 372 сообщениях
А купить небольшой баллон 10ХХ, засыпать уголь, поставить ручной клапан? Без стоимости засыпки бюджет будет до 100 долл...
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vyacheslav за это полезное сообщение:
fellis (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 15:13   #7
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Работать будет, но вопрос насколько долго.
Если поставить два последовательно, то высота фильтровального слоя будет равна искомым 80 см. Перезасыпать возможно прийдется часто, поэтому целесообразнее баллон с ручной промывкой.
fellis (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 15:45   #8
fellis
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
а можно ссылки где такое можно купить (баллон и клапан).
я вот статью читал - urlonline.net.ru/index.php?sp=4 как самому засыпной фильтр сделать, но баллоны подходящей высоты в продаже не нашел.
Старый 08.09.2011, 16:59   #9
Everpure
Аватар для Everpure
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 325 раз(а) в 290 сообщениях
на баллон 10ХХ нужно прибл. 63 литра засыпки = 380 у.е. только уголь. и ещё - почему все решили что центавр решит проблему? где анализ?
Everpure вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Everpure за это полезное сообщение:
fellis (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 17:56   #10
fellis
Анализ (на эти показатели посоветовали сделать в местном центре "Чистая Вода"):
P-H: 7,1
Общая минерализация: 980
Щелочность: 5,2
Жесткость: 15,0
Железо: 0,46
Нитраты: 2,84
Перманганатное окисление: 1,3
На момент изучения анализа мне казалось, что железа очень много... НО, пошерстив интернет, понял, что еще более-менее в норме.
Проблемы, которую нужно решить:
- скважина используется только на выходные. Первые пол часа вода идет ржавая. Приехали - спустили скважину. Наутра проснулись - зубы почистить не возможно - вода опять ржавая.
- Запах воды. Пахнет какой-то резиной, с небольшой тухлятцой. Скахать, что сероводород 100% не уверен.
Когда поставили картридж-обезжелезиватель (geyser.filtry.com.ua/index.php/main/index/0/1105) то проблема с ржавой водой решилась, но через неделю после застоя воды (никто скважиной не пользовался) тухлятиной воняло в 10 раз больше. Пришлось снимать картридж, долго полоскать и сушить и снова пользоваться ржавой водой.
Поскольку это все-таки дача, то хотелось бы решение бюджетное, чтобы само решение если "свистнули" то не так жалко было.
Старый 09.09.2011, 09:50   #11
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Сообщение от Everpure Посмотреть сообщение
Кентавра 63 л. в 10 баллон не поместится. Кентавр легкий и при промывке слой сильно расширяется.
Старый 09.09.2011, 09:53   #12
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
P-H: 7,1
Щелочность: 5,2
Жесткость: 15,0
Железо: 0,46
Нитраты: 2,84
Посоветую вам очистку на основе Экомикс.
Старый 09.09.2011, 10:43   #13
fellis
а почему именно экомикс?
Старый 09.09.2011, 11:20   #14
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Универсальная и эффективная система
Старый 09.09.2011, 11:27   #15
fellis
но ее же солью промывать нужно будет.... это же уже автоматика должна быть?
или можно как-то вымутить промывку вручную?
Просто я уже посмотрел баллон + ручной клапан = приблизительно 200 у.е, а тут даже не знаю как быть.
Старый 09.09.2011, 12:30   #16
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Есть и ручные клапаны.
Комплектация:
Баллон 1054;
Дистрибьюторы верхний и нижний;
Управляющий клапан;
Бак для реагента;
Фильтровальная среда 37 л.
С ручной промывкой выйдет ненамного дешевле чем с автоматической, а забот больше.
Старый 09.09.2011, 21:11   #17
WaterMart
Аватар для WaterMart
Зараннее спасибо.
Сразу готовьтесь к тому, что принять "хороший" душ с такими показателями качества воды без серьёзной системы очистки не получится никак. А по поводу использования пустых колб под наполнитель советую экспериментировать с ВВ20 а не 10 и заполнять её Центавром. Но "пустышки" тоже придется выкидывать на 3-ю замену, - они не вечны.
По поводу МИКСА при наличии сероводорода использовать его не советую, так как по сероводороду он не работает, а убрав из воды железо, запах сероводорода может усилиться в разы! Отсюда следует, что после "микса" все равно надо ставить "центавр" и вариант с такой очисткой выйдет никак не бюджетным решением!
Если все таки решитесь установить ВВ20, то не пожалейте денег на обводную линию (байпас), чтоб всегда была возможность пролить застоявшуюся воду после временного отсутствия на даче не нагружая фильтр лишним осадком, да и вообще "байпас" - вещь полезная сама по себе, мало ли при каких проблемах с фильтром может пригодиться!
WaterMart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 22:04   #18
Everpure
Аватар для Everpure
Сообщение от AMAZONIA Посмотреть сообщение
отсыпите до 42,5 л, делов-то
Старый 09.09.2011, 22:05   #19
Everpure
Аватар для Everpure
простой катионит справится "аж бегом", зачем платить больше?
Старый 10.09.2011, 15:11   #20
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Справится, но железо 0.46, жалко катионит, хотя в целом действительно дешевле выйдет.
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +2.
