С чего начать ремонт
Старый 08.09.2011, 20:06   #1
MGR
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 125 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию С чего начать ремонт
Пришло время сделать ремонт на кухне, и в прихожей. кварт однокомн на время ремонта переехать некуда. Вопрос с чего начать?? может у кого есть опыт такого ремонта?????
MGR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 22:15   #2
Елена А.
Аватар для Елена А.
Вы сказали Спасибо: 218
Поблагодарили 1,217 раз(а) в 639 сообщениях
разделить на два этапа: сначала кухня, потом прихожая.
1. определяетесь будет ли снос стен , изменение конструктивов (смена подоконников, батарей , вент коробов и т.д.) ,
2. заказваете всю мебель (оплачиваете) , при заказе указываете на изменения в размерах помещения (если п.1 будет).
мебель заказываете с отсрочкой , например : в договоре стоит 10сентября - вы говорите хочу 1 октября , но просрочка за поставку 50% от стоимости.
3. В таком же варианте покупаете плитку, все материалы и т.д.
тоесть к моменту начала ремонта у вас все должно быть в наличии или на заказе с точностью доставки до 1-го дня.
4. Со строителями такая же песня: при договоре они говорят работа делается 5 дней - вы в ответ даю срок 10дней - но если не сделаете денег не получите.
5. все эти действия осуществляете с ведением четкого графика на бумаге (под подпись всех участвующих).
вобщем в зависимости от сложности работ кухню можно отремонтировать от 3 до 5 дней и еще за 2 обставить.
Удачи!
Елена А. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 16:00   #3
MGR
Спасибо Елена А Но есть загвоздка пол надо сдирать ( сейчас лежит линолеум а под ним плитка виниловая) и делать стяжку под новое покрытие а из чего делать?? плитка или ламинат? что лучше дешевле и быстрей??? Все работы черновые работы буду делать сам. Глобальных переделок не предвидится. Только смена интерьера, мебели, и техники.
Старый 10.09.2011, 13:56   #4
Елена А.
Аватар для Елена А.
ну если речь идет о сокращении сроков, то пол можно содрать частями (до мебели , пока еще не определитесь с исполнителями отделочных работ), а потом когда вынесете кухонную мебель оставшийся кусок пола (под мебелью) сдирать нужно полюбому до бетона (если он есть). А насчет стяжки.... дешевле стяжка (но дольше на 2 дня) , дороже клей для плитки (но сразу получаем готовый продукт), правда плиточники могут капризничать (ну типа... на кривой пол ложить плитку не будем). наверное чтобы убыстрить процесс можно не стяжку а гарцовку... но это к специалистам. Хотите я спрошу у своего мастера (ГОСПЕЛ)?
А теплый пол вы не будете делать? все таки приятней зимой. и при продаже квартиры +.
а насчет ламината...тот который годится для кухни дороже плитки. Плитку берите максимально большого размера (выбрать можно в интернет магазине , например www.allceramic.com.ua , еще неплохой плитка.юа но там нужно ехать в магазин оплачитвать (дурня)) тогда смотрится супер (даже в маленьких кухнях).
я люблю например китайчиков (не дорого) например www.allceramic.com.ua/catalog/7/777/4283/ (у меня в гардеробных и постирочной смотрится супер), хотя за ваши деньги....нет предела совершенству.
Старый 10.09.2011, 14:56   #5
MGR
Уважаемая Елена А., а нельзя ли пообщатся с вашим мастером напрямую чтобы он просвятил меня по моим вопросам, а то по ремонту автомобилей я знаю почти всё а по рем кухни почти ничего.
Старый 10.09.2011, 21:50   #6
Елена А.
Аватар для Елена А.
так напишите ему. ник на сайте Gospel
во внутренней отделке есть отдельная тема.
Старый 24.09.2011, 21:09   #7
MGR
Процес пошол содрал три!!! слоя линолеума, а там непонятно что до бетонной плиты 50 - 60мм стяжки из непонятно чего цемент, известь? деревянные брусочки, куски арматуры, в общем строй мусор, наверно чтоб не выносить хоронили строители коммунизма. Что мне теперь делать срывать всё до бетонных плит, и по новой бетонировать??? потому что эта хрень неровная ужасно. Или есть какие то другие методы?? Хочу положить плитку, и тёплый пол электро. Уважаемые ГУРУ строительства подскажите что делать в моём случае.
Старый 24.09.2011, 23:18   #8
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
У меня такая же фигня была - выбивал (типа стяжка - руками ломалась ) и заливал заново нормальную стяжку. На кухне - без вариантов, все выбить,сделать по плите гидроизоляцию и залить нормальный пол. Вся проблема в том, что эта дрянь не прочная и сильно пылит
Старый 25.09.2011, 14:02   #9
MGR
То что всё выгребать придётся я уже понял. Как лучше гидроизоляцию сделать если планирую тёплый пол???
Старый 26.09.2011, 14:30   #10
Ivirina
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 193 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Ivirina с помощью AIM
теплый пол у вас электро или вода?
да и гидроизоляция на кухне как по мне нужна в независимости теплый пол или нет.
Ivirina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 09:11   #11
MGR
Т П будет электро как и из чего лучше сделать основу сколько и чего по слоям чтоб не очень тяжело и не так затратно??? т.к слой этого мусора приличный 50 - 70 мм.
Старый 28.09.2011, 12:53   #12
Елена А.
Аватар для Елена А.
а осб не пойдет? хотя как по мне всетаки стяжечка была бы правильней, на пенополистерол например (ну что б соседям по голове не ходить). А по стяжечке еще ЭППС и по нему теплый пол, а по нему еще стяжечку, а потом гидроизоляцию и плиточку.
Старый 29.09.2011, 09:50   #13
MGR
Чтобы соседей не залить стяжкой как лучше сделать???
Старый 29.09.2011, 14:59   #14
prophet_in_blue
Аватар для prophet_in_blue
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 37 раз(а) в 29 сообщениях
Хіба тепла підлога дозволена за нормами в багатоквартирних будинках?
prophet_in_blue вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 22:57   #15
Елена А.
Аватар для Елена А.
Сообщение от MGR Посмотреть сообщение
гарцовкой , хотя ... спросите у Госпела
Старый 29.09.2011, 22:57   #16
Елена А.
Аватар для Елена А.
Сообщение от prophet_in_blue Посмотреть сообщение
так пол электрический, а у меня например водяной, но жек подписал акт о вводе в эксплуатацию
Старый 04.10.2011, 20:25   #17
MGR
Просветите меня чтобы сделать тёплый пол ( электро ) нужно у кого то разрешение спросить????? Ведь нашим бюрократам только повод дай!!!
Старый 04.10.2011, 22:17   #18
Елена А.
Аватар для Елена А.
нет, он (пол) сертифицирован на территории Украины.
Но хватит ли вам подключенной мощьности? это вопрос второй
Старый 05.10.2011, 20:17   #19
MGR
Мощности хватит у меня дом с электроплитами и проводка поменяна на медь. есть вопрос к половых дел мастерам надо ли ложить плёнку под черновую стяжку, если да то какую???. Пол представляю себе таким черновая стяжка, (так как плиты не ровные ) затем ЭППС затем стяжка, и в неё ТП и плитка поправте если что не так.
Старый 10.10.2011, 08:10   #20
MGR
Уважаемые Гуру строительства подскажите как правильно сделать пирог пола чтоб не таскать тонны бетона на шестой этаж, и чтоб не очень затратно???
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +2.
