Партнер раздела: ENEXT
Опять квартирный щиток
Старый 09.09.2011, 05:13   #1
kvamen
По умолчанию Опять квартирный щиток
Заставляют менять счетчики на класс 2.0,заодно проведу новую проводку.Накидал схему.Подскажите,что не так.
kvamen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 11:56   #2
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 604
Поблагодарили 3,071 раз(а) в 936 сообщениях
Я немножко не понял... Зачем перед учетом ЯРП стоит с предохранителями? Это общедомовая щитовая?
Дом частный или многоквартирный?
Судя по линии "зануления" Вы не можете сделать "заземление"?
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 12:00   #3
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,051 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
Какого зануления? PEN делится на PE и N. На схеме не указано повторное заземление PEN.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 12:17   #4
karapuz74
Судя по картинке, ввод воздушный. При обрыве "0" на линии возможно попадание "фазы" на корпус токоприемников, которые "заземлены" через "0". Чревато ударом тока. УЗО не спасет в таком случае. Поэтому и спросил, "заземление" возможно или так и останется схема?
Старый 09.09.2011, 12:48   #5
sanykrimea
Так схема не останется - заземление обязательно:
ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд
2.4 Заходи захисту у разі непрямого дотику в електроустановках, в яких не застосовані системи БННН, ЗННН і ФННН
2.4.1.1 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення, необхідно виконати систему заземлення (див. 2.4.1.3) і основну систему зрівнювання потенціалів (див. 2.4.1.9), а також забезпечити координацію характеристик захисних пристроїв, які здійснюють це вимикання, та параметрів можливих кіл замикання на відкриті провідні частини або захисні провідники.
При використанні автоматичного вимикання живлення як заходу захисту у разі непрямого дотику захист від прямого дотику повинен бути забезпечений основною ізоляцією або огорожами чи оболонками (див. 2.1.1).
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків
2.3.1. Електропостачання електроприймачів повинно виконуватися від мережі з глухозаземленою нейтраллю 380/220 В з системою заземлення TN-S або TN-C-S.
Під час реконструкції житлових і громадських будинків, що мають напругу мережі 220/127 В або 3х220 В, слід передбачати переведення мережі на напругу 380/220В з системою заземлення TN-S або TN-C-S.
Дождёмся ТС , а то сейчас проявится Наблюдатель со своей чепухой о голом алюминии, двухступенчатой ТТ и тонне металла вокруг дома.
Старый 09.09.2011, 13:30   #6
kvamen
Щиток с предохранителями-общедомовой.Дом деревянный на 4 квартиры.С щитка идёт провод на автоматы.Мой автомат 25А,больший номинал ставить нельзя.
Старый 09.09.2011, 13:32   #7
kvamen
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Контура заземления нет.Вот я и хочу узнать можно так подключать?
Старый 09.09.2011, 13:39   #8
karapuz74
Я бы так не делал. Причины указаны ваше.
Поставьте после счетчика реле напряжения. Воздушки грешат обрывами линий из-за погодных условий.
Будете делать заземление-не подсоединяйте его к "0" на щитке. При обрыве воздушки через Вашу "землю" будет запитан весь жилой дом.
Старый 09.09.2011, 13:51   #9
sanykrimea
Сообщение от kvamen Посмотреть сообщение
Нельзя. При обрыве нулевого проводника в распределительной сети дома или на воздушной линии получите потенциал на проводящих корпусах до 220 В, в сети - до 380.
Механизм:
До приведения распределительной сети дома в соответствие с действующими нормами (устройство РЕ) РЕ проводник нельзя подключать ни к розеткам, ни к открытым токопроводящим частям.
Для защиты кабеля от возгорания РЕ-проводник подключите к занулённому щитку или к нулю. В этом случае при пробое изоляции кабеля утечка тока пойдёт через РЕ-проводник и УЗО отключит сеть.
Старый 09.09.2011, 14:04   #10
kvamen
Понял.Заземлять так нельзя.Поставить реле напряжения.
А подключать 2 УЗО параллельно можно?
Старый 09.09.2011, 14:07   #11
sanykrimea
Можно. На схеме правильно.
Старый 09.09.2011, 14:11   #12
karapuz74
Кстати...маленькая рекомендация.
Автомат на холодильник подключите до вводного двухполюсного автомата. Поедите куда-нибудь отдыхать, оставите включеным только холодильник.
Но это так...рекомендации
Старый 09.09.2011, 16:22   #13
kvamen
Может следует увеличить номинал УЗО до 32А?
Старый 09.09.2011, 17:10   #14
Nikalya
Аватар для Nikalya
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 242 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для Nikalya с помощью ICQ
УЗО есть на 25, 40, 63... А
Nikalya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 17:28   #15
sanykrimea
Автоматический выключатель 25 А при перегрузке пропускает ток 28 А не менее часа. При токе 36 А он отключается за время до часа.
Соответственно всё это время контакты УЗО с номинальным током 25 А будут перегружены.
Производители УЗО предписывают учитывать токи перегрузки, соответственно номинал УЗО должен быть на ступень выше номинала защищающего его автомата.
Например,Moeller нам говорит:
Может следует увеличить номинал УЗО до 40А?
В Вашей электропроводке не видно таких перегрузок (нет двигателей). Достаточно до 32 А
Рекомендации по применению устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО
7.3. Защита от токов перегрузки
Во всех случаях применения УЗО его параметры должны соответствовать максимальным токам нагрузки и токам короткого замыкания.
Схема включения УЗО должна предусматривать последовательное защитное устройство (автоматический выключатель, плавкая вставка), обеспечивающее защиту от сверхтоков.
Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства
Последний раз редактировалось sanykrimea; 09.09.2011 в 17:58.
Старый 09.09.2011, 17:46   #16
kvamen
Понял.Спасибо!
Старый 10.09.2011, 01:02   #17
Наблюдатель
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 160 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Наблюдатель с помощью AIM
При 2-х проводном питании нельзя делать систему питания с типом заземления TN!
Как обеспечить безопасность в похожей к Вашей ситуации я писал на профильном форуме в теме План электрической проводки в квартире, начиная с 35 сообщения и на этом форуме в теме Можно ли организовать заземление в старом доме?, начиная с 27 сообщения.
Да, правильно предполагаете, УЗО обязательно нужно ставить с рабочим током как минимум на один номинал больше чем вышестоящий автомат для минимизации вероятности КЗ внутри УЗО, что обусловлено конструкцией самого УЗО, и для большей вероятности срабатывания вышестоящего автомата в случае КЗ внутри УЗО, так как все производители завышают рабочий ток указанный на корпусе УЗО из-за чего УЗО при якобы номинальном токе будет уже перегружено. Об этом писал в теме
заземление! а если его нет? где взять?, в 93-м сообщении.
Наблюдатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 08:01   #18
sanykrimea
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
Как обычно - дилетантский бред в каждом тезисе, с потолка взятыми "обоснованиями", противоречащий нормативам и подрывающий авторитет раздела "Электрика"
P.S. Если модерация преступно бездействует вынужден задуматься о кукле Вуду (voodoo doll). Белого цвета. Может быть..
Старый 11.09.2011, 08:40   #19
kvamen
А как же это? (ссылка устарела)
Старый 11.09.2011, 08:53   #20
kvamen
Поправил схему.Добавил реле напряжения и землю по другому подключил.Правильно?
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +2.
