Нужна ли дополнительная опора?
Старый 12.09.2011, 19:04   #1
jc_ua
Аватар для jc_ua
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для jc_ua с помощью AIM
По умолчанию Нужна ли дополнительная опора?
Добрый день.
Нахожусь в поиске проекта и вроде нашел что хочу. Но теперь терзают сомнения.
Можно ли делать стропилку как указано на рисунке - а именно, достаточно ли ее опирать только на внешние стены? Или необходима доплнительная опора на внутренние несущие стены?
Материал стен - газобетон. Размеры указаны на рисунке.
Огромное спасибо.
jc_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 20:03   #2
wertexan
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 947 раз(а) в 738 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Можно обойтись без опоры.Сечения стропил при этом будут немаленькие. Впрочем это зависит от стен. Если сделать неподатливые опоры, то и сечения стропил будут относительно нестрашные.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 21:19   #3
Kulibin
Сообщение от jc_ua Посмотреть сообщение
Добрый день.
Огромное спасибо.
Насколько мне извезтно если больше 8 метров между мауэрлатом то нужно ставить. Мне не сказали этого и не поставили (пи) теперь по углам в армопоясе трещины.
Kulibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 23:10   #4
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,638 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
Во первых, необходимо указать регион застройки и кровельный материал.
Во вторых, при таком "разлёте" стен (9500), однозначно, распорная нагрузка на стены будет весьма и весьма существенная. В таких случаях, необходимо что бы стены имели вертикальные бетонные колонны-столбики для достаточного сопротивления этой распорной нагрузки. Естественно, просто газобетонные стены разъедутся после первого же снега.
Мой вердикт, опора по центру нужна. Равно как и коньковый прогон со стойками.
jc_ua (12.09.2011)
Старый 12.09.2011, 23:13   #5
jc_ua
Аватар для jc_ua
Спасибо.
Будем пересматривать проект.
Старый 16.09.2011, 14:15   #6
civilengineer
Аватар для civilengineer
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
Добрый день.
Огромное спасибо.
Можно опору не ставить, только на газобетонные стены я бы выполнил монолитный пояс
civilengineer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 20:58   #7
Нарушение: Бан
Сообщение от civilengineer Посмотреть сообщение
А каким таким образом сам по себе пояс будет противостоять распирающей нагрузке действующей на всю СТЕНУ?
Старый 17.09.2011, 21:48   #8
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Насколько я правильно понял, у Вас висячие стропила с приподнятой затяжкой. Это безраспорная система. Вот тут подробно.
А сечение стропил надо считать.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kostja за это полезное сообщение:
jc_ua (17.09.2011)
Старый 17.09.2011, 22:27   #9
Нарушение: Бан
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Как по мне, вопрос спорный. Абсолютно безраспорной конструкцию всё же трудно назвать. Хотя, в целом, приподнятая затяжка конечно снимает часть распора. Насколько? Тут всё зависит от метсорасположения самой затяжки.
К стати, эпюра, в статье по ссылке, кажется не правильная.
Надобно с конструкторами погутарить.
Последний раз редактировалось VillaDeLux (ex Акро); 18.09.2011 в 00:08.
Старый 17.09.2011, 23:11   #10
wertexan
При такой схеме в стропилах в районе узла затяжки и стропила возникают ну очень неслабые моменты и больше всего с тропилине сразу же ниже узла. В целом, все зависит от расположения затяжки, но чем выше она, тем больше момент.
Схема имеет право на жизнь, но малорациональна вследствие очень большого сечения стропил.
Я бы порекомендовал сделать, что-то вроде фермы с ломаным нижним поясом.
Или отказаться от идеи мансарды. В таком случае есть и много плюсов.
Но выбор за топикпастером.
Старый 18.09.2011, 09:19   #11
VOVANM
Аватар для VOVANM
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 357 раз(а) в 209 сообщениях
Отправить сообщение для VOVANM с помощью AIM
у меня между стенами 11 м, т.е. между маурлатами, армопояс с закусами в стены, одна опора по центру дома, опирается на несущуюу стену.
П.С. Вам надо выложить весь проект, тогда можно о чем то говорить.
VOVANM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо VOVANM за это полезное сообщение:
*Alexey* (20.09.2011)
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +2.
