Партнер раздела: Реклама
Сбои в системе водоснабжения. Подскажите!
Старый 12.09.2011, 21:40   #1
bear1971
По умолчанию Сбои в системе водоснабжения. Подскажите!
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста. Смонтирована стандартная схема водоснабжения на основе поверхностного центробежного насоса, гидроаккумулирующего бака и автоматики (а-ля "насосная станция"). ; года все работало нормально. Нижнее давление включения насоса 1,5 кг, верхнее отключения - 3 кг. Со вчерашнего дня немног стала система "косячить". Давление при открытии крана постепенно снижается в системе, доходит до 2 кг - начинает резко валиться и насос включается при положенных ему 1,5 кг. Раньше резкого падения не наблюдалось. Подозреваю, что дело все в баке аккумулирующем, но что конкретно?
bear1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 16:40   #2
KyP
Аватар для KyP
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 103 раз(а) в 99 сообщениях
Сообщение от bear1971 Посмотреть сообщение
Давление воздуха.
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 16:47   #3
bear1971
Сообщение от KyP Посмотреть сообщение
Давление воздуха.
Недостаточное? Померить было нечем, хотя малость подкачал на всякий случай насосом, но никакой динамики изменения не заметил...
Старый 14.09.2011, 11:42   #4
KyP
Аватар для KyP
на пустой бак -0,2атм меньше, чем давление включения насоса
Старый 14.09.2011, 22:58   #5
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 637
Поблагодарили 5,808 раз(а) в 1,282 сообщениях
Явно, давление воздуха в баке выше, чем давление включения по РД.
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 23:12   #6
:::NEPTUN:::
Юра, я в корне не согласен на счёт отношения фиксированых значений давления воздуха в баке к давлению включения по РД (будь то -0,2 бар, или -10%, или -20% и т.д.).
На практике вывел дифференциальное значение, которое зависит от производительности насоса и объёма ГА, отнесённое к среднесуточному разбору воды.
Будет время и "натхнення", напишу опус на эту тему ("Как правильно установить давление воздуха в ГА")
П.С. Не ведитесь на стереотипы, они обманчивы.
Старый 14.09.2011, 23:31   #7
:::NEPTUN:::
Недостаточное? Померить было нечем...
"Я тыбе сейчас адын умный мисль скажю..." (с)
(Открою один профессиональный секрет):
Отключаете питание насоса.
Открываете любой кран.
Сливаете всю воду.
Включаете питание насоса.
Далее:
Стрелка манометра в первые 1-2 секунды резко прыгнет до определённого значения, а далее будет двигаться довольно медленно.
Вот это значение (первый скачёк до...) и будет давлением воздуха в гидроаккумуляторе.
Есть и другой способ , но более сложный, о нём пока промолчу.
П.С. Ток никому не расказывайте!
Старый 15.09.2011, 11:50   #8
bear1971
NEPTUN Спасибо за совет! Но стрелка в первый момент (именно самый первый) скачет гораздо дальше, чем давление в баке. Это на любых манометрах так, если резко давление подать на них. У нас на работе даже термин есть такой "раздавить манометр". Происходит это чаще всего именно в моменты пуска насосов. Мы специально закрывем подачу на них в момент пуска... Может лучше смотреть именно на то давление, с которого начинает насос накачивать, т.е на которое стрелка возвращается после резкого скачка?
Старый 15.09.2011, 15:58   #9
KyP
Аватар для KyP
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
То, что насос стартуя даёт давление, это понятно, а при рабочей системе давление в трубопроводе уже существует и определяется настройкой р/д, а именно г/а компенсирует первый удар (всё ж зависит от требований системы и возможностей насоса). А для "простых людей" оставим стереотипы, раз они не вызвали сантехника настроить и проверить систему.
Старый 16.09.2011, 01:55   #10
:::NEPTUN:::
Совершенно верно.
А то, что у вас там где-то стрелка "взлетает", очевидно речь идет не о насосном оборудовании для скважин.
Старый 16.09.2011, 10:02   #11
bear1971
У меня центробежный насос стоит в санузле...
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +2.
