Партнер раздела: Реклама
Посоветуйте бюджетное решение по очистке воды.
Старый 16.09.2011, 11:26   #1
HGMN
По умолчанию Посоветуйте бюджетное решение по очистке воды.
Анализы следующие.
Солесодержание - 600
Ph - 7.5
Железо общее - 0.04
Жесткость - 9.2
Щелочность - 8.4
Фосфаты - 0.09
Хлориды - 36.3
Такие вот показатели по воде.
В бюджете ограничен, из проблем вижу только чрезмерную жесткость.
HGMN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 09:23   #2
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Вы сказали Спасибо: 488
Поблагодарили 877 раз(а) в 567 сообщениях
Сообщение от HGMN Посмотреть сообщение
Анализы следующие.
Ph - 7.5
Железо общее - 0.04
Жесткость - 9.2
Щелочность - 8.4
Фосфаты - 0.09
Хлориды - 36.3
Установите небольшой умягчитель, можно даже с ручным клапаном, если не лень регенерацию в ручную запускать.
AMAZONIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 10:41   #3
HGMN
Я думаю поставить в начале механический промівной с сеткой он больших частиц. Дальше ВВ 20 - 5 микрон и потом еще один ВВ 20 - с угольным фильтром.
А допустим через какое товремя докупить и поставить между BB 20 вотербосс.
Или можно обойтись механикой?
И что за небольшой умягчитель? Какой посоветуете? Так как вода входит в цокольный этаж где нету канализации и дренаж будит выводить не очень легко.
Старый 19.09.2011, 15:00   #4
Analitic
Аватар для Analitic
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Так у Вас же в воде повышенная жесткость - 9.2 мг-экв/л, а Вы упорно её пытаетесь очистить от механических взвесей, да и еще в три ступени? Только механикой обойтись нельзя!!!
Анализ воды не полный: мутностью, аммиак, окисляемостью????
Если проблемы с канализацией (хотя решение можно найти всегда), поставьте электромагнитную обработку перед котлом (очистка только технической воды) и сделайте доочистку питьевой воды с помощью обратного осмоса, предварительно установив картридж для умягчения воды -вот и получите самое бюджетное решение.
Хотя оптимальный вариант -это полноценная система умягчения воды (дренажная вода отводится под напором и при соблюдении определенных мер допускается вывод дренажа выше системы).
Система под "ключ" (25 литров фильтр. засыпки)-от 10800 грн (включая механический фильтр BB 20 (50 мкм), работы по монтажу и запуску). Дополнительно система обратного осмоса c минерализатором и биокерамикой "под ключ"-2450 грн.
Analitic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 15:25   #5
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Его куда Вы планируете дренировать?
Умячгчитель любой доступный Вам по цене. Хоть "вотербосс", хоть эковотер, не важно.
Можно просто баллон с катионитом и бачок для соли.
Старый 19.09.2011, 21:38   #6
HGMN
Делал у знакомой в институте коллоидной химии. У нее по реагентам на это можно было проверить. На счет мутности - вода кристально чистая, амиак - без каких либо посторонних запахов, окисляемость - что это "Окисляемость - это величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых (при определенных условиях) одним из сильных химических окислителей." как я понял это минерализация, она в норме 600. допускается до 1000.
Пытаюсь сразу очистить от всего (кроме железа, его нету). Неужели промывной помешает? А после него ВВ20 с 5 микронами что бы вода была практически без механических частей которых и так практически в ней нет. Потом Умягчитель. Ну а потом угольный.
На кухне под раковиной обратный осмос. Имеет право такая система на жизнь? Или нужно что то менять?
Этот вариант отпадает так как надо чистить всю воду. Вопрос больше в том что накипает на трубах да и в чайник если кипятишь то вообще капец.
Считал трубы + 1 промывной фильтр + 2 ВВ20 + 700вотербос + ну и естественно краники и т.д. на вскидку не больше 9000грн должно получатся.
Интересовала какая то более бюджетная модель.
Идея перенести WB 700 в один из сан узлов на первом єтаже куда подымается вода с цокольного.
А баллон с катионинитом и бачок какие модели посоветуете.
Просто на вскидку модель с WB 700 которую я описал самая бюджетная.
Если ошибаюсь готов выслушать конструктивную критику.
И естественно советов. возможно модернизировать либо упростить.
Последний раз редактировалось HGMN; 19.09.2011 в 22:18.
Старый 19.09.2011, 22:21   #7
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Какой у Вас бюджет на фильтры?
Если вопрос лишь в том чтобы дешевле 9000 грн. и качественно, то пишите мне в личном сообщении или звоните.
Старый 20.09.2011, 20:06   #8
Master0911
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Master0911 с помощью AIM
WaterBoss 700- 6300 грн. На что Вы еще планируете потратить 2700 ? На осмос? Да и смысл ставить перед ним 5 микронник? У него встроенный самопромывной фильр 20 мкр.
Master0911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 16:26   #9
HGMN
Тоесть в начале промывной далее Вотербос и потом угольный. Так?
2700 - на трубы, краны, манометры, дренаж, сами фильтры промывной и ВВ.
Старый 21.09.2011, 19:39   #10
Everpure
Аватар для Everpure
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 293 раз(а) в 261 сообщениях
расскажите, плиз, в данной цитате какое отношение окисляемость имеет к минерализации?
Everpure вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 19:41   #11
Everpure
Аватар для Everpure
расходы у вас какие? а то окажется потом, что где-то в углу незаметно стоит аквариум с бегемотами...
Старый 22.09.2011, 10:50   #12
HGMN
Так как я не знаю что такое окисляемость то и предположил из данного определения что это минерализация.
Минерализация в определении присутствует ))) (характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ)
Аквариумов, бассейнов нету. Вода используется в умеренном количестве. Умыться, приготовить кушать, туалет, душ. 4 человека.
4 умывальника, 2 туалета, 2 ванны, 1 душевой бокс.
На полив отдельно не через фильтры можно реализовать.
Старый 22.09.2011, 15:24   #13
Everpure
Аватар для Everpure
характеризующая - даёт понять что минвещества там есть и не более, тем более не определяет их кол-во.
Ставьте умягчитель-кабинетник литров на 40 смолы и не заморачивайтесь, регенерация каждые 5 кубов - хватит с головой.
Старый 23.09.2011, 12:42   #14
Analitic
Аватар для Analitic
[quote=HGMN;1180291]На счет мутности - вода кристально чистая, амиак - без каких либо посторонних запахов /quote]
Наличие в воде аммиака не обнаруживается по запахами и привкусам воды - его определяют количественно и если есть превышение - то использовать уголь не рекомендуется.
Относительно "малого бюджета" ватер босса 700 - эта система подходит на доочистку городского водопровода (по содержанию жесткости), а для Вашей скважины она не годится (слишком мало фильтрующей среды). Необходимо рассматривать систему умягчения воды с фильтрующ. материалом не менее 25 литров - в Вашем случае это самый бюджетный вариант.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +2.
