Партнер раздела: Реклама
Не дорого ли?
Старый 18.09.2011, 20:44   #1
Nafanya_TT
Вы сказали Спасибо: 585
Поблагодарили 52 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Nafanya_TT с помощью ICQ
По умолчанию Не дорого ли?
Здравствуйте!
Собираюсь делать двухкамерный септик (на 5 кубов общего обьёма) + дренажный колодец (где то 2 куба)
Мне обьявили цену за работу 150$ за 1 куб готового изделия, это: копка котлованов, устройство опалубки и заливка всего этого бетоном.
Подскажите это нормальная цена или нужно торговаться?
И ещё вопрос, может кто то уже сталкивался, что выйдет дешевле:
1)заливать всё монолитом (песок, цемент, арматура, устройство опалубки+ материалы для неё или
2) Дно и крышку отлить из бетона, а стены делать сборными (из чего?)?
Nafanya_TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 22:30   #2
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Цена нормальная торговаться надо. Монолит может дороже но надежнее и долговечнее.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вадим (spb) за это полезное сообщение:
Nafanya_TT (18.09.2011)
Старый 25.09.2011, 23:13   #3
KSer
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 255 раз(а) в 96 сообщениях
Недавно делал - 2 кольца на септик 1,5м (+ готовое днище 1,5м + готовая крышка 1,5м), 2 кольца на фильтрующий колодец (+ готовая крышка 1,5м), затраты на работу такие:
- копка котлована вручную 23м3 1500грн
- доставка колец машиной с манипулятором + монтаж - 800грн за все
- монтаж силами строителей (щебеночная подготовка, монтаж днища, колец, крышек, кирпичные оголовки, гидроизоляция септика и оголовков, прокладка канализ труб, ввод их в септик и фильтр колодец, дырки в нижнем кольце фильтр колодца, наружная и внутр засыпка щебнем фильтр колодца с геотектилем, вентиляционные трубы, крышки) - 2200грн
Вроде бы и септик на 3 куба, и фильтр колодец на 3 куба, а копать пришлось 23 м3 - почему? 1,5м - это внутр. диаметр кольца, наружный - 1,68. Кроме того, нужно отступить хотя бы по 15-20 см для удобства монтажа - это уже 1,9-2.0 м. Для фильтр колодца нужно отступить по 40-50см от стенок для наружной засыпки, т.е. это уже 2,5-2,7м диаметр. Чтобы в септике уровень жидкости был на глубине промерзания 0,7 - 0,8м, глубина котлована должна быть не менее 3м (там еще днище 20см, подсыпка 15-20см). Вот и получается.
Рыть котлован вручную аккуратнее, конечно, но учтите, что высокие вертикальные стенки могут осыпаться при супеси или песчаных грунтах. Поэтому рекомендуется стенки копать с некоторым расширением к верху, а это дополнительные м3. Экскаватором быстрее, но он должен стоять подальше от краев, чтобы они не осыпались, поэтому нужен длинная стрела ковша, а это только на больших экскаваторах, а они меньше, чем за стоимость смены обычно не ездят.
По материалам выходило отливать колодец и делать из готовых колец - приблизительно одинаково. Опять же, зависит от армирования. Конструктор моего дома, большой перестраховщик, настаивал на арматуре 10-12мм с шагом 200мм, двойная сетка, стенка 200мм - выходило дорого по стоимости арматуры, отказался. Когда забирал кольца на заводе, увидел армировочные каркасы - проволока 4мм Но решение идти этим путем уже было принято.
Последний раз редактировалось KSer; 25.09.2011 в 23:34.
KSer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KSer за это полезное сообщение:
AleSok (04.10.2011), Kolyan (20.10.2011)
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +2.
