Партнер раздела: UDK
как армировать?
Старый 19.09.2011, 11:32   #1
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 224 раз(а) в 147 сообщениях
По умолчанию как армировать?
Подскажите пожалуста как лучше проармировать газоблок под окном в еркере? Ложить арматуру под всем окном с запусками на 50 см или как то иначе? Спасибо
ПЛАСТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 14:13   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 2,570
Поблагодарили 2,591 раз(а) в 1,201 сообщениях
Аэрок рекомендует 900мм
spb.aeroc.ru/project/wall/
Gitan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 14:50   #3
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Ознакомился с рекомендациями, однако в примере над окном лежит перемычка, которая передает собственую нагрузку и вышележащих блков на участки стены возле окна. В моем примере с верху перемычки не будет. Окно будет до низа монолитного перекрытия(разрез), тоесть нагрузки будут только от самих блоков так же как в обычном участке стены, отсюда и сомнения как лучше сделать. Никто не сталкивался с таким вариантом на практике?
Старый 19.09.2011, 16:26   #4
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Хотите по 40см арматуры сэкономить?
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
gokostik (19.09.2011)
Старый 19.09.2011, 16:54   #5
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Да нехочу я сэкономить. Иначе вопрос звучал бы: можно ли сэкономить? Про выпуски в 50 см встречал информацию. 90 запустить тоже не проблема. Хочеться понимать нужна ли арматура в самом эркере, и если да то какую она выполняет роль, ведь выше ряда подоконника вобще больше ничего опираться не будет. Может правильнее только в углах "еркерного" окна проармировать по краям..может и нет.
Старый 19.09.2011, 19:50   #6
Winder
Аватар для Winder
На блоки под окном давит вес только окна, а на блоки слева и справа от проёма, давит вес вешележащих блоков, вес перекрытия, то, что на этом перекрытии находится, стена выше перекрытия и т.д. Поэтому в нижних углах проёмов разные напряжения в кладке, а арматура усиливает эти места.
Старый 19.09.2011, 22:34   #7
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Если я правильно понял, то такого армирования будет достаточно? От угла по 90 см в каждую сторону по 2 прута Ф8
Старый 21.09.2011, 08:55   #8
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Армировать уже надо
Старый 21.09.2011, 13:41   #9
Winder
Аватар для Winder
Сообщение от ПЛАСТИК Посмотреть сообщение
Ну Вы бы ссылку выше внимательней посмотрели! Там же ясно видно, что под окнами разрыва в арматуре нет.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +2.
